Dzisiaj jest 07 cze 2025, 22:38
Light assist
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 20:17
16D - trafne spostrzeżenie - co ciekawe nigdzie na schemacie nie ma połączenia CAN napędu z J527...
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:11
1 6 D pisze:Tak jest w ELSA opisana kostka do sterownika kolumny nowego typu:
przyporządkowanie wtyczki --T16r---A- :
1 - połączenie z potencjałem plus 8 (30a) w wiązce przewodów wnętrza samochodu -B504-
2 - połączenie z masą 2 w głównej wiązce przewodów -367-
3 - połączenie 1 (magistrala CAN systemu Komfort, Low) w głównej wiązce przewodów -B406-
4 - połączenie 1 (magistrala CAN systemu Komfort, High) w głównej wiązce przewodów -B397-
5 - połączenie (GRA) w głównej wiązce przewodów -B441-
6 - połączenie z potencjałem plus (50) w głównej wiązce przewodów -B276- (nie dotyczy Kessy)
7 - zacisk S, (radio Ultra Low)
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - niewykorzystane
11 - połączenie (Shift-Lock) w głównej wiązce przewodów -B454- (nie dotyczy Kessy)
12 - połączenie 1 (magistrala CAN napędu Low) w głównej wiązce przewodów -B390-
13 - połączenie 6 (magistrala CAN napędu High) w głównej wiązce przewodów -B388-
14 - połączenie 1 w głównej wiązce przewodów -B465- , zacisk 15 (nie dotyczy Kessy)
15 - niewykorzystane
16 - niewykorzystane
Co ciekawe jak szperałem to sterownik kolumny starego typu też ma wyprowadzone piny do CAN Napędu. Więc może wymiana na nowszy typ nie jest koniecznym zabiegiem.
Znalazłem w ELSIE połączenie Can napędu do sterownika J527:
J527 pin 15 -> Can-low (pin 6 J533)
J527 pin 14 -> Can-high (pin 16 J533)
Natomiast według opisu wtyczki T16rA pin 14 ma inne przeznaczenie a pin 15 jest niewykorzystany. Tak więc schemat jest niespójny z opisem.
Nie rozumiem co ma wspólnego Can napędu z LA ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:22
znalazłeś, ale we wtyczce T20d (a nie w T16r), więc nadal jest coś nie halo...
co więcej wciąż jest to can comfort (B406, B397)
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:26
OK masz rację Enriguez. To wtyczka sterownika starszego typu.
Po ponownym przejrzeniu schematów nigdzie nie widzę połączenia Can -bus napędu ze sterownikiem J527 nowego typu.
Zauważcie, że pozbyto się nawet 4 pinów w nowej wtyczce ;) Tak więc to połączenie okazało się pewnie zbędne.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:28
myślę, że trzeba by popatrzeć szerzej, może Touran, jak tam jest
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 38m 57s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:34
poczekajcie az xeno sie wypowie, bo on wyciągnął kabelki ze swojej nowo nabytej wiązki. Wtedy wszystko sie wyjasni gdzie i jakie piny CANa powinny byc podłączone.
BTW nie długo bedziemy mogli sami napisac ELSA
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:42
czasem angielska wersja pokazuje zupełnie coś innego niż polska, ale nie chce mi się wertować
Czekam na bordnetz AE z SW 0709 i wtedy obczaję u siebie w Superbie. Zła (dla mnie wiadomość jest taka), że ten CECM nie obsługuje dziennych przy ksenonach w Skodzie, więc będę się chciał go pozbyć w cenie zakupu - do G6 będzie pasował idealnie.
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:43
Enriquez pisze:myślę, że trzeba by popatrzeć szerzej, może Touran, jak tam jest
W Touranie jest zgodnie z opisem wtyczki 16-pinowej podanej przez 16D :
Can low napędu ( 6 pin J533) -> pin 12 złącza 16 stykowego sterownika elektroniki kolumny kierowniczej.
Can high napędu ( 16 pin J533) -> pin 13 złącza 16 stykowego sterownika elektroniki kolumny kierowniczej.
W Golfie musi być tak samo.
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:45
Enriquez pisze: Zła (dla mnie wiadomość jest taka), że ten CECM nie obsługuje dziennych przy ksenonach w Skodzie, więc będę się chciał go pozbyć w cenie zakupu - do G6 będzie pasował idealnie.
Dlaczego nie miałby osbługiwać dziennych ?
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 21:57
no bo nie ma pinów 7 i 8 we wtyczce A - te są wykorzystywane jak są ksenony
w Golfie jest moduł dziennych w reflektorze i to trochę inaczej jest połączone
w przypadku Superba ten CECM pasuje jak najbardziej do wersji w lampami halogenowymi, wtedy dzienne idą do wtyczki C, 48 i C49
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 22:06
Rzeczywiście nie ma tych pinów. Szkoda.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 22:25
Arek_VI pisze:
Can low napędu ( 6 pin J533) - pin 12 złącza 16 stykowego sterownika elektroniki kolumny kierowniczej.
