- Online: 5d 19h 20m 47s
- Pochwały: 46
- Auto: VW Golf MK7
- Silnik: 2.0TDI CRLB
Numery części dostępnych kamer cofania
VW Golf MK7 hatchback:
VW Golf MK7 estate/variant:
VW Golf sportvan:
Wiązka z AliExpress
Około $25 z wysyłką z Chin. Pasuje idealnie, bez problemów z jakością:
http://ali4cars.com/s/?p=vw-mqb-rvc-high-wiring
Podłączenie
Zasilanie w skrzynce bezpieczników, pozycja 18, bezpiecznik 7.5 Amp.
CAN-BUS z QuadLocka, szara kostka, piny 6 i 12.
Sygnał Video z kamery do Quadlocka, niebieska kostka, piny 6 i 12.
Kodowanie
Dodanie nowego modułu do gateway
Wyłączenie RVC-LOW i aktywacja RVC-High
Włączenie wsparcia dla kamery w module parktronic
Starsze auta mają moduł 0x76 zamiast 0x10.
Uruchomienie komunikacji BAP
Kodowanie pojazdu i regionu
Kodowanie wyposażenia opcjonalnego pojazdu
Aktywacja trybów pracy kamery
Aktywacja doświetlania pod lusterkami
Chowanie nakładki z czujnikami parkowania
Video relacja:
1. test na stole
2. test w samochodzie
3. wiązka w aucie
4. Kodowanie
- Kod: Zaznacz cały
5G0-827-469-H; 5G0-827-469-P; 5G0-827-469-R; 5G0-827-469-T, 5G0-827-469-AF
- Kod: Zaznacz cały
5G9-827-469-G; 5G9-827-469-H; 5G9-827-469-Q; 5G9-827-469-S; 5G9-827-469-AA, 5G9-827-469-AG, 5G9-827-469-AJ
VW Golf sportvan:
- Kod: Zaznacz cały
510-827-469-E, 510-827-469-G, 3G0-827-469-BL, 3G0-827-469-CA, 3G0-827-469-CJ, 3G0-827-469-FL, 3G0-827-469-FS
Wiązka z AliExpress
Podłączenie
Kodowanie
- Kod: Zaznacz cały
19 → adaptation → Installation list → specified installations - Camera System Rear View → coded
- Kod: Zaznacz cały
5F → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 4 → disable
5F → adaptation → Car Function List BAP Gen2 → VPS_0x0B → activated
5F → adaptation → Car Function List BAP Gen2 → VPS_0x0B_msg_bus → Comfort data bus
- Kod: Zaznacz cały
10 → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 4 → enable
10 → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 5 → disable
- Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 10 → Bit 6 BAP for display data
- Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 00 → vehicle brand
6C → Long Coding → Byte: 01 → vehicle class and generation
6C → Long Coding → Byte: 02 → vehicle body type
6C → Long Coding → Byte: 03 → region
- Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 04 → Bit 0 Trailer Control Unit (J345) installed
6C → Long Coding → Byte: 04 → Bit 1 Optical Parking Sensors (OPS) installed
6C → Long Coding → Byte: 04 → Bit 2 ParkSteer Assist (PLA) installed
6C → Long Coding → Byte: 04 → Bit 5 DSG/Automatic Transmission installed
6C → Long Coding → Byte: 04 → Bit 6 Swinging Logo installed
6C → Long Coding → Byte: 04 → Bit 7 Electric Parking Brake (EPB) installed
6C → Long Coding → Byte: 10 → Bit 2 Trailer Towing Assistant (TTA/ARA) Mechanical installed
6C → Long Coding → Byte: 10 → Bit 3 Trailer Towing Assistant (TTA/ARA) Optical installed
6C → Long Coding → Byte: 10 → Bit 4 Tow Bar (AHK) installed
6C → Long Coding → Byte: 10 → Bit 5 Rollback recognition
- Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 0 → enable (standard 90° view)
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 1 → enable (parallel parking assist view)
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 2 → enable (towing view)
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 4 → enable (fish-eye/cross-traffic view)
- Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 08 → Bit: 2 → enable (manoeuvre light)
09 → Security Access → Code: 31347
09 → Adaptation → Aussenlicht_uebergreifend - Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte → enable
- Kod: Zaznacz cały
5F → Long Coding → Byte: 16 → Bit: 7 → enable (hide sensors overlay by default)
Video relacja:
1. test na stole
3. wiązka w aucie
4. Kodowanie
