rysujaca wycieraczka o slupek kierowcy
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
witam mam problem z wycieraczka od strony kierowcy poniewaz rysuje mi slupek a wrecz juz blache widac jak moge to naprawic ???
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Re: rysujaca wycieraczka o slupek kierowcy
kolego jest to ewidentnie źle ustawiona wycieraczka na sworzniu.
Wystarczy przestawić i będzie po problemie.
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
To samo było na shoucie...
weź podważ plastikową zaślepkę na końcu ramienia, pod nią masz nakrętkę 13 trzymającą ramię odkręć, zdejmij ramię i przestaw niżej na sworzniu....
jak nie masz ściągacza do wycieraczek to ustaw wycieraczki w pozycji serwisowej, dzięki temu będziesz mógł odgiąć ramię i łatwo zejdzie...
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4TSI 122PS
Z ciekawości, jak ustawia się wycieraczki w pozycję serwisową?
Jak masz włączony zapłon lub pracuje silnik, zgaś zapłon i naciśnij dźwignię wycieraczek w dół ( tak jak do pojedyńczego przetarcia), wycieraczki ustawią się pionowo...looki8329 pisze:Z ciekawości, jak ustawia się wycieraczki w pozycję serwisową?
Żeby wróciły to albo nacisnąć manetkę albo jak ruszysz autem to automatycznie wracają.
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Dobrze wiedzieć bo ostatnio próbowałem je zatrzymać w pionie i ni ch... nie dało rady
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
no dzis wlasnie walczylem ale nie sciaglem .Probowalem bez sciagacza,otworzylem maske
zaslepka sciagnieta sruba odkrecona ale nawet nie drgnie , wiec jutro podejscie z pomyslem na ustwienie servisowe
tylko ze jak tak ustwie i uda mi sie sciagnac to o ile mam ja przestawic zeby nie bylo za malo anii za duzo, ok pewnie tak zeby nie chaczylo ale jak powroci na swoje mjesce musi idealnie lezec? czyli jak ??
a po drugie to juz ktos tam lapy maczal bo sa rysy na kapselku a niby auto z salonu i servisovane w austri no kasztany nie grzesza pomyslowoscia tylko zastanawiam sie po co ja sciagali
zle zalozyli spowrotem lub cos wymieniali moze ramie nie wiem mam nadziej ze mi sie to uda szybko ogarnac bo mnie to drazni w ch...
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Ja jak kiedyś nie mogłem zdjąć ramienia w golfie 4 to wykręciłem nakrętkę tak aby zrównała się z końcem sworznia. Potem złapałem za ramie i delikatnie zacząłem pukać młotkiem w wykręconą nakrętkę wtedy ramie puściło. Tylko rób to delikatnie żeby nie zerwać gwintu.
ustaw wycieraczkę w tryb serwisowy podnieś ramie, poruszaj i zejdzie, potem opuść wycieraczki do normlanego położenia i założ ramię tak żeby było na czarnym polu szyby.
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
chyba musze poczekac na sciagacz z alle... poniewaz nici z tego mocno siedzi a musze dwie poprawic wiec mysle ze tak czy tak to sie przyda taki sciagacz jednak,a po drugie to mysle ze lepiej to zrobic jak mozna profesjonalnie
Ściągacz? Mi się wydaje że bez tego też się da
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Silnik: BGU 1.6 74 kW
WD 40 dziesiec minut i sama spadnie.
Jak jest w trybie serwisiwyn to pióro musi być idealnie rownolegle do słupka i tyle w temacie - wtedy Ci nie będzie nic obcierało
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
pewnie ze sie da
ale istnieje ryzyko np obicia rantu maski a szkoda
no wlasnie a u mnie wychodzi poza słupek , nie wiem co za debil to zakladal w servsie vw w austrii TRAGEDIA !!! Mysle ze taki sciagacz bedzie przydatny do tego i paru innych rzeczy.Jak zdejme to zaloze jak sie nalezy masakra
dzieki za POMOC
dzieki za POMOC
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
WItam Ponownie i POMOCY!!
poniewaz problem powrocil zdjolem ramie wycieraczki przestawilem na trybie servisowym,potem na normalnym bylo ok do wczoraj i zowu to samo !!!! SZLAK
czy istnieje mozlwoscinna np komputerem czy cos ???
jakies pomysły
pozdro
jakies pomysły
pozdro
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
dzieki za odpowiedz
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Nie wiem po co te zlosliwosci, jezeli ktos zna odpowiedz i ma ochote odpisac to to zrobi ale wcale nie musi tego robic tak to juz jest na wszelkich forach i trzeba sie z tym pogodzic.
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
sorrki amorki ale draziwy temat dla mnie ,poniewaz to ramie rysuje mi slupek i nie mam pojecia bladego jak go rozwiazac ;(
jeszcze raz sorry!
jeszcze raz sorry!
To zrób to jeszcze raz
expressgsm
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 77kw
Juz robilem to dwa razy !
ale chcialbym znac glowną przyczyne tego ustrojstwa !
pozdrawiam
pozdrawiam
