Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:10
[MK7] doposażenie w kamerę cofania RVC-High
Uwaga:
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post09 lip 2022, 13:14
Numery części dostępnych kamer cofania
VW Golf MK7 hatchback:
Kod: Zaznacz cały
5G0-827-469-H; 5G0-827-469-P; 5G0-827-469-R; 5G0-827-469-T, 5G0-827-469-AF
VW Golf MK7 estate/variant:
Kod: Zaznacz cały
5G9-827-469-G; 5G9-827-469-H; 5G9-827-469-Q; 5G9-827-469-S; 5G9-827-469-AA, 5G9-827-469-AG, 5G9-827-469-AJ
VW Golf sportvan:
Kod: Zaznacz cały
510-827-469-E, 510-827-469-G, 3G0-827-469-BL, 3G0-827-469-CA, 3G0-827-469-CJ, 3G0-827-469-FL, 3G0-827-469-FS
Wiązka z AliExpress
Około $25 z wysyłką z Chin. Pasuje idealnie, bez problemów z jakością:
http://ali4cars.com/s/?p=vw-mqb-rvc-high-wiring
Podłączenie
Zasilanie w skrzynce bezpieczników, pozycja 18, bezpiecznik 7.5 Amp.
CAN-BUS z QuadLocka, szara kostka, piny 6 i 12.
Sygnał Video z kamery do Quadlocka, niebieska kostka, piny 6 i 12.
Kodowanie
Dodanie nowego modułu do gateway
Kod: Zaznacz cały
19 → adaptation → Installation list → specified installations - Camera System Rear View → coded
Wyłączenie RVC-LOW i aktywacja RVC-High
Kod: Zaznacz cały
5F → Long Coding → Byte: 19 → Bit: 4 → disable
5F → adaptation → Car Function List BAP Gen2 → VPS_0x0B → activated
5F → adaptation → Car Function List BAP Gen2 → VPS_0x0B_msg_bus → Comfort data bus
Włączenie wsparcia dla kamery w module parktronic
Starsze auta mają moduł 0x76 zamiast 0x10.
Kod: Zaznacz cały
10 → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 4 → enable
10 → Long Coding → Byte: 02 → Bit: 5 → disable
Uruchomienie komunikacji BAP
Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 10  → Bit 6 BAP for display data
Kodowanie pojazdu i regionu
Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 00 → vehicle brand
6C → Long Coding → Byte: 01 → vehicle class and generation
6C → Long Coding → Byte: 02 → vehicle body type
6C → Long Coding → Byte: 03 → region
Kodowanie wyposażenia opcjonalnego pojazdu
Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 04  → Bit 0 Trailer Control Unit (J345) installed
6C → Long Coding → Byte: 04  → Bit 1 Optical Parking Sensors (OPS) installed
6C → Long Coding → Byte: 04  → Bit 2 ParkSteer Assist (PLA) installed
6C → Long Coding → Byte: 04  → Bit 5 DSG/Automatic Transmission installed
6C → Long Coding → Byte: 04  → Bit 6 Swinging Logo installed
6C → Long Coding → Byte: 04  → Bit 7 Electric Parking Brake (EPB) installed
6C → Long Coding → Byte: 10  → Bit 2 Trailer Towing Assistant (TTA/ARA) Mechanical installed
6C → Long Coding → Byte: 10  → Bit 3 Trailer Towing Assistant (TTA/ARA) Optical installed
6C → Long Coding → Byte: 10  → Bit 4 Tow Bar (AHK) installed
6C → Long Coding → Byte: 10  → Bit 5 Rollback recognition
Aktywacja trybów pracy kamery
Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 0 → enable (standard 90° view)
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 1 → enable (parallel parking assist view)
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 2 → enable (towing view)
6C → Long Coding → Byte: 07 → Bit: 4 → enable (fish-eye/cross-traffic view)
Aktywacja doświetlania pod lusterkami
Kod: Zaznacz cały
6C → Long Coding → Byte: 08 → Bit: 2 → enable (manoeuvre light)
09 → Security Access → Code: 31347
09 → Adaptation → Aussenlicht_uebergreifend - Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte → enable
Chowanie nakładki z czujnikami parkowania
Kod: Zaznacz cały
5F → Long Coding → Byte: 16 → Bit: 7 → enable (hide sensors overlay by default)
Video relacja:
1. test na stole
2. test w samochodzie
3. wiązka w aucie
4. Kodowanie
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: [MK7] doposażenie w kamerę cofania RVC-High
Post28 lip 2022, 11:57
SUPER opis.
