piszcie do wolileonarest pisze:Widzę że szkoda pisania trzeba było na początku skwitować ten temat i nikt by się nie musiał wypowiadać.kamill pisze:drobna ryska, nie rzuca sie w oczy, olej temat, kiedyś przy okazji się zrobi, albo zapomni
Przetarcie na aucie
Re: Przetarcie na aucie
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:08 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
widzę że szukasz zaczepki, a może jesteś zły bo nie poklepałem Cie po plecach, bo raczyłeś podzielić się wiedzą? Nie mam prawa do swojego zdania? Z doświadczenia własnego powiedziałem olej temat, bo kiedyś też złapałem sporą rysę na parkingu, a 3 miesiące później jakiś debil poprawił kluczem przez pół auta. Zgadnij jakbym był szczęśliwy gdybym tego pierwszego nie olał. Nie mówię, że i tu tak będzie, po prostu jest na tyle małe, że na pewno nie lakierowałbym całego nadkola - a jak lakiernik magik, to pewnie by chciał jeszcze sąsiednie elementy strzelićleonarest pisze:Zachęcające nie ma co ;)szczególnie olej temat.kamill pisze:piszcie do wolileonarest pisze:
Widzę że szkoda pisania trzeba było na początku skwitować ten temat i nikt by się nie musiał wypowiadać.po to jest forum, aby wymieniać się wiedzą. A to co wyżej, to po prostu moje zdanie.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:09 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mars
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Silnik: 2.0 TDI 170km
Nie chcę żeby tutaj koledzy się klocili z powodu blachych tematów. Tutaj kolega którzy wypoeiedzili się i poradzili dziękuję bardzo,narazie faktycznie zostawię to jak jest i jak coś wymysle to napiszę tu jeszcze raz. Rysa jak powiedział kolega Kamil mało widoczna i tu się zgodze ale niestety mam jobla na punkcie swojego auta :d.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc!
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
