Dzisiaj jest 12 gru 2025, 23:44
Wymiana Lamp Golf 7.5 H7 na LED MID 8IT
Nikod_th
  • Online: 10h 37m 42s
  • Auto: VW Golf Variant 7.5
  • Silnik: DGTE 1.6TDI 115KM
Post28 mar 2025, 11:28
Witajcie!
Wiem że wiele osób zastanawia się nad zmianą lamp ze zwykłych H7 PR: 8IE na LED MID PR: 8IT, mam obecnie drugiego Golfa 7.5 z 2020.r, niestety w tym trafiły mi się zwykle żarówki PR: 8IE , co skłoniło mnie do podjęcia prac nad modyfikacją :D
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-pA4Yn0DvYm
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-FntzdLf6JN
Lista potrzebnych części:
5G1941035L - Lampa LED Mid PR: 8IT
5G1941036L - Lampa LED Mid PR: 8IT
7P5941591AJ - 2 sztuki sterownika świateł diodowych
3Q0907338E - Sterownik Świateł Kierowanych i Regulacji zasięgu Reflektorów.
5Q0512521G - Czujnik poziomu z połączeniem dla wielowahaczowego zawieszenia PR: 0N4
+ elementy montażowe:
- N10569501 4x Śruba imbusowa z łbem półkulistym
- N10599701 4x nit mocujący
lub
5Q0512521H - Czujnik poziomu z połączeniem dla belki osi tylnej PR: 0N1
- N10569501 2x Śruba imbusowa z łbem półkulistym
- N10599701 2x nit mocujący
- N10546403 1x Śruba z łbem sześciokątnym
- N91200701 1x nit mocujący
Wiązka elektryczna do doposażenia świateł FullLED z H7:
https://vag-instal.com/pl/products/adap ... 0-704.html
W zestawie znajduję się dokładna instrukcja montażu!
Adaptacje / Kodowanie:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 CE HW: 5Q0 937 086 BQ
Komponent: BCM PQ37BOSCH 038 0303
Uruchomienie Modułu 4B Sterownika Sterownik Świateł Kierowanych
VCDS : Lista Instalacji
Zaznaczamy
Kod: Zaznacz cały
4B: Moduł wielofunkc.
Zapisz Kodowanie
Adaptacje:
Czujnik poziomowania świateł + aktywacja modulu FCM 4B:
Kod: Zaznacz cały
ENG141656-ENG142185-Aussenlicht_uebergreifend-LCM_blinker,OK. ,18
ENG141656-ENG142034-Aussenlicht_uebergreifend-Light_Control_Module,niezainstalowane ,18
ENG141647-ENG115861-Aussenlicht_Front-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich,nieaktywne ,9
ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed,niezainstalowane ,62
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut,HIM ,62
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG141656-ENG142185-Aussenlicht_uebergreifend-LCM_blinker,nieOK ,18
ENG141656-ENG142034-Aussenlicht_uebergreifend-Light_Control_Module,zamontowane ,18
ENG141647-ENG115861-Aussenlicht_Front-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich,Aktywne ,9
ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed,Rear ,62
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut,niezainstalowane ,62
Światła drogowe i doświetlanie zakrętów z reflektorowa LED / uruchomienie trybów wyboru jazdy - prawo i lewostronnego w MIB.
Przed zmianą:
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-V9aAhhw03f
Kod: Zaznacz cały
ENG141650-ENG141973-Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung,Basis ,6
ENG141650-ENG116639-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset,nieaktywne ,6
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG141650-ENG141973-Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung,AFS: FLA: Fernlicht ueber AFS ,6
ENG141650-ENG116639-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset,Aktywne ,6
Po zmianie:
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-4lfG72v3wa
Kierunkowskaz (przód) LEWY
Kod: Zaznacz cały
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,100 ,16
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14 ,16
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,34 ,16
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,12 - Blinkleuchten ,16
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Blinken links Hellphase ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,0 ,16
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,00 ,16
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,00 ,16
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,nieaktywne ,16
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,nieaktywne ,16
Kierunkowskaz (przód) PRAWY
Kod: Zaznacz cały
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,100 ,16
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15 ,16
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E ,16
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,12 - Blinkleuchten ,16
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,0 ,16
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,00 ,16
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,00 ,16
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,nieaktywne ,16
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,nieaktywne ,16
Światło Postojowe Przód LEWE
Kod: Zaznacz cały
ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,minimize ,16
ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100 ,16
ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,28 ,16
ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,28 ,16
ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A ,16
ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48 ,16
ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Światła do jazdy w dzień ,16
ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,Nebellicht links ,16
ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize ,16
ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,0 ,16
ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,0 ,16
ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,0 ,16
ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,00 ,16
ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,00 ,16
ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,nieaktywne ,16
ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,nieaktywne ,16
ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,nieaktywne ,16
ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,nieaktywne ,16
ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,nieaktywne ,16
ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nieaktywne ,16
Światło Postojowe Przód PRAWE
Kod: Zaznacz cały
ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,minimize ,16
ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100 ,16
ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,28 ,16
ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,28 ,16
ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0 ,16
ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C ,16
ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C ,16
ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Światła do jazdy w dzień ,16
ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,Nebellicht rechts ,16
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,Prawe światło postojowe ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize ,16
ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,0 ,16
ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,0 ,16
ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,00 ,16
ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,00 ,16
ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,nieaktywne ,16
ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,nieaktywne ,16
ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,nieaktywne ,16
ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,nieaktywne ,16
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,nieaktywne ,16
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,nieaktywne ,16
Światło Do Jazdy Dziennej Przód LEWE
Kod: Zaznacz cały
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127 ,16
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,127 ,16
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49 ,16
