Dzisiaj jest 14 sty 2026, 16:09
jezutkp
  • Online: 6d 16h 26m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post27 mar 2023, 18:09
Do nowszych wersji potrzeba nowszej wersji loadera. A ten pojawia sie na forach troszkę później niż Twoja aktualizacja.
Przy 22.10 potrzeba loadera min. V08.022.09 Beta i na takim działa bezproblemowo. Natomiast przy 23.3 na pewno nowszego wiec takiego trzeba mieć bo ze starsza wersją loadera nie bedzie działać. Odinstaluj tą wersję co masz i zostać tymczasowo na 22.10 z V...022.09 i szukaj nowszej wersji loadera jesli chcesz pracować na 23.3
-- 27 mar 2023, 18:15 --
Dokładnie potrzebujesz VIIPlus Loader 08.023.02 pod 23.3 ;)
cinek28
  • Online: 2h 2m 28s
  • Auto: VW Polo
  • Silnik: 1.4 TDI
Post29 mar 2023, 20:58
Bardzo dziękuję za pomoc.
Odinstalowałem 23.3, wyczyściłem system z pozostałości po vcds. Zainstalowałem 22.10 i mam ten sam komunikat " Potrzebna aktualizacja sprzętowa " :(
Loader mam VIIPlusLoader-08.022.07-FULL-Instaler.
Mam szukać nowego loadera żeby pracować na wersji 22.10 ?
Przeczytałem cały temat, pobrałem VAGCOM HWType i VAGCOM EEWriteLang, użyć tego ?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post01 kwie 2023, 16:39
Nie doczytałeś mojej wypowiedzi... Napisałem Ci jaki min loader chodzi z 22.3 a jaki z 23.3.
Prosze tu masz 08.023.0 i działa z 22.3 na EN i 22.10 PL
https://mega.nz/file/Dx9z3aiJ#AyDJgQ9eo ... 5ND_eRdlf0
A te pliki hwtype/eewrite to są pod kable na Atmega a nie na STM
  • Online: 136d 4h 55m 13s
cinek28
  • Online: 2h 2m 28s
  • Auto: VW Polo
  • Silnik: 1.4 TDI
Post03 kwie 2023, 19:56
jezutkp pisze:Nie doczytałeś mojej wypowiedzi... Napisałem Ci jaki min loader chodzi z 22.3 a jaki z 23.3.
Działa, dziękuję bardzo.
pawel122
  • Online: 2h 49m 42s
  • Auto: VW Passat CC
  • Silnik: 2.0TDI CBBB
Post04 maja 2023, 15:14
witam
Posiadam kabel vcds hex can v2 który przestał działać, opisane metody nie działają.W programie EEwritelang otrzymuję komunikat no response.Ktoś pomoże????
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post21 maja 2023, 10:52
A jak się zgłasza pod plikiem VAGCOM_HWType.exe ?
lolo83
  • Online: 10h 29m 7s
Post14 cze 2023, 22:41
mam problem z kabelkiem hex v2. Po przywróceniu eepromu programem "VAGCOM_EEWriteLang" vcds (obojętnie która wersja z loaderem) wykrywa interfejs gdy nie jest podpięty do obd w samochodzie, choć pisze w komunikacie że CAN nieaktywne, stan niepodłączone do samochodu ale interfejs wykrywa, a po podpięciu do OBD2 w aucie wyskakuje komunikat po teście że port ok, biblioteki też natomiast interfejsu nie wykryto. Co może być przyczyną? Czytałem że te kabelki mają dwa eepromy. Czy może być uwalony ten drugi?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post15 cze 2023, 10:14
Najczęstsza przyczyna to problem z blokowaniem działania leadera przez defendera lub inne zabezpieczenia twojego systemu. Jeśli kabel przechodzi flash tzn ze żyje. Możesz sobie sprawdzić jeszcze plikiem VAGCOM_HWType.exe (read) z kablem podpietym pod obd. Jak Ci sie zgłosi jak na foto to na bank sprawa "windowsa"
grzesio764
  • Online: 6h 45m 6s
  • Silnik: 2.0 TDI 184KM CUNA
Post02 lip 2023, 10:02
Witam, podpowie ktoś dlaczego nie działają bloki pomiarowe, nieaktywne jest okienko. Kabel to hex 2 na atmedze niedawno kupiony od skośnookich przyjaciół, program vcds 22.10 pl.
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post06 lip 2023, 09:36
To normalne w nowszych autach używasz przycisku Advanced Measuring Values (Pomiary rozszerzone) i ptaszkujesz interesujący Cie kanał...
grzesio764
  • Online: 6h 45m 6s
Post11 lip 2023, 21:02
Ok. Dzięki
golfiasz
  • Online: 2d 5h 30m 9s
Post19 sie 2023, 16:14
Cześć! - podlinkuje ktoś vcds 23.3 z vcdsLoaderem? Będę wdzięczny :)
Jackq
  • Online: 56m 4s
  • Auto: A4 B9
  • Silnik: DEUA 2.0 TDI
Post19 wrz 2023, 08:47
Koledzy czy jest jakiś sposób lub wersja klona vagcom, która w pełni obsłuży auto z 2016r?
Mam kabelek v2 wersja 18.9.1, zasadniczo łączy się z każdym sterownikiem poza 46 cent.conv. a chciałbym w nim coś zrobić. Jakieś pomysły czy nie ma na tym kablu żadnych szans?
Jackq
  • Online: 56m 4s
  • Auto: A4 B9
Post20 paź 2023, 06:22
Jakieś opinie na temat klonów z chipem ST32F429? Faktycznie działa jak ori?
grzes_32
  • Online: 2h 47m 51s
  • Auto: Audi A3
  • Silnik: cbba 2.0Tdi 140KM
Post18 wrz 2024, 21:33
Koledzy mam problem z dwoma kabelkami VCDS zakupionymi na Ali.
Pierwszy ver. 21.3.0-EN-AKP
Drugi ver.22.10-EN-EKP
Mianowic komputery nie wykrywają kabli tak jak bym ich nie podłączył pod USB.
Przy pierwszym myślałem ,że leżał w samochodzie zima i zawilgotniał i coś się spaliło, zamówiłem drugi kilka razy użyłem i znów to samo nagle komputer nie wykrywa podłączonego kabla.
Pomóżcie co mogło się stać, czy dało by się je jeszcze naprawić?
grzes_32
  • Auto: Audi A3
Post03 paź 2024, 09:32
tiken pisze:A kwestia wersji USB?
Tzn.o jaką wersję USB ma chodzić?
Jackq
  • Online: 56m 4s
  • Auto: A4 B9
Post15 paź 2024, 15:43
No i jest problem, kabel przestał działać. Mam F33-415407 z BadraxVIILoader_V9.23.09.001_2303
HWtype - nie wykrywa interfejsu
Loader sypie błędami jak na screenie
Ledy po podłączeniu się świecą.
Usuwałem wszystko, czysta instalacje, bez zmian.
Co robić?
lukas616
  • Online: 1h 24m 14s
Post26 kwie 2025, 18:37
Witam czy może ktoś poratować jak zresetować hex-v2? Uruchomiłem EEWITELANG.EXE wszystko poszło ale teraz jak klikam test w VCDS to nie wykrywa interfejsu pomimo zainstalowanych sterowników? Ma ktoś pomysł co jest nie tak?
cinek497
  • Online: 17m 27s
Post29 maja 2025, 00:36
Panowie, a co zrobić jak działa wszystko w aucie z 2018 roku poza modułem wielofunkcyjnym 4B?
