Pojedynczy wątek może dotyczyć dokładnie jednego problemu/usterki (nie rozwiązujemy wielu problemów w jednym temacie).
Pytania, porady, sugestie nie związane z tematyką problemu umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu (nie dyskutujemy na tematy poboczne w ramach danego tematu).
W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczyną jego powstania (o ile jest ci znana).
W ramach nowego tematu zastosuj jeden z dostępnych prefixów - precyzujący model w którym wykryto problem lub którego opisana usterka dotyczy.
Tak tytułuj opis swojego problemu aby identyfikował opisywaną w nim treść. Zabrania się używania wyrazów "Problem", "Usterka", "Pomocy" w tytule wątku - to jest oczywiste!
Przed założeniem nowego tematu, sprawdź (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
Szczegółowo opisz swój problem/usterkę (nie pomijaj żadnych informacji) - im więcej szczegółów, tym większe szanse na jego pozytywne i szybkie rozwiązanie.
Problemy/Usterki dotyczące Golf 7 znajdują się w dziale MK7
Dzis niestety zobaczylem na aucie taki prezent w postaci lekkiego przetarcia . Myslicie ze pasta np k2 ultra cut usunie mi ta ryse? Czuc ja palcem ale bardzo gleboka nie jest. Jesli macie inne propozycje to smialo piszcie
No jak zobaczyłem to siegnalem po quick detailer i trochę zeszło ale po chwili znowu wyszlo. Moge spolerowac to recznie taka pasta jak k2 ultra cut czy mechanicznie tylko?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 01 cze 2016, 19:48 przez Mars, łącznie zmieniany 1 raz.
No powiem szczerze ze z ta pasta to z checia sprobuje, ogolnie kwestia detaillingu to wole sam i lubie to ale jesli chodzi o powazniejsze sprawy to poprostu wole zostawic to specjalista. Koniec koncow jutro chyba podjade kupie k2 ultra cut i zobacze jak to zadziala. Oprocz dokladnego umycia cos polecacie zeby przy tym zrobic? Czytalem ze po zastosowaniu k2 ultra cut dobrze by bylo nalozyc twardy wosk to prawda? Mam akurat coli 476s
papier 2000 na mokro, pozniej 3m cut zielona na koniec 3m niebieska i nie będzie śladu...
K2 to dobra nazwa dla góry, nie dla pasty...chyba że chcesz mieć przebarwienia od silikonu...
to dopiero nowości opowiadacie...kto używa żółtego korka?
wszystkie lakiernie z którymi współpracujemy robi ązielona póżniej niebieska- ważne są gąrki jakich się używa, przy odpowiednim doborze (twardość temp itd) wsio jest ok
i powiem szczerze że naprawdę nigdzie nie spotkałem żółtej pasty a jestem w kilku lakierniach tygodniowo ( nie tylko w PL)
nie masz racji kolego, gabka np. H3 lub H4 załatwia sprawe, bo ziarno pasty zielonej nie trze już tak mocno, do tego gabka biała lub filc plus niebieska i żadne mleczne ślady się nie pojawiają... poza tym ważne czy robisz zwykła polerką czy mimośrodem, ile dajesz wody... zapewniam Cię wystarczy zielona i niebieska
Woda do polerowania? Pierwsze słyszę.
Papier wodny 2500-pasta cut z padem cut-polishing pad i srednia pasta-finishowa pasta i miękką gąbka tak to powinno wyglądać.
Byłem dzisiaj w punkcie s plus który zajmuje się detailingiem i lakierowaniem i powiedział mi że do lakierowania element..Nie wiem czy nie podjade gdzieś jeszcze dla pewności sprawdzić czy nie da się tego usunąć jakoś inaczej
No bo do końca sam nie wiem kiedy to się stało. Zobaczyłem ryse pod sklepem tylko też zaparkowalem na samym końcu parkingu żeby uniknąć takich przygód..Będę w tym miesiącu u siebie w mieście i tam jest dobry lakiernik,rzuci na to okiem i coś mam nadzieję wymyśli..chciałbym chociaż zakryć ta ryse żeby nie było jej widać.. auta nie chce lakierowac bo jest bezwypadkowe:/
Nie będę komentował wody do polerowania i "kto używa żółtego korka". Wystarczy popatrzeć jakie piękne auta jeżdżą po naszych drogach w słońcu po takim profesjonalnym polerowaniu. Ale to dobrze.. Róbcie tak dalej, to ja będę miał więcej klientów
