Dzisiaj jest 21 maja 2025, 20:21
RNS510 - typowe usterki
Szaczek
  • Online: 3h 52m 31s
  • Auto: Polo 6R
  • Silnik: 1.6 TDI 140KM
Re: RNS510 - typowe usterki
Post20 gru 2023, 23:41
pab567 pisze:Chciałbym Ci pomóc ale niestety tego drugiego problemu też mi się nigdy nie udało rozwiązać w inny sposób niż wymieniając całą płytę radiową. Życzę powodzenia.
Dziękuję za odpowiedź, może kiedyś się uda bez wymiany płyty.
Swoją drogą dziwne to uszkodzenie, na termowizji nic nie grzeje się ponad te 40 st za wyjątkiem tego elementu a odłączanie zasilania powoduje jakiś reset i rozładowanie jakiegoś elementu. Na procesorze nic nie jest zwarte.
Ale bez schematu to będzie droga przez mękę w namierzeniu co jest nie tak.
Myślałem nad wymianą płytki zasilania ale jak Piszesz, że wymiana płyty radiowej tylko to się naprawdę zmartwiłem.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
pab567
  • Online: 25d 8h 19m 9s
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post21 gru 2023, 00:19
No niestety tak... A schematów brak...
Szaczek
  • Auto: Polo 6R
Post22 gru 2023, 00:22
Dzięki pab567 za naprowadzenie na problem.
Wstępnie mogę napisać, że radyjko działa jeszcze troszkę testów mnie czeka bo już późna godzina jest.
Po krótce problem był na płytce radiowej, gdzie konkretnie to ciężko mi powiedzieć ale podając 3V na drugą cewkę od dysku twardego można sprawdzić jak uruchamia się procesor i pamięć. U mnie było to losowe raz procek się zaświecił raz nie, raz odpalił z pamięcią (która jest po drugiej stronie płytki) więc pomyślałem sobie, że pewnie jakieś zimne luty.
Zdjąłem ponownie elementy które wcześniej tylko przelutowałem (zaznaczone na czerwono we wcześniejszym poście), zdjąłem procesor przy tunerach, pamięć i jakiś procek (czy co tam jest :)) po drugiej stronie płytki, świeża cyna i cyk radyjko się uruchamia, działa jak trzeba, usypia się i wybudza bynajmniej na stole.
Po świętach mam nadzieje, że znajdę trochę czasu i potestuję je porządnie i dam znać co i jak.
Tymczasem już zaczynam myśleć nad aktualizacją tego sprzętu bo ma takie parametry:
Delivery part number: 1T0035680H
HW-Version: H61
SW-Version: 4120
Active map covera...: East Europe
Active map supplie...: Navteq
Map version HDD: 8555
Jakieś propozycje gdzie znajdę mapy, soft, jakieś linki jak to ustrojstwo się aktualizuje bo w ogóle nie zgłębiałem tematu.
Pozdrawiam,
Szaczek.
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post22 gru 2023, 08:01
Super. Daj znać, czy pracuje stabilnie. Softu nie musisz ruszać, jeśli już to wrzuć 5238. Daj znać, jak duży tam masz dysk, to podeślę Ci link do softu z odpowiednim podziałem na partycje
Szaczek
  • Auto: Polo 6R
Post22 gru 2023, 08:40
Hejka ,
Dysk standardowy 40GB.
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post22 gru 2023, 09:13
No to fabrycznie był podział 50-25-25 (muzyka-mapy-poi) co jest bez sensu (10GB na poi). Można zrobić np. 70-25-5 i wtedy masz wystarczjąco dużo na poi (2GB) i mapy (10GB) a zmaksymalizowaną pojemność na muzykę.
Szaczek
  • Auto: Polo 6R
Post01 sty 2024, 18:36
Cześć,
Potestowałem radyjko przez ostatni tydzień i wszystko działa jak trzeba.
Pozdrawiam w nowym roku
Kustosz
  • Online: 37m
  • Auto: VW Turan
  • Silnik: 2.0 TDI 103kW CFHC
Post04 kwie 2024, 13:14
Mam problem z radiem RNS510.
Radio się wyłącza lub gaśnie ekran, często towarzysza temu trzaski / strzały w głośnikach. Przyczyną są najczęściej zimne luty w obwodach zasilania / przetwornicy na płycie radiowej. Ten problem pojawia się jak się robi ciepło na dworze, zimą problem praktycznie nie występuje.
Ktoś pomoże i wrzuci zdjęcie gdzie tych zimnych lutów szukać? Zalutować powinienem dać radę ale gdzie szukać?