Ja tylko uzupełnię opis o schematy i podłączenie wiązki, którą chcemy sami wykonać, a nie kupować gotowca (przewód Video trzeba i tak kupić, resztę można samemu wykonać).
Różnica w kamerach KA1 -> KA2 (zdjęcie zapożyczone z innego forum, właściciel może się nie pogniewa)
Rączka (przycisk) klapy bez kamery (kostka 2 pinowa).
Kamera zwykła (czytaj bez linii skrętnych) Rear Assist - KA1
Opis podłączenia dla tych co mniej ogarniają schematy.
- zasilanie (kolor przewodu czerwono-żółty) - (tak jak jest opisane w manualu) ciągniemy od skrzynki bezpieczników pod kierownicą do kostki klapy (pin 3 kostka T10I -> T10n) następnie przewód rozbijamy na dwa do kostki kamery (pin 1 kostka T4bt) oraz do kostki klamki (pin 4 kostka T4d).
- sygnał wstecznego (kolor przewodu czarno-niebieski) - wpinamy się w przewód kostki klapy (pin 6 kostka T10n) albo po prostu wpinamy się w przewód przy kostce lampy tylnej prawej wewnętrznej (czytaj na klapie) o tym samym kolorze, kostka tylnej lampy jest po prostu bliżej. Przewód ten rozbijamy na dwa do kostki kamery (pin 4 kostka T4bt) oraz do kostki klamki (pin 3 kostka T4d).
- masa (kolor przewodu brązowy) wpinamy się do kostki kamery (pin 2 kostka T4bt) a drugi koniec przewodu do punktu masowego na klapie który jest spięty specjalnym przewodem do karoserii auta)
- przewody z kostki klamki 2 pinowej bez kamery wpinamy następująco do kostki 4 pinowej kamery (przewód koloru brązowego pin 2, a do pinu 1 przewód fioletowy).
Kamera High (czytaj z liniami skrętnymi) Rear Assist - KA2
Różnica w podłączeniu między kamerą KA1 a KA2 to podłączenie Canów z radia do kostki kamery oraz wypięcie kabelka z lampy wstecznej i zastąpię go kabelkie Can z którego pobierany jest sygnał wstecznego (patrz schematy).
Dodatkowe informacje.
Nie trzeba wypinać harmonijek klapy, nie raz ludzie co tego nigdy nie robili łamią zapinki harmonijek i trzeba wymieniać je na Nowe bo inaczej jest nie szczelność i do środka klapy leje się woda jak jest deszcz.
Na środku klapy wiązkę montujemy na specjalną zapinkę (6R0971930) do blachy wewnętrznej klapy, jest tam nawet zrobione specjalne miejsce na zapinkę. Tak jest też zrobione z drugiej strony przy oryginalnej wiązce klapy.
Jeżeli nie było oryginalnie montowanej kamery przez VW w klapie brakuje specjalnego mocowania na wiązkę kamery i trzeba wiązkę przyklejać na taśmę płócienną do blachy.
Mocowanie ma numer: 5G9971616D (ver. do Varianta, do HB ma inny numer)
No to chyba tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
Pochwały przyznane za posta: 3
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post29 lip 2022, 09:57
@Tomasz_W-wa, jak zwykle detale pokazane idealnie. Dzięki za precyzyjne uzupełnienie!
zwonko
  • Online: 1h 53m 49s
  • Auto: VW Golf VII Wariant
  • Silnik: 1.5TSI BMT 130KM
Post06 sie 2024, 09:04
Jestem jeszcze nie zorientowany i mam szybkie pytanie...
Czy zamontowanie kamerki wymaga czegoś jeszcze z poza listy części? Np. odpowiednie radio, wyświetlacz?
