rysujaca wycieraczka o slupek kierowcy
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
Post autor: expressgsm »
witam mam problem z wycieraczka od strony kierowcy poniewaz rysuje mi slupek a wrecz juz blache widac jak moge to naprawic ???
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Re: rysujaca wycieraczka o slupek kierowcy
Post autor: Baster »
kolego jest to ewidentnie źle ustawiona wycieraczka na sworzniu.
Wystarczy przestawić i będzie po problemie.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
To samo było na shoucie...
weź podważ plastikową zaślepkę na końcu ramienia, pod nią masz nakrętkę 13 trzymającą ramię odkręć, zdejmij ramię i przestaw niżej na sworzniu....
jak nie masz ściągacza do wycieraczek to ustaw wycieraczki w pozycji serwisowej, dzięki temu będziesz mógł odgiąć ramię i łatwo zejdzie...
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4TSI 122PS
Post autor: looki8329 »
Z ciekawości, jak ustawia się wycieraczki w pozycję serwisową?
looki8329 pisze:Z ciekawości, jak ustawia się wycieraczki w pozycję serwisową?
Jak masz włączony zapłon lub pracuje silnik, zgaś zapłon i naciśnij dźwignię wycieraczek w dół ( tak jak do pojedyńczego przetarcia), wycieraczki ustawią się pionowo...
Żeby wróciły to albo nacisnąć manetkę albo jak ruszysz autem to automatycznie wracają.
Auto: VW Golf 7
Dobrze wiedzieć bo ostatnio próbowałem je zatrzymać w pionie i ni ch... nie dało rady :-)
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
no dzis wlasnie walczylem ale nie sciaglem .Probowalem bez sciagacza,otworzylem maske :mrgreen: zaslepka sciagnieta sruba odkrecona ale nawet nie drgnie , wiec jutro podejscie z pomyslem na ustwienie servisowe :pub: tylko ze jak tak ustwie i uda mi sie sciagnac to o ile mam ja przestawic zeby nie bylo za malo anii za duzo, ok pewnie tak zeby nie chaczylo ale jak powroci na swoje mjesce musi idealnie lezec? czyli jak ??
a po drugie to juz ktos tam lapy maczal bo sa rysy na kapselku a niby auto z salonu i servisovane w austri no kasztany nie grzesza pomyslowoscia tylko zastanawiam sie po co ja sciagali :-$ zle zalozyli spowrotem lub cos wymieniali moze ramie nie wiem mam nadziej ze mi sie to uda szybko ogarnac bo mnie to drazni w ch...
Auto: VW Golf 7
Ja jak kiedyś nie mogłem zdjąć ramienia w golfie 4 to wykręciłem nakrętkę tak aby zrównała się z końcem sworznia. Potem złapałem za ramie i delikatnie zacząłem pukać młotkiem w wykręconą nakrętkę wtedy ramie puściło. Tylko rób to delikatnie żeby nie zerwać gwintu.
ustaw wycieraczkę w tryb serwisowy podnieś ramie, poruszaj i zejdzie, potem opuść wycieraczki do normlanego położenia i założ ramię tak żeby było na czarnym polu szyby.
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
chyba musze poczekac na sciagacz z alle... poniewaz nici z tego mocno siedzi a musze dwie poprawic wiec mysle ze tak czy tak to sie przyda taki sciagacz jednak,a po drugie to mysle ze lepiej to zrobic jak mozna profesjonalnie ;)
Silnik: TDI
Ściągacz? Mi się wydaje że bez tego też się da
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Silnik: BGU 1.6 74 kW
Post autor: ryba113 »
WD 40 dziesiec minut i sama spadnie.
Kozo
Post autor: Kozo »
Jak jest w trybie serwisiwyn to pióro musi być idealnie rownolegle do słupka i tyle w temacie - wtedy Ci nie będzie nic obcierało
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
pewnie ze sie da :) ale istnieje ryzyko np obicia rantu maski a szkoda :( no wlasnie a u mnie wychodzi poza słupek , nie wiem co za debil to zakladal w servsie vw w austrii TRAGEDIA !!! Mysle ze taki sciagacz bedzie przydatny do tego i paru innych rzeczy.Jak zdejme to zaloze jak sie nalezy masakra
dzieki za POMOC
:pub:
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
WItam Ponownie i POMOCY!!
poniewaz problem powrocil zdjolem ramie wycieraczki przestawilem na trybie servisowym,potem na normalnym bylo ok do wczoraj i zowu to samo !!!! SZLAK
czy istnieje mozlwoscinna np komputerem czy cos ???
jakies pomysły
pozdro
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
dzieki za odpowiedz
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Nie wiem po co te zlosliwosci, jezeli ktos zna odpowiedz i ma ochote odpisac to to zrobi ale wcale nie musi tego robic tak to juz jest na wszelkich forach i trzeba sie z tym pogodzic.
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
sorrki amorki ale draziwy temat dla mnie ,poniewaz to ramie rysuje mi slupek i nie mam pojecia bladego jak go rozwiazac ;(
jeszcze raz sorry!
Silnik: TDI
To zrób to jeszcze raz
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
Juz robilem to dwa razy !
ale chcialbym znac glowną przyczyne tego ustrojstwa !
pozdrawiam
