Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:17
[2.0 TDI 140KM] Co się dzieje z moim akumulatorem AGM - 11,55V
Furman TDI
  • Online: 2h 27m 58s
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI
Post09 wrz 2024, 07:57
Witam wszystkich serdecznie,
Jakieś 6-7 lat temu wymieniłem swój oryginalny akumulator Bosh na nową Vartę E39 70Ah 760A AGM (ze start stopem) w moim MK6 2012 , jeżdżę Jeżdżę nim od ośmiu lat bezproblemowo do ostatniego czwartku, kiedy to rano podczas uruchamiania silnika zapaliła się kontrolka Check Engine i pojawił się komunikat "Usterka Start-Stopu", w pracy sprawdziłem miernikiem napięcie na klemach 11,72V (tuż po zgaszeniu silnika , po ponownym odpaleniu z ładowaniem 13V z haczykiem. MOTOR ODPALA ZA KAżDYM RAZEM "OD STRZAŁA" Na drugi dziś podłączyłem ładowarkę CTEK MXS 5.0 - bo tylko taką mamna cztery godziny ładowania 13,6V po odłączeniu znów 11,7V. VCDS pokazuje jedynie błąd: 4891 -zawór EGR zablokowany w pozycji zamkniętej , po usunięciu błąd pojawia się znów ale kontrolka Check engine juz się nie świeci . wyciągnąłem Akumulator do ładowania po pół godzinie ładowania - ładowarka powyżej przestała ładować i mróga zielona dioda tak jakby pozostawała w pogotowiu - pierwszy raz to widzę o co biega? aha podczas wymiany akumulatora nie zrobiłem adaptacji ponieważ elektryk ktorego prosiłem nie miał czasu i mówił że przy tych samych parametrach nie jest to konieczne. Myślałem o dolaniu wody destylowanej ponieważ jażałem do korów - płytki widoczne w otulinie bez widocznego płynu , na varcie brak katygorycznych ostrzeżeń o dolewaniu lelektrolitu czy wody - czy mogę dolać po 50ml? aha VCDS pokazuje napięcie na klemach -14,520V czy mój leciwy miernik jest jebnięty czy aku uszkodzony ??
Furman TDI
Re: Co się dzieje z moim akumulatorem AGM - 11,55V
Post09 wrz 2024, 09:58
Tak dodam że chyba mam walnięty miernik, przed chwilą sprawdziłem nim napięcia w gniazdku elektrycznym oczywiście nastawa na V zmienne 200 i pokazuję dziwne wyniki , spanikowałem bo dwa dni z rzędu rano - było chłodno 13'C a ja w koszulce do pracy i postanowiłem się dogrzać ogrzewaniem foteli, a do pracy mam 8km i dlatego wziąłem za pewnik że to może być niedoładowany akumulator , zresztą ja oszczędzam zazwyczaj aku jak i ostatnio jeździłem z wyłączonym AutoStartem tydzień wcześniej wracałem prawie godzinę w korku z wyłączonym AS, więc aku mógł się doławować.... kwestia teraz tego EGR -fuck mieszkam w niemczech i nie uśmiecha mi się tu umawiać z serwisem - kolejki i skasują pewnie z 2k euro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
