Dzisiaj jest 15 sty 2025, 16:07
[2.0 TDI 110KM] Regulacja położenia świateł
Nijo
  • Online: 1h 27m 38s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post02 sty 2025, 11:57
Cześć, mam problem, nie działa mi regulacja wysokości święcenia świateł, bezpiecznik sprawdzony. Obniżyły się same tak że świeca 3m przed autem, oba reflektory. Ktoś coś doradzi?
Pablosx
  • Online: 7d 6h 48m 35s
  • Auto: VW Scirocco
Re: Regulacja położenia świateł
Post02 sty 2025, 21:01
Jeśli to xenony to do sprawdzenia dżwigienki czujników poziomowania z przodu i z tyłu przy wahaczach.
Nijo
Post02 sty 2025, 21:03
Nie, to zwykle reflektory, przy nich też są te czujniki ?
Pablosx
  • Auto: VW Scirocco
Post02 sty 2025, 21:06
Nie. Jak zwykłe to kręcisz kółkiem przy włączniku i ustawiasz wysokość. Jak się nie ruszają oba to usterka w elektryce - zrób scan VCDS.
moniczka111
  • Online: 5m 9s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: TSI 118
Post08 sty 2025, 12:44
Znalazłeś rozwiązanie?
Myślę, żeby wybrać się na coś takiego - https://motocontroler.com/sprawdzenie-s ... i-okolice/
Jakby sprawdzanie samochodu przed zakupem w Łodzi. Wykryją?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2025, 12:42 przez moniczka111, łącznie zmieniany 1 raz
Nijo
Post09 sty 2025, 15:14
Vcds nie pokazał żadnych błędów. Spróbuję zorganizować inny przełącznik od regulacji na próbę, jeśli to nie on zostanie wyciąganie lamp.