Can high napędu ( 16 pin J533) - pin 13 złącza 16 stykowego sterownika elektroniki kolumny kierowniczej.
no tak, ale czy jest to na schemacie? jak tak to dokładamy i po zawodach.
Aby uniknąć lutowania do ori instalacji polecam takie rozwiązanie - zawsze można wrócić do serii i nie ma"dewastacji samochodu":
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62514
cytuję za OCP, choć to mój tekst:
Czasem zdarza się, że przy dokładaniu czegoś do auta trzeba się wpiąć np. w szynę CAN. Wiąże się to przeważnie z dolutowaniem przewodów do oryginalnych. Nie każdemu się to podoba, szczególnie w nowym aucie. Postanowiłem coś wymyślić i efektem jest taka oto przelotka plug & play do Gatewaya, ale może być do czegokolwiek na małe przewody 000 979 009:
Kupujemy po jednym kabelku:
000 979 009 E
000 979 012 E
oraz wtyczki:
4B0 971 832
4E0 972 575
Do wtyczki 4E0 972 575 wkładamy nasze piny 000 979 012 E i do nich dolutowujemy 009 E, które umieszczamy w miejscu istniejących we wtyczce gatewaya. Oryginalne kabelki z gatewaya umieszczamy w drugiej wtyczce i łączymy wtyczki ze sobą. W ten sposób możemy się dolutowywać do przelotki i w każdym momencie wrócić do oryginału.
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 22:36
Odpaliłem ELSA i Tourana rok modelowy 2013 i na rysunku te oba CANy są narysowane przy J527
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post19 kwie 2013, 22:57
komputerek do Tourana 2013 to 5k0 953 549 A, jest taki sam jak do do Golfa
:D
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post20 kwie 2013, 06:35
Tak sobie głośno myślę, że CAN napędu w sterowniku kolumny kierownicy był kiedyś potrzebny do czujnika kąta skrętu G85, kiedy znajdował się on na kolumnie, pod kierownicą.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post20 kwie 2013, 08:34
Enriquez pisze:
Arek_VI pisze:
000 979 009 E
000 979 012 E
oraz wtyczki:
4B0 971 832
4E0 972 575
zajebisty patent :) duże :pub: dla kolegi
jak mi się uda załatwić lusterko, na pewno tak bede montował
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 08:37 przez Lewart_waw, łącznie zmieniany 1 raz
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post20 kwie 2013, 08:35
Dzięki!
Re: Light assist
Post20 kwie 2013, 12:51
Dalej nie widzi kierownicy mimo podpieciu CANa L i H do 12/13
Re: Light assist
Post20 kwie 2013, 13:26
No to pozostaje chyba kwestia zmiany kodowania aby chciał szukać sterownik kolumny.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post28 kwie 2013, 22:18
Dziś podłączyłem to na szybko u siebie, oczywiście efekt taki jak u Ciebie. Podłączyłem się z CANem poprzez moduł od ksenonów. Błędów brak i oczywiście nie działa. Mam też jedną radę, odnośnie pinów do wtyczki 8 pinowej po stronie samochodu. Otóż są to piny 000 979 034, dość drogie w ASO - coś koło 50 zł/szt a potrzeba przynajmniej 3 szt. Można je natomiast znaleźć we wtyczce idącej do airbagu fotela, podobnej do tej z tej aukcji:
http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat-ko ... 87861.html
Kupujemy 2 szt i zamiast 150 zł wydajemy 40.
Re: Odp: Light assist
Post29 kwie 2013, 09:36
Wiem że w kanale 125 moduł kierownicy nie musi być widoczny. A jakie masz zegary MFA+ czy Premium i jaki rok produkcji ?
Co do tych wtyczek to ja mam parę na sprzedaż jak coś :) właściwie to mam piny też :-)
Post18 maja 2013, 22:46
Light assist wykorzystuje LIN tak jest w schematach tych zeszytow serwisowych.
Zastanawiam sie czy nie wstawic najnowszego moduly xenonow, moze cos pomoze
Re: Light assist
Post19 maja 2013, 07:50
Tylko że magistrala LIN to łączy na przykład Bordnetz ze sterownikiem wycieraczek,czujnikiem deszczu/śwatła, syrenką alarmową, chyba że w kamerę ma dodatkowo wchodzić gdzieś ten LIN.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: Light assist
Post27 maja 2013, 07:27
Udało mi się kupić lusterko czarne z LA.
W tym tygodniu będzie montaż i jestem ciekaw czy zadziała
Enriquez
  • Auto: Superb III
Re: Light assist
Post09 lip 2013, 13:56
Temat coś zdechł - komuś się udało?
