Dezaktywacja start-stop
- marcin79
- Auto: vw golf 7
- Silnik: CMBA 90 KW
Jest mozliwa calkowita deaktywacja systemu start-stop w aktualnej wersji vag can pro z 12.04 2014 u siebie dzisiaj wylaczylem jest ok .
Re: Dezaktywacja start-stop
z tego co się orientuję, to od dawna jest taka możliwość?
- marcin79
- Auto: vw golf 7
no ale nikt na forum o tym nie pisalDamianD pisze:z tego co się orientuję, to od dawna jest taka możliwość?
ktry
- Auto: Passat B7 1 6 tdi
- Silnik: CAYC
A VCDS se poradzi z tym gównem? Wnerwia mnie to dziadosto strasznie.
- marcin79
- Auto: vw golf 7
czy vcds sobie z tym poradzi nie mam pojeciaktry pisze:A VCDS se poradzi z tym gównem? Wnerwia mnie to dziadosto strasznie.
gigabajcik
- Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
a próbował ktoś odwrócić działanie przycisku start&stop, tzn. w standardzie wciśnięcie przycisku wyłącza system, a mnie zastanawia czy można dokonać zmian w systemie w taki sposób, żeby po odpaleniu samochodu start&stop był nieaktywny, a uruchamiał się po wciśnięciu przycisku?
i czy któryś z forumowiczów posiadający ten system i korzystający z niego na co dzień, odczuł faktycznie zmniejszone spalanie?
czy oszczędności na paliwie wystarczą na naprawę rozrusznika, zakup nowego akumulatora i innych elementów eksploatowanych przy ciągłym gaszeniu i odpalaniu samochodu?
Enriquez
- Auto: Superb III
- Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Deaktywować da się jak najbardziej, jednak odwrócić działanie to jednak nie.
murgal
- Auto: Golf 7
- Silnik: 1.4 Tsi
Czy ktoś ma instrukcje jak dezaktywować to ? Aktualne informacje widzę już padły.
- amargro
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
W moim mk7 rok modelowy MY2016 powyższej metody (zmiany zakresów temperatur) nie da się zastosować - po wpisaniu innych wartości (próbowałem też inne niż 50) niż domyślna wyskakuje komunikat, że wartość jest spoza zakresu.
Sprawdzane na VCDS 17.1 oraz 17.8
Czy metoda nie działa od jakiejś daty produkcji aut?
piteks
- Auto: Golf 7.5
- Silnik: 1.4 TSI 150KM
Takie coś znalazłem na innym forum (auto z roku 2017)
19-CAN Gateway
Adaptation-10
z rozwijanej listy wyszukujemy Start/Stop start voltage limit - warto skorzystać z wyszukiwarki bo lista jest dość długa
domyślnie zapisana jest wartość 7.6V
zmieniamy na 12
i Zatwierdź-zrób to
i gotowe
19-CAN Gateway
Adaptation-10
zmieniamy na 12
i Zatwierdź-zrób to
i gotowe
- amargro
Znam też tą metodę ze zmianą parametru w "Start/Stop start voltage limit", z tym że używając jej w "Statusie auta" pojawia się poniższy komunikat.
Dlatego chciałem przetestować tą z parametrami temperatury.
abdul
- Auto: VW Golf
- Silnik: 2.0 TDI
Też to u siebie wyłączyłem, bo to może i jest ekologiczne, ale wpływa negatywnie na silnik.
Orientuje się ktoś jak wyglada gwarancja w przypadku wyłączenia start stop?
- Silnik: CBCD
Osobiście nie posiadam ale chyba na forum skody gość zrobił analogiczny projekt i chyba to gonił po jakieś 60zl +kw
murgal
- Auto: Golf 7
- Silnik: 1.4 Tsi
Masz adres ?
robert11115
- Auto: golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
Czesc planuję u siebie wyłączyć s&s czy po zmianie temperatur też będzie wyskakiwał komunikat " Duże zapotrzebowanie na energię " wyłączał ktoś to ostatnio ??
robert11115
- Auto: golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
Po powrocie na 7,6 V dalej ci się świeci ten komunikat bo u mnie tak , jak go skasować ?amargro pisze:Znam też tą metodę ze zmianą parametru w "Start/Stop start voltage limit", z tym że używając jej w "Statusie auta" pojawia się poniższy komunikat.
- amargro
Komunikat "Duże zapotrzebowanie na energię" w określonych warunkach pojawia się nawet przy fabrycznym stanie S&S (bez dłubania VCDS'em)... gdy są uruchomione odbiorniki posiadające wyższy priorytet działania niż "ekologia systemu S&S"... sprawdź po wyłączeniu energochłonnych odbiorników jak np. podgrzewane fotele, ogrzewanie szyby/lusterek, wentylacja.
Może być też tak, że akumulator jest niedoładowany i powoduje taki komunikat.
robert11115
- Auto: golf 7
- Silnik: 1.4 TSI
No własnie miałem pisać przejechałem krótką trase aku sie doładował i nie ma komunikatu ale docelowo i tak wyłącze s&s matodą napiecia bo temperatury u mnie nie da sie zmienić
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Chcialem dzisiaj wyláczyc S/S.
Tej metody "na temperature" mi nie przyjmuje,bo widocznie za nowe auto.
Gdy chcialem to zrobic przez zmiane napiecia,wyskoczyl komunikat,ze ta funkcja dostepna jest tylko dla interfejsów z licencjá czy jakos tak.
Mam VCDS 17.8 z Aliexpress. Znaczy,ze klonem tego nie zrobie?
Dodatkowo chcialem sprawdzic procedure cofania cylinderka w tylnym zacisku,bo znalazlem opis i tego tez sie nie da zrobic,bo musi byc "licenesed inteface" Spotkal sie ktos z czyms takim?
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Musiałeś albo coś źle zainstalować albo używasz programu nie do tego kabla. Też mam klona z Ali i z nimi jest taka akcja że trzeba go używać dokładnie z tą wersją programu która dostałeś razem z kablem. Mój klon nie daje takich błędów odnośnie cylinderka, ale SS też wyłączyć nie mogę bo golf 2016 i zablokowali taką możliwość, po prostu nie przyjmuje kodowania, ale nic o licencji nie ma.
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Kabel przyszedl z programem,wiec zakladam ze chinczyk wyslal wlasciwy program.
Moze i schrzanilem cos z instalacjá,ale nie byloby tak,ze nic by nie dzialalo,a nie tylko wybrane funkcje?
Gdy chcialem to wyláczyc przez zmiane temperatury,to nic o licencji nie wspominalo,tylko ze funcja poza zasiegiem.
No nic,odinstaluje i spróbuje jeszcze raz.