Z góry dziękuję:)
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post04 kwie 2024, 13:47
Zdejmujesz górną obudowę, wyjmujesz napęd, pod napędem na środku jest scalak o wymiarach około 10x10mm, jeśli dobrze pamiętam 11 nózek z każdej z 4 stron. To łón ;)
Szaczek
  • Auto: Polo 6R
Post04 kwie 2024, 16:14
Kustosz pisze:Witam.
Z góry dziękuję:)
Ja lutowałem te elementy
Kustosz
  • Online: 37m
  • Auto: VW Turan
Post04 kwie 2024, 17:40
Szaczek pisze:
Z góry dziękuję:)
Ooo to widzę będzie grubszy temat :shock:
Muszę się zaopatrzyć w dobry topnik i chyba lepszą lutownicę :lol:
patefoniq
  • Online: 24m 4s
Post24 kwie 2024, 16:57
Cześć,
my się Pab znamy z innego forum. Niestety i mnie dopadł problem boot loopa, ale... U mnie jest inaczej. Po nocy radio odpala się bez problemu i potrafi cały dzień działać poprawnie, w sensie, że gdzieś pojadę, wyłączę auto, później włączę i tak kilka razy i wszystko jest OK. Ale innego dnia go coś "kopnie" i wówczas jak w połowie dnia złapie boot-loopa to już się nie włączy, dopiero rano. Nie jestem elektronikiem, ale czy to może być wina kondensatorów i czy gdzie znajdę speca, który mógłby mi to naprawić?
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post24 kwie 2024, 17:02
Możesz przysłać, zobaczę, co da się zrobić...
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
  • Auto: VW passat b7
Post21 maja 2024, 09:32
Witam posiadam rns519 w passacie ,radio gra chwile , zawiesza się i wyłącza do logo później chwilę gra i znowu tondami czy problem rozwiąże wgranie nowego softa ?? I jeśli się wyłączy podczas aktualizacji systemu to co się stanie ?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2024, 10:20 przez Mlody2212, łącznie zmieniany 1 raz
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post21 maja 2024, 09:36
No nie wiem, czy ktoś z forum ma patent na jasnowidzenie, ja niestety nie, niemniej warto spróbować... wiesz, jaki soft jest teraz?
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
Post21 maja 2024, 10:22
Nie wiem na allegro gościu ma jakiś najnowszy ponoć jest jedna aukcja ,zajmuje się Pan naprawianiem tych radyjek ? Żadnych trzasków w głośnikach czy gaśnięcie wyświetlacza nie ma poprostu się zawiesi przestaje grać muzyka nic nie idzie zrobić (pokrętłem dać głośniej) i włącza się na nowo radio
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post21 maja 2024, 10:30
Na allegro? W sensie za pieniądze? Gość sprzedaje coś, do czego nie ma żadnych praw? Takie rzeczy naprawdę sie jeszcze dzieją? Wow...
Wyjmij i daj zdjęcie etykiety z góry, wyślę Ci link do pobrania softu, wypalisz sobie sam na CD-R.
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
Post21 maja 2024, 10:36
Trzeba mieć klucze do wyciągnięcia radia ?
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post21 maja 2024, 10:45
Nie, torx T20 i coś płaskiego żeby podważyć ramkę wokół radia.
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
Post21 maja 2024, 12:30
Wieczorem to ogarnę aktualnie w trasie , dzięki
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
Post21 maja 2024, 15:47
Dziwna akcja z tym radiem w Włoszech się wyłączało do i spowrotem a teraz Austria i Niemcy działa już kilka godzin i nic się nie dzieje miał ktoś już tak ?
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
Post21 maja 2024, 17:18
Można prosić o tą stronkę ? Jak będzie dalej się problem powtarzał to spróbuję wgrać nowego softa , aktualnie działa nie zacina nic nie wyłącza się radio więc nie wiem czy jest sens grzebac .
pab567
  • Pochwały: 33
  • Auto: QNIK
Post21 maja 2024, 18:55
Dostaniesz link do konkretnego softu jak podasz dane z naklejki z górnej obudowy.
Mlody2212
  • Online: 1h 3m 31s
Post21 maja 2024, 19:01
Ok jutro to ogarnę 😎
lukbas82
  • Online: 1h 11s
Post21 wrz 2024, 10:20
Mam prośbę pab567 u mnie typowa usterka "radio działa ale nie reaguje na włączanie / wyłączanie zapłonu, zmianę głośności z kierownicy, nie wyświetla informacji na zegarach. Przyczyną jest najczęściej utrata sygnałów magistrali CAN na złączu łączącym płytę główną z płytą radiową na skutek zimnych lutów" czy można prosić jakieś zdjęcie gdzie te zimne luty poprawić, chciałbym to komuś zlecić . Z góry dziękuje.
