RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
- Kubaa
- Auto: Mazda 3 BM
- Silnik: 2.0 120KM
Cześć!
Posiadam Golfa 6 GTD z RNS510 i problem polega na tym, że podczas cofania wizualizacja obrazu jest odwrotnie.
Jak rozwiązać ten problem?
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Re: RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
Masz na myśli obrazu z kamery ??
- Silnik: 2.0 TSI
Grzebane było coś przy tylniej klapie ?
- Kubaa
- Auto: Mazda 3 BM
- Silnik: 2.0 120KM
On ogólnie jest po kolizji, nie wiem co tam blacharz działał w tym miejscu.
W takim razie na co zwrócić uwagę lub gdzie znaleźć schemat podłączenia?
- Silnik: 2.0 TSI
Przejrzyj kable znając życie blacharzowi pozrywały się kable i podkręcał albo złe albo wcale one są tak delikatne ze masakra sam to u siebie przerabiałem kilka razy
- Silnik: CBCD
Odwrócił kamere w zamku w klapie
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Silnik: BGU 1.6 74 kW
Kamera pasuje tylko w jednej pozycji, niemożliwe.tberent pisze:Odwrócił kamere w zamku w klapie
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Skoro była uszkodzona kamera to możliwe że jakiś magik zastosował zamienną kamerę i ją odwrotnie włożył nie sprawdzając wcześniej czy jest dobrze. Moim zdaniem tam trzeba szukać przyczyny.
- Kubaa
- Auto: Mazda 3 BM
- Silnik: 2.0 120KM
Kamera na pewno jest oryginalna, co do tego nie mam wątpliwości.
Ona pokazywała błąd, ponieważ 2 czujniki były niesprawne.
- BRUNO55
A skąd wiesz że jest oryginalna rozbierałeś ją ? - chodzi o samą kamerę a nie obudowę i mechanizm z elektroniką.
- Silnik: 2.0 TSI
Nie widziałem kamery w zamienniku dedykowanej do golf VI HB
- BRUNO55
No to nie wiesz co ludzie potrafią zrobić - to się nazywa druciarstwo. Jest wiele różnych małych kamer a ich mocowanie to nap na silikon ( to jest oczywiście skrajność i nie musi tak być ). Tak czy siak uważam że trzeba wyjąć kamerę z klapy i ją rozebrać.
- ryba113
Zamienił kable moim zdaniem. Są tylko trzy przy kamerze więc sprawa prosta.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Czyli masa, zasilanie i wideo. Czyli co mógł zamienić? Tylko coś źle poskładane mechanicznie.ryba113 pisze:Zamienił kable moim zdaniem. Są tylko trzy przy kamerze więc sprawa prosta.
- ryba113
Do samej kamery wchodzą trzy kable, myślę że coś tutaj jest źle. Bo samej kamery nie da rady włożyć odwrotnie gdyż tylko w jednej pozycji pasuje. Mocowanie na klej , silikon lub inne druciarstwo nie wchodzi w grę bo kamera jest ruchoma.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
Tam są jak piszesz trzy przewody czarny czerwony i żółty. Nie trudno wydedukować który jest który, a po drugie każda zamiana skutkuje brakiem obrazu.
- ryba113
No to nie mam pojęcia o co chodzi. A może radio jest do góry nogami
- zbych_u
- Auto: Passat B7
To jest bardzie prawdopodobne niż zamiana przewodów.ryba113 pisze:A może radio jest do góry nogami
- BRUNO55
Nie zdziwię się jak wyjdzie że to jednak druciarstwo.
- kubajabko
- Auto: Golf VI Variant
- Silnik: 2.0 TDI CBDB
Może jest wgrany jakiś software dziwny?
- glodek
- Auto: VW
- Silnik: BXE 1.9
Ewidentnie kamera jest wsadzona odwrotnie - nie wiem nad czym się tu rozwodzić!!!
To nie smartfon
To nie smartfon
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Silnik: CAYC 1.5 DADA
potwierdzam ostatnio sam widziałem taki przypadek u sąsiadaglodek pisze:Ewidentnie kamera jest wsadzona odwrotnie - nie wiem nad czym się tu rozwodzić!!!
To nie smartfon![]()
- ryba113
To jednak trzeba mieć talent. Rozbieralem taka kamerę kilka razy i nie wiem jak można ją zmieścić odwrotnie , ale jak widać można. Przepraszam za wcześniejsze posty w których pisze ze nie możliwe , ale poprostu nie sądziłem ze znajdzie się taki artysta.
Powiem więcej auto naprawiane w ASOryba113 pisze:To jednak trzeba mieć talent. Rozbieralem taka kamerę kilka razy i nie wiem jak można ją zmieścić odwrotnie , ale jak widać można. Przepraszam za wcześniejsze posty w których pisze ze nie możliwe , ale poprostu nie sądziłem ze znajdzie się taki artysta.
