Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:36
[1,6 TDI 105KM] Niskie ciśnienie oleju.
krajannn
  • Online: 6h 51m 42s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post05 mar 2025, 16:44
Witajcie,
Jakiś tydzień temu zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju „oil pressure, stop engine”. Po tym komunikacie auto oczywiście zgasiłem. Sprawdziłem poziom i temp oleju - wszystko w normie. Przejechałem się wokół przysłowiowego komina - kontrolka się nie pojawiła. Po tej akcji auto zrobiło około 200/300 km, kontrolka się nie odzywa. Auto zostało oddane do mechanika, zaleciłem zrobienie podstawowych czynności przy takich problemach - zajrzenie pod miskę, okazało się, że smok jest czysty, pasek od pompy nie daje oznak zużycia. Przed tymi czynnościami zostało sprawdzone ciśnienie, które na zimnym było praktycznie zerowe, cytując mechanika „wskazówka ani nie drgnęła”. Niedawno temu wymieniany był czujnik ciśnienia oleju, zawór egr, oraz rozrząd. Mechanik powiedział, że zajrzy do panewek i wtedy padnie ostateczna diagnoza. Moje pytanie brzmi następująco: szykować się na remont silnika, czy zalecalibyście sprawdzić coś po drodze? Dodam tylko, że auto nie wydaje metalicznych odgłosów, pracuje równo, a poziom oleju jest w normie podczas interwalu olejowego, który u mnie wynosił od 10 do 12kkm.
Link do wideo z pomiaru ciśnienia: https://youtube.com/shorts/nlk3A3O0d5U?feature=share
AlekS23
  • Online: 15m 13s
  • Auto: audi a4 b5
  • Silnik: v6
Re: Niskie ciśnienie oleju.
Post10 mar 2025, 21:15
Nie wiem po co oddałeś do mechanika skoro kontrola zgasła. Może po prostu miała jakieś zawieszenie.
Przy okazji, może macie wiedzę. Jak wiele zainteresowania wymaga taki podnośnik - https://www.podnosniki-halas.pl/
Na własność. Ile kosztuje utrzymanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