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A ,16
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Światła do jazdy w dzień ,16
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,0 ,16
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,0 ,16
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,00 ,16
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,00 ,16
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,nieaktywne ,16
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,nieaktywne ,16
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,nieaktywne ,16
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,nieaktywne ,16
Światło Do Jazdy Dziennej Przód PRAWE
Kod: Zaznacz cały
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127 ,16
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,127 ,16
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B ,16
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44 ,16
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Światła do jazdy w dzień ,16
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,Prawe światło postojowe ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,0 ,16
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,0 ,16
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,00 ,16
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,00 ,16
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,nieaktywne ,16
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,nieaktywne ,16
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,nieaktywne ,16
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,nieaktywne ,16
Światło Mijania Przód LEWE (Reflektor) LED / Halogen
Kod: Zaznacz cały
ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,100 ,16
ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,11 - Abblendlicht ,16
ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,nieaktywne ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127 ,16
ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,5 - LED Abblendlicht ,16
ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generell ,16
Światło Mijania Przód PRAWE (Reflektor) LED / Halogen
Kod: Zaznacz cały
ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,100 ,16
ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,11 - Abblendlicht ,16
ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,nieaktywne ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127 ,16
ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,5 - LED Abblendlicht ,16
ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generell ,16
Światło Drogowe Przód LEWE (Reflektor) LED / Halogen
Kod: Zaznacz cały
ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,100 ,16
ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,0 ,16
ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,1C ,16
ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,37 ,16
ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,10 - allgemeine Scheinwerfer ,16
ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Lewe światło drogowe ,16
ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,Lichthupe generell ,16
ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,nieaktywne ,16
ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,nieaktywne ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,127 ,16
ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,127 ,16
ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,4A ,16
ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,44 ,16
ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,5 - LED Abblendlicht ,16
ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Versorgungsbedarf der LCM Module ,16
ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,nieaktywne ,16
ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
Światło Drogowe Przód PRAWE (Reflektor)
Kod: Zaznacz cały
ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,100 ,16
ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,0 ,16
ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,1D ,16
ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,41 ,16
ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,10 - allgemeine Scheinwerfer ,16
ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Prawe światło drogowe ,16
ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,Lichthupe generell ,16
ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,nieaktywne ,16
ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,nieaktywne ,16
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,127 ,16
ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,127 ,16
ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,49 ,16
ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,3A ,16
ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,5 - LED Abblendlicht ,16
ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Versorgungsbedarf der LCM Module ,16
ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,nieaktywne ,16
ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,Prawe światło postojowe ,16
Dodatkowe adaptację świateł:
Kod: Zaznacz cały
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze,100.0 %,62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze,0.0 %,62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung,-101.5 ms,62
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze,90.0 %,62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze,10.0 %,62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung,-114.3 ms,62
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Komponent: GW MQB High 521 5388
Adaptacje:
Kod: Zaznacz cały
IDE01996-SFT00075-Lista wymaganych zamontowanych elementów-Moduł wielofunkcyjny,Niezakodowane ,32
zmienić na:
Kod: Zaznacz cały
IDE01996-SFT00075-Lista wymaganych zamontowanych elementów-Moduł wielofunkcyjny,Zakodowano ,32
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 741 D HW: 5G1 920 741 D
Komponent: KOMBI 212 2700
Kodowanie:
Kod: Zaznacz cały
Byte4
Bit3 - Headlight Levelling Installed
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-HzxgTRYyH2
Na końcu kasujemy błędy i zostaje nam błąd:
Kod: Zaznacz cały
0032 - Reflektory
          C107E 54 [137] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 65
                    Przebieg: 62616 km
                    Data: 2025.03.06
                    Czas: 16:46:36
Jeżeli posiadamy ODIS Service możemy wykonać procedurę "Diagnoza", po połączeniu ze sterownikami wybieramy błąd związany z brakiem kalibracji, i kwalifikuj diagnozę, ODIS sam wykona kalibrację i w pozycji "0" poprosi o wykonanie ustawień korekcji recznej a następnie zapiszę wartość.
Jeżeli mamy VCDS, wybieramy Adres 4B: Moduł wielofunkc. (J745) -> Nastawy podstawowe -> Podstawowe ustawienie lamp, a następnie należy wykonać ustawienie korekcyjne oraz następnie Potwierdzenie ustawień lamp.
Najlepiej pojechać na stację diagnostyczną i podczas kalibracji poprosić diagnostę aby wyregulował lampy w pozycji "0"
Jeżeli wszystko dobrze podłączyliśmy wszystko powinno działać prawidłowo i nie powinno być żadnych błędów.
Szukając sterowników, najlepiej szukać od Golfa 7 który miał takie same światła PR: 8IT, dzięki temu nie musiałem robić żadnych parametryzacji, wszystko działa plug & Play!
Sterowniki lamp oraz sterownik 4B nie posiadają Ochrony komponentu, nie wymagane jest połączenie online! :mrgreen:
brzoza188
  • Online: 1h 17m 33s
  • Auto: arteon
  • Silnik: 2019
Re: Wymiana Lamp Golf 7.5 H7 na LED MID 8IT
Post19 maja 2025, 06:09
WItam ,
mój moduł 09 został rozkodowany czy może mi Pan podać jaki jest Long coding tego modułu
5Q0 937 086 BQ
