Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:34
[All Diesel] Błąd G450 awaria czujnika różnicy ciśnień DPF
Jasiekwwl
  • Online: 3d 17h 19m 50s
Post28 maja 2013, 08:34
Witam, w sobotę zapaliła się kontrolka check engine - auto miało podwyższone obroty, ale jeździło normalnie.
Po podłączeniu do VCDS - diagnoza uszkodzony czujnik różnicy ciśnień.
Czujnik z reguły umieszczony jest w komorze silnika obok amortyzatora - odchodzą od niego do cienkie przewody. A wymiana jest raczej nie sprawi trudności. Cena to około 250 zł
Numery oryginalny części to: starszy numer 03G 906 051A a od czerwca 2009 produkowany jest pod numerem 076 906 051A jak by ktoś uszkodził wtyczkę to jej numer prezentuje się tak:: 3D0973703 na trzy przewody. Czujnik montowany jest w zarówno w VW, Audi oraz Skodach.
Po wymianie należy usunąć błąd z komputera i problem z głowy.
Re: Błąd G450 awaria czujnika różnicy ciśnień DPF
Post28 maja 2013, 09:42
Kolego napisz od razu jak często wypala ci się dpf aktywnie?? mam na myśli podwyższone obroty na postoju i dawkowanie paliwa??
U mnie też chyba czujnik padnięty muszę podjechać po nowy...
Jasiekwwl
Post28 maja 2013, 09:55
nie wiem, raczej nie zwracam na to uwagi, raz- dwa razy w miesiącu śmigam w dłuższą trasę ok 1000 km, na przeglądzie jakiś miesiąc temu wszystko było ok, nie było błędu.
Czujnik udało mi się znaleźć w bardzo dobrej cenie... 170 zł.
Z tego co rozmawiałem z mechanikiem, prawdopodobnie konieczne będzie kodowanie nowego czujnika, choć czytając inne fora, zdania są podzielone... najczęściej wystarcza sama wymiana.
Jak wymienię- zdam relację, bałem się że już wysypał się DPF :D
Post28 maja 2013, 10:07
Czujnika się nie koduje. Błąd zostanie skasowany samoistnie po założeniu sprawnego czujnika.
Post28 maja 2013, 16:44
Po założeniu nowego czujnika nalezy skasować błąd z pamięci komputera...
Należy też przeprowadzić adaptację nowego czujnika, co prawda bez niej też działa ale lepiej wprowadzić do kompa nowe wartości zerowe...
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post28 maja 2013, 19:34
witam ja jezdze mało czasami przegonie auto na autostradzie ale i tak raz na 3 miesiace trafi sie ze mam podwyzszone obroty tak zwane wypalanie aktywne i tez tego nie rozumiem od czego to zalezy czy od małego zanieczyszczenia ?? filtra. te czujniki cisnien o ktorych mowa , wychodziły wadliwe ponoc czarnego koloru sa ok
Post28 maja 2013, 21:10
wypalanie aktywne włącza się przy określonym zapełnieniu filtra, ale poniżej tez pewnej granicy po której możliwe jest tylko wypalenie w trakcie jazdy...
Co do czujnika generalnie nie zawsze wyskakuje błąd że czujnik nie jest ok, ale to łatwo zauwazyć po częstym aktywnym dopalaniu...
Wszystkie czujniki są czarne ale generalnie stare o numerze początkowym 03g są dość awaryjne....
Jasiekwwl
Post28 maja 2013, 21:12
marmi pisze:Po założeniu nowego czujnika nalezy skasować błąd z pamięci komputera...
O właśnie zabrakło mi tego słowa ADAPTACJA :D
Post30 maja 2013, 12:17
W nowszych VCDSach jest opisana adaptacja, tak jak aktywacja tempomatu, w Coding-II wpisuje się:
30605 = Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation
i do tego notatka:
Note: After Starting the Exhaust Gas Differential Pressure Sensor (G450) Adaptation or Activating/Deactivating the Cruise Control the Ignition has to be switched OFF for at least 30 Seconds.
Post30 maja 2013, 23:16
O super że ktoś ma nowszego vcds-a i mu pokazuje kod adaptacji, czujnik wymieniłem przedwczoraj, teraz poszedłem wpisałem kod, napisał że przyjął kodowanie...
Post03 cze 2013, 15:27
Adaptacja polega na wykasowaniu jego zapisanych ustawień i nauczenie się ich.
Damian2607
  • Online: 9h 32m 16s
  • Silnik: 2.0 TDI 140 km
Post25 sty 2015, 11:44
Problem z DPF wypalanie raz na tydzień albo co 2 tygodnie czy to normalne ?
Post25 sty 2015, 16:12
Damian2607 pisze:Problem z DPF wypalanie raz na tydzień albo co 2 tygodnie czy to normalne ?
A mógłbyś napisać bardziej po ludzku co i jak??
