Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:18
[2.0 TDI 110KM] Regulacja położenia świateł
Nijo
  • Online: 1h 28m 14s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post02 sty 2025, 11:57
Cześć, mam problem, nie działa mi regulacja wysokości święcenia świateł, bezpiecznik sprawdzony. Obniżyły się same tak że świeca 3m przed autem, oba reflektory. Ktoś coś doradzi?
Pablosx
  • Online: 9d 23h 44m 59s
  • Auto: VW Scirocco
Re: Regulacja położenia świateł
Post02 sty 2025, 21:01
Jeśli to xenony to do sprawdzenia dżwigienki czujników poziomowania z przodu i z tyłu przy wahaczach.
Nijo
Post02 sty 2025, 21:03
Nie, to zwykle reflektory, przy nich też są te czujniki ?
Pablosx
  • Auto: VW Scirocco
Post02 sty 2025, 21:06
Nie. Jak zwykłe to kręcisz kółkiem przy włączniku i ustawiasz wysokość. Jak się nie ruszają oba to usterka w elektryce - zrób scan VCDS.
Nijo
Post09 sty 2025, 15:14
Vcds nie pokazał żadnych błędów. Spróbuję zorganizować inny przełącznik od regulacji na próbę, jeśli to nie on zostanie wyciąganie lamp.
