Dzisiaj jest 14 sty 2026, 18:37
[1.4 TSI 122KM] (variant) woda w klapie bagażnika +zabezpieczenie p. korozji
rebep
  • Online: 3d 7h 33m 53s
  • Auto: Golf variant mk6
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXB
Post31 maja 2013, 22:22
Witam!
Golf variant mk6 1.4 TSI kupiony w salonie w grudniu 2012 r
Mam wielką prośbę do posiadaczy varianta mk6 o sprawdzenie we wnęce na koło zapasowe, czy macie takie coś jak ja na załączonych zdjęciach - to połączenie tylnego pasa z wnęką. Nie wiem co to jest - jakiś kit czy klej. Bardzo mi na tym zależy, bo jeżeli okaże się że to powypadkowy egzemplarz to będę zmuszony do poważnej rozmowy z dealerem (mam nadzieję, że nie skończy się sądem :( ).
Wracając do klapy. Otóż wielkim zbiegiem okoliczności dowiedziałem się o powyższym mankamencie. Samochód garażuję, rzadko stoi pod chmurką, nie złapałem jeszcze kapcia, więc dopiero teraz, kiedy robiłem zakupy i dopadł mnie deszcz USŁYSZAŁEM otwierając klapę, że coś się w niej przelewa i zaczęło kapać do wnętrza na podłogę, wyciągnąłem koło, bo chciałem wszystko powycierać i zobaczyłem to co na zdjęciach. Normalnie tak jak stałem tak mnie szlag trafił. Żałuję, że wcześniej nie miałem potrzeby tam zaglądać. Już umówiłem wizytę w serwisie w tym samym salonie, w którym kupiłem auto. Doradźcie jak z nimi rozmawiać, na co zwrócić uwagę i czego żądać. Co mogę zrobić w tej sytuacji. A może to normalny stan rzeczy i niepotrzebnie się denerwuję. A woda w klapie to może "tylko" źle wklejona szyba, albo uszczelka do wymiany.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 09:37 przez rebep, łącznie zmieniany 3 razy
Uruchomione: Staging, Rain Closing, Disable Seatbelt Warning, Speed on RCD310 i jeszcze szukam :D
Nie działa: kontrolka świateł dziennych :cry:
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
Re: (variant) woda w klapie bagażnika
Post01 cze 2013, 08:01
to na zdjeciach to sprawa normalna, jest to jakis elastyczny materiał, ktory występuje b czesto w kufrach na łaczeniach, kiedys tez sie nad tym zastanawiałem , proponuje zerknoac na inne auta u znajomych to przyniesie spokuj :)
natomiast woda w klapie to juz temat do sprawdzenia, któredy sie dostaje czy szyba, czy np poprzez sruby mocujace tablice rejestracyjna, moze 3 swiatło stopu
ja mialem temat z woda w tylnych drzwiach swojego varianta, po deszczu po otwarciu drzwi woda stala na progach, ale cale szczescie nie dostawala sie do srodka (jak to ma miejsce np w skodach - temat znany mi z Fabi z tad zwrocilem na to uwage) woda cieknie mz blacha drzwi a plastikiem boczka zamiast dolnymi otworami odplywowymi, zrobie post i zamieszcze foty
rebep
Post01 cze 2013, 08:13
Dziękuję za odpowiedź. Czyli mam rozumieć, że też masz coś takiego w swoim?
Wykonane jest to raczej nie za estetycznie.
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post01 cze 2013, 08:56
Widzę że kolega z Sosnowca :)
Mario79
  • Online: 4h 37m 28s
  • Auto: Vw golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 80km
Post01 cze 2013, 18:35
Ja mialem podobny problem z woda w drzwiach wylnich cieklo mi tez miedzy blacha drzwi a tapicerka zamiast otworami nadole,zglosilem to w aso i oni to uszczelnili(na gwarancji ,niby pierwszy taki przypadek w golf 6)a chodzilo oto ze po sciagnieciu boczkow z drzwi jest tam blacha zabezpieczaja przez ktora na dole ciekla woda do srodka auta.Mialem wczesniej passata b5 ta sama sytuacje i sam to zrobilem uszczelnilem silikonem wodoodpornym.
Re: Odp: (variant) woda w klapie bagażnika
Post01 cze 2013, 18:59
Mario79 pisze:Ja mialem podobny problem z woda w drzwiach wylnich cieklo mi tez miedzy blacha drzwi a tapicerka zamiast otworami nadole,zglosilem to w aso i oni to uszczelnili(na gwarancji ,niby pierwszy taki przypadek w golf 6)a chodzilo oto ze po sciagnieciu boczkow z drzwi jest tam blacha zabezpieczaja przez ktora na dole ciekla woda do srodka auta.Mialem wczesniej passata b5 ta sama sytuacje i sam to zrobilem uszczelnilem silikonem wodoodpornym.
