Dezaktywacja start-stop
marcin79
Auto: vw golf 7
Silnik: CMBA 90 KW
Post autor: marcin79 »
Jest mozliwa calkowita deaktywacja systemu start-stop w aktualnej wersji vag can pro z 12.04 2014 u siebie dzisiaj wylaczylem jest ok .
DamianD
Re: Dezaktywacja start-stop
Post autor: DamianD »
z tego co się orientuję, to od dawna jest taka możliwość?
marcin79
Auto: vw golf 7
Silnik: CMBA 90 KW
DamianD pisze:z tego co się orientuję, to od dawna jest taka możliwość?
no ale nikt na forum o tym nie pisal
ktry
Auto: Passat B7 1 6 tdi
Silnik: CAYC
Post autor: ktry »
A VCDS se poradzi z tym gównem? Wnerwia mnie to dziadosto strasznie.
marcin79
Auto: vw golf 7
Silnik: CMBA 90 KW
ktry pisze:A VCDS se poradzi z tym gównem? Wnerwia mnie to dziadosto strasznie.
czy vcds sobie z tym poradzi nie mam pojecia
gigabajcik
Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post autor: gigabajcik »
a próbował ktoś odwrócić działanie przycisku start&stop, tzn. w standardzie wciśnięcie przycisku wyłącza system, a mnie zastanawia czy można dokonać zmian w systemie w taki sposób, żeby po odpaleniu samochodu start&stop był nieaktywny, a uruchamiał się po wciśnięciu przycisku?
i czy któryś z forumowiczów posiadający ten system i korzystający z niego na co dzień, odczuł faktycznie zmniejszone spalanie?
czy oszczędności na paliwie wystarczą na naprawę rozrusznika, zakup nowego akumulatora i innych elementów eksploatowanych przy ciągłym gaszeniu i odpalaniu samochodu?
Enriquez
Auto: Superb III
Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post autor: Enriquez »
Deaktywować da się jak najbardziej, jednak odwrócić działanie to jednak nie.
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Post autor: kakaruto »
Informacje z sieci jak można dezaktywować start stop w MK7
Źródło www.golfmk7.com
murgal
Auto: Golf 7
Silnik: 1.4 Tsi
Post autor: murgal »
Czy ktoś ma instrukcje jak dezaktywować to ? Aktualne informacje widzę już padły.
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Poprawione to co dało się przywrócić. Filmu niestety już nie ma.
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
W moim mk7 rok modelowy MY2016 powyższej metody (zmiany zakresów temperatur) nie da się zastosować - po wpisaniu innych wartości (próbowałem też inne niż 50) niż domyślna wyskakuje komunikat, że wartość jest spoza zakresu.
Sprawdzane na VCDS 17.1 oraz 17.8
Czy metoda nie działa od jakiejś daty produkcji aut?
piteks
Auto: Golf 7.5
Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post autor: piteks »
Takie coś znalazłem na innym forum (auto z roku 2017)
19-CAN Gateway
Adaptation-10
z rozwijanej listy wyszukujemy Start/Stop start voltage limit - warto skorzystać z wyszukiwarki bo lista jest dość długa
domyślnie zapisana jest wartość 7.6V
zmieniamy na 12
i Zatwierdź-zrób to
i gotowe
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Znam też tą metodę ze zmianą parametru w "Start/Stop start voltage limit", z tym że używając jej w "Statusie auta" pojawia się poniższy komunikat.
Dlatego chciałem przetestować tą z parametrami temperatury.
abdul
Auto: VW Golf
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: abdul »
Też to u siebie wyłączyłem, bo to może i jest ekologiczne, ale wpływa negatywnie na silnik.
Zalek
Auto: Golf
Post autor: Zalek »
Orientuje się ktoś jak wyglada gwarancja w przypadku wyłączenia start stop?
murgal
Auto: Golf 7
Silnik: 1.4 Tsi
Silnik: CBCD
Post autor: tberent »
murgal pisze:Co myślicie o tym patencie?
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Start-St ... SwzRlaGn7O
Osobiście nie posiadam ale chyba na forum skody gość zrobił analogiczny projekt i chyba to gonił po jakieś 60zl +kw
murgal
Auto: Golf 7
Silnik: 1.4 Tsi
Masz adres ?
robert11115
Auto: golf 7
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: robert11115 »
Czesc planuję u siebie wyłączyć s&s czy po zmianie temperatur też będzie wyskakiwał komunikat " Duże zapotrzebowanie na energię " wyłączał ktoś to ostatnio ??
robert11115
Auto: golf 7
Silnik: 1.4 TSI
amargro pisze:Znam też tą metodę ze zmianą parametru w "Start/Stop start voltage limit", z tym że używając jej w "Statusie auta" pojawia się poniższy komunikat.
Po powrocie na 7,6 V dalej ci się świeci ten komunikat bo u mnie tak , jak go skasować ?
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Komunikat "Duże zapotrzebowanie na energię" w określonych warunkach pojawia się nawet przy fabrycznym stanie S&S (bez dłubania VCDS'em)... gdy są uruchomione odbiorniki posiadające wyższy priorytet działania niż "ekologia systemu S&S"... sprawdź po wyłączeniu energochłonnych odbiorników jak np. podgrzewane fotele, ogrzewanie szyby/lusterek, wentylacja.
Może być też tak, że akumulator jest niedoładowany i powoduje taki komunikat.
robert11115
Auto: golf 7
Silnik: 1.4 TSI
No własnie miałem pisać przejechałem krótką trase aku sie doładował i nie ma komunikatu ale docelowo i tak wyłącze s&s matodą napiecia bo temperatury u mnie nie da sie zmienić
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Post autor: maverick »
Chcialem dzisiaj wyláczyc S/S.
Tej metody "na temperature" mi nie przyjmuje,bo widocznie za nowe auto.
Gdy chcialem to zrobic przez zmiane napiecia,wyskoczyl komunikat,ze ta funkcja dostepna jest tylko dla interfejsów z licencjá czy jakos tak.
Mam VCDS 17.8 z Aliexpress. Znaczy,ze klonem tego nie zrobie?
Dodatkowo chcialem sprawdzic procedure cofania cylinderka w tylnym zacisku,bo znalazlem opis i tego tez sie nie da zrobic,bo musi byc "licenesed inteface" Spotkal sie ktos z czyms takim?
flo
Auto: Golf 7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo »
Musiałeś albo coś źle zainstalować albo używasz programu nie do tego kabla. Też mam klona z Ali i z nimi jest taka akcja że trzeba go używać dokładnie z tą wersją programu która dostałeś razem z kablem. Mój klon nie daje takich błędów odnośnie cylinderka, ale SS też wyłączyć nie mogę bo golf 2016 i zablokowali taką możliwość, po prostu nie przyjmuje kodowania, ale nic o licencji nie ma.
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Kabel przyszedl z programem,wiec zakladam ze chinczyk wyslal wlasciwy program.
Moze i schrzanilem cos z instalacjá,ale nie byloby tak,ze nic by nie dzialalo,a nie tylko wybrane funkcje?
Gdy chcialem to wyláczyc przez zmiane temperatury,to nic o licencji nie wspominalo,tylko ze funcja poza zasiegiem.
No nic,odinstaluje i spróbuje jeszcze raz.
