Dzisiaj jest 25 lut 2026, 07:57
[ALL] Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
A4 B7
  • Online: 3h 2s
  • Auto: A4 B7
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post02 lis 2020, 13:57
Problem licencji rozwiązany, oto sposób:
- odinstalować vcds
- usunąć folder rosstech z dysku c
- zainstalować ponownie vcds (przy końcówce instalacji odznaczyć "uruchom vcds").
- usunąć z pulpitu skrót vcds
- wkleić plik vcdsloader(z płyty instalacyjnej) do folderu c/ross-tech/vcds_akp
U mnie odpala się po otwarciu vcdsloader(jako administrator) z folderu c/ross-tech.
Autoscan działa ale nie mogę połączyć się z żadnym z modułów.
Ktoś coś?
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post02 lis 2020, 19:36
Przesoftować kabel używajac pliku VAGCOM_EEWriteLang.exe z paczki loadera...
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post02 lis 2020, 21:38
Witam kolegów , mam pytanko odnośnie wersji oprogramowania , czy któryś z kolegów posiada najświeższą wersję na vcds klona ??? pytam ponieważ mam wersje AKP 19.6.1 i niestety nie odczytuje mi sterownika 4B w Skodzie Kodiaq z 2017r , kabelek mam z instalką na PL oraz na EN . Będę bardzo wdzięczny za pomoc .
A4 B7
  • Online: 3h 2s
  • Auto: A4 B7
Post04 lis 2020, 17:03
jezutkp pisze:Przesoftować kabel używajac pliku VAGCOM_EEWriteLang.exe z paczki loadera...
Czy potrzebuję do tego coś więcej niż komputer?
Kerio30
  • Online: 2d 50m 23s
  • Auto: Golf VI Trendline HB
  • Silnik: 1.6 CAYB 144hp
Post05 lis 2020, 19:19
A4 B7 pisze:
Nie, komp wystarczy. Pamiętaj by softować kabel dopiero wtedy gdy jest włożony w gniazdo w samochodzie
michaelo97
  • Online: 1h 12m 44s
  • Auto: Leon II
  • Silnik: 1.6
Post27 lis 2020, 17:57
A mógłby ktoś pomóc jak przesoftować ten kabel? Jakaś instrukcja, bo poza tym plikiem VAGCOM_EEWriteLang, który ściągnąłem nie wiem zbytnio co robić, a mam podobny problem jak kolega wyżej, że kabel nie łączy się ze wszystkimi sterownikami.
Karol123
  • Online: 24m 50s
  • Auto: audi a4
Post06 gru 2020, 11:20
Dwa tygodnie temu zamówiłem kabel na AliExpress. Wczoraj dostałem wiadomość ze kabel czeka. Bez chwili namysłu pojechałem go odebrać. Po otwarciu paczki pierwsze co rzuciło sie w oczy to duża, biała nalepa z instrukcja czyli, instalować na wylaczonym internecie i bez zapór. Mimo postępowaniu zgodnie z wytycznymi problem wyglada jakby był wersja demo w której nic nie mogę zrobić oprócz wyboru rodzaju PORTU. Przy podciętym kablu do auta, VCDS nie reaguje. Dodam zdjęcia żeby lepiej zobrazować sytuacje. Moze mial ktoś podobny problem i wie jak pomoc. Pozdrawiam
szumel
  • Online: 2h 57m 43s
Post14 gru 2020, 11:17
Kerio30 pisze:W moim przypadku dzisiaj wysiadł chiński VCDS 20.4.1
Kabel był widoczny, 0 problemów z interfejsem, przy wyborze "silnik / abs" 0 reakcji ze strony programu - testowane na golfie 6 CAYB oraz golfie 5 BXE
Najpierw wrzucony loader v7.2, który początkowo wywalił masę błędów i po reinstalce interfejs prawie działał - problemem było jedynie CAN: not ready
Potem dzięki pomocy Bruno55 wrzuciłem v9.2, sprawdzony kabel, przerzucone pliki oraz wgranie nowego softu - vcds wrócił do życia
Dzięki za pomoc, gdyby ktoś potrzebował jakieś konkretne szczegóły to chętnie dopiszę co i jak
Witam ja potrzebuje więcej szczegółów, bo uwaliło mi licencję na 20.4.1 i nie dam rady tego ruszyć. Do kabla dostałem cd z programem i vcdsloader w wersji 9.1 i nic poza tym żadnych plików do naprawy kabla. I teraz pytanie czy mogę używać plików i loadera 9.2?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post16 gru 2020, 14:40
Tak możesz użyć plików z paczki 9.2...
Przy okazji zainstaluj sobie najnowszą także 20.12.0 w EN bo też dziąła z tym loaderem
szumel
Post16 gru 2020, 16:47
Tylko, że coś mi nie idzie. Przy próbie wgrania softu wyskakuje taki błąd "writing firmware failed. Invalid bootloader?" VAGCOM_HWType pokazuje że bootloader włączony.
bujal18
  • Online: 27m 27s
  • Auto: passat cc
  • Silnik: 2.0 tdi cbab
Post16 gru 2020, 19:04
szumel pisze:
Również prosze o pomoc, mam podobną sytuacja....u mnie komunikat licencja unieważniona.
