Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:37
[2.0 TDI 170KM] Kontrolka Hamulca Postojowego
amadeuszmk6
  • Online: 23m 50s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post14 sty 2024, 19:24
Cześć!
Dałem auto na mycie środka oraz wymianę opon. Przy odbiorze auta było wszystko ok. Wyjechałem z serwisu, przejechałem jakieś 15 km i pierwszy raz pokazała się kontrolka hamulca postojowego i pojawił się problem z czujnikiem temperatury oleju. Ale po chwili błąd się rozwiązał i znów pokazywał temp oleju. Tak jeździłem przez 3 tygodnie aż kontrolka świeciła bez przerwy. Oddałem auto do mechanika, sprawdził czujniki były sprawne, wymienił na oryginalne. Problem nie znikł. Zbadał wiązki od hamulca postojowego aż do licznika bez objawów. W momencie w którym oddałem auto do elektromechanika auto w drodze magicznie się naprawiło. Twierdzi, że bez błędów nic nie znajdzie. Ale wziął na diagnozę i potwierdził zdanie mechanika. Odebrałem auto na trasie doszedł problem z czujnikiem ciśnienia oleju.
Problem znikł na około 3 tygodnie jak po tym jak załadowałem ok 350 kg płytek do naganiała i tylnej kanapie. Po 30 kilometrach błąd znikł. Czujniki oleju pracowały według komputera w aucie. Jedynka, piątka oraz szóstka zaczęły ciężko wchodzić. Po parunastu dniach jadac drogą zwalniałem ale zagadany przez telefon, nie zredukowałem biegów i mając 40 km/h miałem 6 bieg… i gdy zaczęły się drganie auta błędy wyskoczyły.
Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło stać?
Co sprawdzić? Co wymienić?
Brak mi już słów na to auto.
VW GOLF MK6 2.0 GTD 170 KM Manual
Online
  • Online: 9d 14h 9m 38s
Re: Kontrolka Hamulca Postojowego
Post15 sty 2024, 12:17
masz vcds by zdiagnozowac cos ?
amadeuszmk6
  • Online: 23m 50s
Post17 sty 2024, 11:27
maartinj pisze:masz vcds by zdiagnozowac cos ?
Zwykły ODB od MEECTOOLS.
Błędy jakie miałem jakiś czas temu.
P019600 Czujnik temp. Oleju niewiarygodny sygnał
P159D00 Czujnik poziomu Temp oleju niewiarygodny sygnał
B108B71 Silnik nast. Klapy śwież powietrza, zamk.ob.powietrza, dławienia element wykonawczy.
U111300 ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości.
U108F00 jednostka obsługi w kierownicy nie wiarygodny sygnał.
Aktualnie auto stoi u mechanika na wymianie filtrów oleju klocków itd.
Online
Post18 sty 2024, 10:30
amadeuszmk6 pisze:
...jakis czas temu to paliwo na orlenie kosztowało 4zl