Mam dokładnie to samo, tylko zawsze jak jestem w aso to zapominam o tym powiedzieć :)
Post01 cze 2013, 19:08
Wygląda ze mam tak samo w drzwiach kierowcy, zawsze na dole jest mokro i ścieka mi woda do auta, kolego powiesz o którą blachę chodzi po ściągnięciu tapicerki?? i gdzie to uszczelniać silikonem??
rebep
Post01 cze 2013, 20:07
Dzisiaj przeprowadziłem małe śledztwo. Mianowicie pojechałem do salonu i obejrzałem wnęki dwóch variantów z 2013. W obydwóch widziałem takie zabezpieczenie, też jakby nakładane pędzlem, trochę bardziej estetycznie wykonane. Jeden gość z innego forum wysłał mi pm, że to na pewno szkoda transportowa, ukryta przez producenta i dealera. Tyle, że gość nie ma varianta tylko inny samochód. I teraz nie wiem, czy jest się o co pieklić w serwisie (pomijając fakt przecieków do środka). Czy faktycznie volkswagen wykonuje zabezpieczenia taką chałupniczą metodą?
Krzysiek180
Re: (variant) woda w klapie bagażnika +zabezpieczenie p. kor
Post01 cze 2013, 20:30
wczesniej miałem starego mercedesa, 2 skody i tez bylo tak nie estetycznie - jak by pedzlem, to naprawde jest ok, nie bylo szkody, co do drzwi polecam silikon ale taki kupiony w sklepie motoryzacyjnym, silikon do aut, odporny na -sowe temp jak i do +300 stopni, bo zwykly zacznie po pol roku odlazic,
drzwi zglosilem do aso bo czemu sam mam to robić, w 1 drzwiach wymiuenili caly wklad z podnosnikiem szyby, ich sprawa pewnie komus byla potrzebna sprawna czesc, grunt ze mi poprawili ale sprawdzali, marudzili i marudzili
dopiero jak zrobilem foty zimą - ze jest tam zamaezniete i powiedzialem ze drzwi nie da sie otwierac zkonczyli mowic ze to normale i nie ma problemu bo woda nie p-rzedostaje sie do srodka, tez slyszalem teksty ze to 1 przypadek w golfie 6
Tofik
  • Online: 7h 55m 41s
  • Silnik: 1.4 TSi 122 kM
Post03 cze 2013, 08:24
Aż sobie dzisiaj oglądne spód bagażnika, bo przyznam, że jak auto ma rok, tak tam w sumie chyba jeszcze nie zaglądałem.....
rebep
Post04 cze 2013, 13:57
@Tofik
Zajrzałeś już, bo jutro jadę na serwis i chciałbym mieć potwierdzenie z kilku źródeł :?
Tofik
Post04 cze 2013, 14:27
@Tofik
Patrzyłem...
nie wyjmowałem co prawda "rezerwy" ale u mnie jest jednolita powłoka, bez żadnych widocznych śladów po jakichkolwiek uzupełnieniach, pęknięciach etc.
Więc generlanie słusznie robisz jadąc do ASO, mam tylko nadzieje, że Ci nie powiedzą "ten typ tak ma" .... POWODZENIA !!
rebep
Post07 cze 2013, 21:53
Witam ponownie wszystkich ciekawych.
Po wizycie w serwisie okazało się, że przyczyną przecieków była źle wklejona szyba. Serwis wyciął i wkleił ją ponownie. Natomiast jeżeli chodzi o to niechlujne zabezpieczenie to oczywiście usłyszałem, że "ten typ tak ma i nie mam się czym przejmować" - tylko, że w innych oglądanych przeze mnie autach wyglądało to o niebo lepiej. Widocznie akurat w moim przypadku wykonywał to ktoś, komu się "nie chciało". Trudno będzie mi udowodnić inną wersję (czyt, wysokie koszty), czyli zakup samochodu z uszkodzeniem transportowym, więc muszę sobie darować, ale nie omieszkam wysłać stosownego maila do centrali w Niemczech z "podziękowaniem" dla ichniejszej kontroli jakości :dupa: Może dotrą do tego "artysty" i mu również odpowiednio podziękują.
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post08 cze 2013, 09:58
Ja u siebie zauważyłem oznaki korozi na zawiasach tylnej klapy
Krzysiek180
Post20 cze 2013, 12:55
Tofik pisze:
@Tofik
Patrzyłem...
w tym miesjcu u mnie wyglada identycznie - nie budzi podejzen
ale proponuje wyjać zapas i tam zobaczyc, u mnie korozja
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Post24 cze 2013, 00:07
Witam ja mam pytanie odnosnie korozi ostatnio w swoim golfie zauwazylem ja tylko ze obok tych bezpiecznikow pod maska przy silniku po prawej stronie i tez mam tam jakby cos takiego jak kolega w bagazniku i gdy auwazylem ze to jest jakies rude zdrapalem a tam pod tym silikonem czy czyms na jakis spawie czy laczeniu jest rdza az sie sypie i teraz nie wiem co z tym zrobic czy zaprowadzic auto do lakiernika i zeby to naprawil czy tez nie ruszac???