  • Online: 50d 16h 53m 3s
Post16 gru 2020, 19:41
Należy że zrozumieniem przeczytać temat dot reanimacji kabla i to co jest opisane po prostu wykonać. Nikt tego nie zrobi zdalnie ani coś więcej dopisać. Wszystko zostało dokładnie opisane.
szumel
Post17 gru 2020, 00:21
Właśnie przeczytałem cały temat o reanimacji kabla. Tak trzeba wgrać nowy soft tylko co w przypadku gdy przy końcu wgrywania przerywa i wywala błąd "writing firmware failed. Invalid bootloader?" Tego już nie znalazłem, więc jak masz wiedzę co dalej z tym zrobić to proszę o pomoc.
Post17 gru 2020, 09:07
W czasie wygrywania programu musi być wyłączony antywirus i defender i odłączone wszelkie sieci. Samo wgrywanie trzeba zrobić w trybie zgodności z systemem komputera.
Kerio30
Post19 gru 2020, 17:22
BRUNO55 pisze:W czasie wygrywania programu musi być wyłączony antywirus i defender i odłączone wszelkie sieci. Samo wgrywanie trzeba zrobić w trybie zgodności z systemem komputera.
Dodam tylko, że chyba na forum jest nawet instrukcja od BRUNO jak zablokować dostęp do neta dla VCDS'a i wszystkim polecam to zrobić aby uniknąć problemów - u mnie z ponad 30m jakimś cudem złapało zasięg i wtedy uwaliłem kabel.
Co do loadera to swoją drogą defender powinien go od razu czytać jako wirus i blokować / kasować, więc pozostaje chwilowe wyłączenie i chyba więcej nie trzeba
LUBAK123
  • Online: 2h 17m 19s
  • Auto: Vw passat b5 fl
  • Silnik: 1.9 TDI
Post01 sty 2021, 20:55
Mam taki problem jak na filmiku poniżej. Proszę o pomoc
https://imgur.com/x5VK8e2
Wojti90
  • Online: 5h 50m 52s
  • Auto: Mk6 GTD
  • Silnik: 2.0 CBBB
Post22 sty 2021, 22:08
Znajomy posiada klona z ali v2 i 20.4.1, po wejściu w kanał 17 instruments nie można wejść w bloki pomiarowe przycisk jest na szaro, nie można go kliknąć, a chcę sprawdzić temperaturę na termostacie. Auto Golf 6 CBBB '10r. macie ten sam problem czy w ogóle nie można się w tym modelu połączyć ? Jaka może być przyczyna ?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post29 sty 2021, 18:39
Normalna sprawa.... Używamy przycisku pomiary rozszerzone i ptaszkujesz odpowiedni interesujący Cie kanał...
Post25 lut 2021, 17:20
Hej, mam pytanie.
Czy kabel z VCDS 12.12 bedzie współpracował z nowyszym VCDS?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post25 lut 2021, 18:46
Abes125 pisze:Hej, mam pytanie.
Jesli ma atmege odblokowany bootloader lub potraktujesz go programatorem to jasne... Tylko trzeba najpierw zrobić uaktualnienie sprzętowe plikami z paczki Kolimera 9.2
Post25 lut 2021, 18:49
Jakim programatorem? Jest jakas instrukcja do tego? Jak mam tego szukać w sieci?
Ok, już znalazłem na tej rosyjskiej stronie. Niestety nie mam atmegi :(
ALI
  • Online: 3h 15m 36s
  • Auto: Seat ALHAMBRA II 4X4
  • Silnik: 2.0 tdi 140km. Cffb
VCDS 20.4.1 Pl. Braki w oprogramowaniu ?
Post23 mar 2021, 13:06
Witam was i proszę o pomoc. Mam taki problem że niektóre bloki pomiarowe są niedostępne a koledzy pokazali mi jak wykonać taki pomiar np.Nie mogę wejść w 01 potem 08 grupa 004 odczytujemy kąt synchronizacji rozrządu w polu nr.4
A kiedy spróbowałem wejść w pomiary rozszerzone to takiego pomiaru tam niema a powinien być taki
Kąt synchronizacji ENG 106252
Mam chińczyka lączy się bez problemu
Wersja 20.4.1 pl. Status licencji Aktywny
A kabel to HEX-V2. B03-V2. 20.4.2-EN+AKP
Na płydce były dwie wersje Polska i Angielska jedna i druga ma takie mankamenty .Jak trzeba będzie to wrzucę fotki bo te mają za durzy rozmiar.
Z Góry Dzięki Za Pomoc
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: VCDS 20.4.1 Pl. Braki w oprogramowaniu ?
Post23 mar 2021, 16:42
Z chińczykami tak już jest, jak masz możliwość niech ktoś podłączy inny kabelek i zobacz czy też nie ma tych bloków pomiarowych.
Cóż najlepiej mieć oryginał. 8-)
Tomasz_W-wa
ALI
Post24 mar 2021, 12:53
Tomasz_W-wa pisze:Z chińczykami tak już jest, jak masz możliwość niech ktoś podłączy inny kabelek i zobacz czy też nie ma tych bloków pomiarowych.
Tomasz_W-wa
Mam to na własny użytek i nie zainwestowałem.
Czy wgranie nowego programu ma sens?
Czy problem siedzi w kablu, czy nowy wsad vcdsloader może coś zmienić?
Nie mam możliwości podmiany kabla
ps. pracuje sporo dla tego nie odpisuje od razu ,ale za pomoc z góry dzięki
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post24 mar 2021, 14:31
Nie jesteś pierwszy co ma jakieś problemy z kabelkami od naszych majfrend-ów z Ali...
Nie którzy nie mają bloków pomiarowych aktywnych, czy to podpowiedzi, czy nazw bajtów z bitami w niektórych sterownikach (tu to jeszcze można dograć brakujące Labelki do programu).
Czy pomoże tego Ci nie napiszę.
Tomasz_W-wa