Wypala się co tydzień lub co dwa tygodnie a co ile kilometrów?? coś jeszcze się dzieje??
Jesli mija mało kilometrów ok 200 np to wymień czujnik na początek i to bez czekania bo załatwisz dpf-a
Podepnij kompa prześledź bloki pomiarowe od dpf może coś pokaze...
Damian2607
Post26 sty 2015, 07:40
Wypalanie tak średnio co 200 km podłączałem VCDS niema żadnych błędów dzisiaj będę miał taki czujnik to sobie zrobię podmiankę .
Post26 sty 2015, 10:46
Damian2607 pisze:Wypalanie tak średnio co 200 km podłączałem VCDS niema żadnych błędów dzisiaj będę miał taki czujnik to sobie zrobię podmiankę .
po podmiance warto jeszcze zrobić adapatcję w vcds.
Czujnik niestety bardzo czesto błędu nie generuje...
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post01 paź 2015, 17:06
i co pomoglo???
bo ja wlasnie przymierzam sie do wymiany !
/bo go z rana aktywuje wypalanie kopci zuca nim faluja obroty wiec to chyba to ?!
i tak ma juz 3 dni zawsze to jest gdy temperatura spada nie wiem czy to ma znaczenie .
dzis zapalla sie ikonka dpf przegonilem i zgasla
wiec chyba dpf jest wporadku
pozrwiam
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post01 paź 2015, 18:15
Wygląda na to, że nie dokończyłeś procedury jego wypalania do końca (wtedy kiedy zaczął kopcić i podniósł obroty), dlatego zapaliła się żółta kontrolka DPF, po przegonieniu jak już zgasła to od tej pory auto powinno zupełnie inaczej jechać, nie powinien się mulić i mieć odczuwalnie większą moc, a DPF przez jakiś czas nie powinien się wypalać.
Mam niestety podobnie, jest to strasznie deprymujące, bo właśnie przy niższych temp. otoczenia i stosunkowo krótkich przejazdach dzieje się tak b. często, w sezonie późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym. :cry:
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post02 paź 2015, 15:16
i co to tak ma byc czy da sie to jakos zreperowac ???
CZyli tego czunika nie ruszac ???
pozdro
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post10 paź 2015, 12:42
witam
mam pytanie i prozbe czy moze mi ktos dokladnie okreslic gdzie znajduje sie ten czujnik roznicy cisnien golf 1.6 tdi blumotion 105 koni 2010 podejrzewam jego wlasnie gdyz :
po odpaleniu i normalnej jezdzie (gdzie jakis tydz wczesniej swirowal czyli wypalanie po przejechaniu 500m i kopcenie jak przy wypalaniu dpf tylko ze przy normalnym wypalaniu nie kopci !? ) nie zalacza sie bluemotion a gdy stane np zrobie zakupy wraca do normy czyli zalacza sie blumotion start- stop .Zauwazylem tez ze podwyszone sa obroty 0,5 0.6 (gdzie wczesniej byly 0.3) i wskazowka od obrotow delikatnie buja .A wiec kupilem ten czujnik szukalem patrzylem i nie wiem gdzie on jest dokladnie podejrzewam ze gdzies przy dpf czyli prawa strona przod przy gniezdzie amortyzatora gora tylko ktora to puszeczka jest #-o moze masz jakies podpowiedzi foto.Mozesz mi polecic jakis kabel do mojego modelu bo posiadam do starego typu tzn moj brat ma i mojego nie zczytuje
z gory dzieki
zamieszcze ten post jeszcze na glownym
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post13 paź 2015, 16:16
Prosze Bardzo Prezesi gdzie jest ten czujnik cisnien i dziekuje za wycerpujace odpowiedzi :lokej:
spwod
Post18 gru 2015, 08:01
Oryginał - czujnik różnicy ciśnień kosztuje jakieś 280 zł u mojego mechanika, zamiennik Febi 180 zł, a Bosch 149 zł, niech ktoś podpowie czy ma znaczenie czy ten czujnik jest oryginalny czy zamiennik? bo jakoś tych 280 zł wydawać mi się nie uśmiecha, a zauważyłem że coś za często wypala mi się DPF.
spwod
Post22 gru 2015, 18:23
Nikt, nic? :roll:
Post22 gru 2015, 19:08
Kiedyś słyszałem że zamienniki są lepsze niż ori. Ale zamiast potwierdzić to wycialem dpfa.
Post22 gru 2015, 21:33
spwod pisze:Nikt, nic? :roll:
Wymieniaj póki jeszcze dpf żyje...
A co do czujnika ja kupiłem oryginał vw na allegro za niecałe 200zł i już półtora roku odpukać spokój, wymień sam to jedna śrubka i zaadaptować vcds.
spwod
Post23 gru 2015, 08:17
Ok, dzięki za odpowiedź, kupię tego Boscha i sprawdzę czy to coś zmieni :pub:
