Dzisiaj jest 22 cze 2025, 14:33
Fotele elektryczne MK.7.0
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Post08 lip 2020, 10:18
Czy ktoś dokładał fotele w elektryce do MK 7.0
Dużo z tym roboty.
Czy wystarczy podciągnąć zasilanie, czy jest jakiś moduł do foteli.
Może ktoś wspomoże schematem z ELSY ?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi :pub:
Tomasz_W-wa
amargro
  • Online: 19d 5h 22m 3s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Fotele elektryczne MK.7.0
Post08 lip 2020, 11:26
Brałem udział w montażu elektrycznych foteli z Audi A3 do Octavii 3... a, że to VAG'owskie bliźniaki to zapewne analogiczne w Golfie 7, z tym że know-how ogarniał właściciel Octavii i posiłkował się tym:
https://octavia.team/temat/998-wymiana-foteli-w-octavii-3/
a ja pomagałem w montażu... pamiętam że dokładaliśmy gotową wiązkę przewodów zamówioną przez niego i wpinaliśmy się do skrzynki bezpieczników.
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post09 lip 2020, 11:58
Wg schematu pasażer ma elektrycznie sterowane tylko oparcie? :shock:
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post10 lip 2020, 21:56
Postanowiłem się podzielić moimi spostrzeżeniami na ten temat, może komuś się kiedyś jeszcze przyda ;)
Siedzenia elektryczne w MK7 występują w kilku wariantach:
- regulacja elektryczna oparcia i przesuwanie całego fotela wzdłużne (tak to napiszę) + pamięć ustawień fotela dla 3 kierowców
- regulacja elektryczna tylko oparcia
Do tego fotel może mieć elektrycznie regulowany odcinek lędźwiowy, masaż (nie wiem czy występuje w fotelu pasażera bo się z takim nie spotkałem), no i oczywiście podgrzewane i nie.
Dobra jak mamy podstawy objaśnione to do sedna.
Pacjent to siedzenia GTI z auta z USA (z Nowy Jork-u i to nie żart, znalazłem bilet parkingowy :lol: )
Wersja elektryczna najprostsza, a więc tylko z regulacją oparcia + grzane.
Z uwagi że były właściciel wymontował z nich AirBag-i, fotel (na razie kierowcy) został rozebrany na czynniki pierwsze bo będzie montowana z mojego fotela z auta poducha (wszystko pasuje P&P).
Tapicerka jest już wypięta od gąbki z matami grzewczymi i zostanie wyprana (będzie jak nowa), nie mam zdjęć bo jakoś nie robiłem :oops:
Po rozebraniu postanowiłem sprawdzić czy silnik działa i czy oparcie się składa i rozkłada.
Podłączyłem zasilanie do całego mechanizmu elektrycznego z prostego zasilacza warsztatowego (napięcie 12V) i jak widać ze zdjęć poniżej wszystko jest OK, oparcie w dwóch skrajnych pozycjach, jak by silnik nie działał to ręcznie tego się nie da przestawić (na szczęście VW umożliwia wymianę samego silnika na nowy jak by stary kiedykolwiek odmówił posłuszeństwa).
Sama instalacja jest dość prosta, dwa przewody od silniczka oparcia wpięte w kostkę 8 pinową do modułu regulacji elektrycznej fotela i dwa dodatkowe jako zasilanie, czyli plus i masa.
Szkoda że moje fotele nie mają silników do przesuwania wzdłużnego bo pewnie z nich 4 przewody by były wpięte tylko do elektrycznego przełącznika z dwoma przełącznikami, a nie jak w moich jednym i tyle.
Zasilanie w aucie bierzemy z bezpiecznika F45 (który jest oryginalnie przypisany do zasilania siedzeń) w skrzynce bezpieczników pod kierownicą, masę podłączamy do jednego z kilku punktów masowych na wewnętrznej stronie progu.
Nie wiem czy tak robi VW ale moim zdaniem jest to najprostsza metoda podłączenia i do tego instalacja jest zabezpieczona bezpiecznikiem 15A, a więc nie powinno się nic dziać. Nie wiem tylko czy zasilanie jest stałe, czy po kluczyku.
Jeszcze jedna ważna sprawa odnośnie foteli, występują one z czarną lub czerwoną kostką przyłączeniową (kostki są rożne), pod samym fotelem jest wpięta wiązka która spina wszystkie elementy elektryczne, jak maty grzewcze, czujnik zajętości miejsca, silniczki elektryczne (jeżeli są takie) itp, i ona występuje w kilku wersjach (każda ma nr VW i można sobie sprawdzić ją w ETKA). A więc przed kupnem drugich foteli dobrze jest sprawdzić jakie mamy w aucie kostki, no chyba że ktoś się zna i sobie przepnie wiązki ze starych foteli do nowych z innymi kostki (ja tak własnie robię).
No to chyba tyle, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania to zapraszam, jeżeli tylko będę potrafił odpowiedzieć to postara się odpisywać.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post16 lip 2020, 22:08
Ostatnio ciut mniej czasu na dłubanie.
Zakupione graty do wykonania wiązki siedzeń, z uwagi że u mnie w fotelach w aucie są czarne kostki, a w tych od GTI czerwone, postanowiłem te czerwone wykorzystać tylko na instalację elektryki siedzeń no i może wepnę jeszcze w nią wiązkę do Footwell light tylnego rzędu bo teraz są wpięte do czarnych kostek.
Dzisiaj przetestowałem wiązkę testową na aucie czy siedzenia będą działać z bezpiecznika F45, wszystko OK
Prąd jest stały z tego bezpiecznika, a więc nie trzeba załączać zapłonu żeby ustawiać fotel ;)
Ale żeby wszystko było ładnie trzeba będzie jednak dodać pin z wiązką do skrzynki bezpieczników, a nie jak na testy wpiąć przejściówkę.
https://www.youtube.com/watch?v=zHAxodGiDvU
No i jeszcze dziś udało mi się wyprać tapicerkę od strony kierowcy ;)
Pewnie jutro zabiorę się za drugi fotel 8-)
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post20 lip 2020, 12:40
Z uwagi że nie lubię rzeźbić w aucie bez wcześniejszego rozeznania się co i jak, kupiłem całą skrzynkę bezpieczników tą z pod kierownicy gdzie będę się wpinał przewodem plusowym do zasilania silniczków oparć w fotelach.
Zapłaciłem z kosztem wysyłki 35 zł (rachunek na którymś ze zdjęć), a więc śmieszne pieniążki jak bym miał coś spierniczyć przy montażu gdzie nie miał bym wcześniejszego podglądu tyłu skrzynki.
W aucie skrzynka bezpieczników jest w takim miejscu że jest bardzo mało miejsca, a więc chyba lepiej sobie zobaczyć wszystko na "sucho" na drugim egzemplarzu, do tego w skrzynkach bezpieczników przeważnie są zastosowane specjalne szyny zapinające piny, a więc wolę na spokojnie sobie obadać ;)
Jeżeli chodzi o bezpiecznik F45 i dołożenia jednego z pinów (drugi jest bo to jest szyna z pinami na stałe (tzw. grzebień)), pin ten nie jest zabezpieczany żadną szyną, pin jest wpinany od tyłu skrzynki i jego zapinki (czytaj wąsy) trzymają go na miejscu.
Wszystko starałem się pokazać na zdjęciach poniżej ;)
No to teraz tylko zabierać się za montaż wiązki i siedzeń 8-)
Ale chyba nie dam rady przed wyjazdem wakacyjnym :o
Tomasz_W-wa
koniu15
  • Online: 2d 21h 22m 15s
  • Auto: Volkswagen sportsvan
  • Silnik: 2.0 150KM
Post20 maja 2023, 16:24
Ktoś wie jak zakodować grzanie foteli w radiu bez wymiany panelu ? Wiem że można bo mam szybę grzana a panel zwykły. A zakodowanie BCM u chyba sobie poradzę
  • Online: 59d 3h 23m 43s
Post17 paź 2023, 08:40
flo pisze:Jak zawsze służę schematami :)
https://www.easypaste.org/file/y5xRqGfw ... df?lang=pl
Czy mógłbyś jeszcze raz podesłać schemat siedzenia elektrycznego kierowcy dla golf 7 poliftowy? Plik jest niedostępny.
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post17 paź 2023, 15:03
Podesłałem link na PW, ale to jest do wersji 7.0, do 7.5 nie mam, choć podejrzewam, że niczym się nie różni
kondziu025
  • Online: 42m 50s
  • Silnik: 1.5 TSI
Post30 gru 2024, 14:11
flo pisze:Podesłałem link na PW, ale to jest do wersji 7.0, do 7.5 nie mam, choć podejrzewam, że niczym się nie różni
witam mogę prosić schemat :)
RODOS4
  • Online: 1d 3h 47m 40s
  • Silnik: CRKB
Post20 sty 2025, 21:31
Potrzebuję pomocy w sprawie golfa gti z usa po zalaniu
Mianowicie kupiłem do niego fotele z wersji eu z elektryczną regulacją oparcia(stare też z regulacją) , a sprzedający powiedział mi że mam wymienić sterownik airbag na wersję eu bo fotel pasażera ma inny czujnik zajętości fotela , sterownik jaki teraz posiadam to 5Q0959655J
co o tym myślicie
pozdrawiam i liczę na pomoc
