Dzisiaj jest 04 cze 2025, 18:06
Zmiana siły wspomagania układu kierowniczego
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post22 mar 2014, 19:33
Czy ktoś z was już bawił się w zmiane kodowania tego układu by wspomaganie było jeszcze mocniejsze w trybie parkingowym?Jest opcja zmiany takiego kodowania :
Niektóre modele aut grupy VW posiadają możliwość ustawienia siły wspomagania poprzez odpowiednie kodowanie:
[44] - steering assist
[07] - recode
Pojawi nam się okienko z aktualnym kodowaniem sterownika, zmieniamy cyfrę oznaczoną jako "x" w zakresie od 1-9
Przykładowe Kodowanie: 00140
Gdzie Zmieniamy: 001x0
2 = GTI
3 = Comfort
6 = Handicapped (very light)
00110 - Normalna siła wspomagania dla ciężkich wozów
00130 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla ciężkich wozów
00140 - Normalna siła wspomagania dla lekkich wozów
00150 - Komfortowa wyższa siła wspomagania przy małych prędkościach dla lekkich wozów
00160 - Handicap - najwyższa siła wspomagania.
Ukończyć kodowanie funkcją [06].
mroffa
  • Online: 1d 18h 33m 32s
  • Silnik: 1.2 TSI
Re: Zmiana siły wspomagania układu kierowniczego
Post10 gru 2014, 20:43
Przerabiałem ten temat i wszystko zależy od zastosowanego rodzaju przekładni nowsze generacje nie mają możliwości regulacji siły wspomagania softem, a zapewne dlatego, że siła wspomagania w nowszych systemach jest regulowana automatycznie w stosunku do prędkości pojazdu.
W których sterownikach się da opisane jest na stronie:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist#Channel_001:_Characteristic_Curve
  • Online: 9d 12h 48m 44s
Post11 gru 2014, 06:57
mroffa pisze:Przerabiałem ten temat i wszystko zależy od zastosowanego rodzaju przekładni nowsze generacje nie mają możliwości regulacji siły wspomagania softem, a zapewne dlatego, że siła wspomagania w nowszych systemach jest regulowana automatycznie w stosunku do prędkości pojazdu.
Czyli jak załaduje 800kg na pake w Caddy to na parkingu moge się zaj***** kręcąc kierą jak w Star 200 czy ŻUK?
8-)
Stare maglownice 1k1/1K0 w zaleznosci od SW mozna bylo kodować sobie siłę wspomagania, w nowsze magle 1K0 / 5N1 wgrywana jest charakterystyka wspomagania w zaleznosici o przeznaczenia (auto typu GTI, MPV itp )
Polecam przesledzic forum Octavii gdzie temat jest dość dobrze opisany
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post11 gru 2014, 09:30
maartinj pisze:Czyli jak załaduje 800kg na pake w Caddy to na parkingu moge się zaj***** kręcąc kierą jak w Star 200 czy ŻUK?
8-)
Jak załadujesz Caddy'emu 800 kg to podejrzewam, że nawet chłopak nie zipnie. Bez mocnego melexa się nie obejdzie :D, zresztą co to za zestaw patyków masz że aż 800kg ważą :tongue: ;)
maartinj pisze:Polecam przesledzic forum Octavii gdzie temat jest dość dobrze opisany
Jak znasz i wiesz gdzie jest ciekawy opis to podziel się linkiem :food:
mroffa
  • Silnik: 1.2 TSI
Post11 gru 2014, 15:39
kakaruto pisze:
Też byłbym zainteresowany linkiem do opisu, bo te które udało mi się znaleźć potwierdzały moje słowa z wcześniejszego postu
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post20 mar 2016, 14:33
Bardzo ciekawy temat.
Korzystając z dostępnych info wykorzystałem program ODIS Engineering i zmieniłem oprogramowanie sterownika wspomagania 44 na najnowszy soft 3501 (do wersji 1K0909144R) oraz wgrałem charakterystykę wspomagania z AUDI TT-RS (plik flash v074N2398J0_Lenkung_Reibung.sgo).
Siła wspomagania na postoju oraz przy niewielkiej prędkości jest dużo wyższa niż standardowo i maleje wraz z prędkością. Bardzo fajne odczucia.
Przydatne linki:
https://www.drive2.ru/l/4842693/
Potrzebna głowica VAS5054A do programu ODIS:
np.: http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 1831937b1a
Tu można znaleźć oprogramowanie wraz z bazą plików flash:
http://mhhauto.com/Thread-VAS-PC-Odis-S ... es-English
Użyłem ODIS Engineering 5.0.14
Po paru godzinach zabawy zmieniłem również oprogramowanie pompy ABS do nowszej wersji BJ z softem 121 oraz wgrałem nowe oprogramowanie do MDI i sterownika DCC.
Ramzes1410
  • Online: 7d 4m 19s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
Post11 gru 2020, 00:34
Witam, Czy ktoś z Kolegów flashował maglownice VCP ori ?
poaa1hd
  • Online: 2d 23h 2m 27s
  • Auto: Touran
  • Silnik: BLS
Post28 lut 2021, 17:25
Ramzes1410 pisze:Witam, Czy ktoś z Kolegów flashował maglownice VCP ori ?
Troche juz minęło ale może jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi. Ja wczoraj sobie zmieniłem magiel na 5N1909144R i podniosłem go do "S" właśnie używając VCP. Wszystko bez problemu wiec jak sa jakieś pytania to zapraszam
Bitmen
  • Online: 1h 14m
  • Auto: Vw Golf 6
  • Silnik: 1.4 Mpi
Post22 lis 2021, 10:25
Panowie pomocy zrobiłem wczoraj aktualizacje swojego wspomagania , wszystko poszło ok , zrobiona adaptacja czujnika skrętu kiera zgasła wspomaganie jest super lecz została sama kontrolka ASR , zaznaczam że ABS też nie świeci , w sterowniku absu w blokach nie widać żeby czujnik skrętu pracował i generuje właśnie takie błędy , jak to obejść jeszcze , czy coś trzeba jeszcze zaadoptować ?
marioti
  • Online: 12h 29m 36s
Post10 lis 2022, 13:39
odkopię temat.
Ktoś wie jak zrobić zmianę softu przez chińskie VCP? Tzn. problem jest tego typu, że zmieniałem już u siebie poprzez VCP wykorzystując procedurę:
Procedury CAN > Apps > Programowanie charakterystyki wspomagania kierownicy w autach PQ35 >
No ale tam mam do wyboru tylko charakterystyki, które są gdzieś zaszyte w plikach programu. W folderze VCP nie znalazłem podfolderu z którego by korzystał VCP. A zatem nie mogę sobie do tej listy dodać swojego pliku z charakterystyką **.sgo.
Ogólnie chciałem sobie zapodać od Audi TT RS, (KL 239), ale jak wybieram tą nazwę w chińskim klonie to mi przerabia na KL237 Czyli Audi TT S
Przy wyborze pliku już w będąc w procedurze, nie ma żadnej opcji typu "otwórz z "lokalizacji" itp.. podobno to się pojawiło w jakiejś tam aktualizacji VCP, której ryżowy klon nigdy nie dostanie.
Pytanie jest zatem, czy wchodząc bezpośrednio w sterownik 44, mogę wejść we flashowanie i tam zapodać mu plik z charakterystyką? Czy jedyną opcją jest wykorzystywanie ww. procedury CAN?
