Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:29
Nie działa centralny zamek z pilota
deterek123
  • Online: 6h 53m 36s
Post16 wrz 2023, 22:36
Witam niedawno nabyłem golfa mk7 variant z 2013r. i tak : jeden pilot działa bez zastrzeżeń, w drugim była słaba bateria (dioda ledwo się żarzyła - nie działał) - założyłem nową baterię (ponad 3V napięcia), dioda się zapala przy naciskaniu ale centralny nie reaguje. Zrobiłem jeszcze tak że otworzyłem auto sprawnym kluczykiem, a ten nie działający włożyłem do stacyjki i normalnie auto można było odpalić ale centralny nadal na tym pilocie nie reaguje. Jak myślicie pewnie uszkodzony - nie wysyła sygnału? Czy może jakoś trzeba sparować ponownie z autem? Jak to teraz ugryźć/zdiagnozować (jestem z okolic Łodzi)? Nie bardzo jestem w temacie VW, bo ostatnie lata były francuzy. Pozdrawiam
Alltrack7
  • Online: 10h 50m 32s
  • Auto: Golf Alltrack
  • Silnik: 1.8 TSI
Re: Nie działa centralny zamek z pilota
Post18 wrz 2023, 07:52
Takie coś kiedyś działało:
- Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki
- Nacisnąć przycisk otwierający.
- Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
- Puścić przycisk otwierający.
Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
deterek123
Post18 wrz 2023, 14:39
Ale auto muszę mechanicznie otworzyć z tego nie działającego kluczyka? Czy otworzyć centralny tym działającym i dopiero do stacyjki?
deterek123
Post18 wrz 2023, 17:48
Zrobiłem jak napisałeś (otworzyłem auto sprawnym kluczykiem) ale kombinacja nie zadziałała.
deterek123
Post19 wrz 2023, 00:51
Jutro sprawdzę ten sposób (przetłumaczone z instrukcji obsługi) :
"Zdjąć zaślepkę z zewnętrznej klamki drzwi kierowcy ⇒ Awaryjne zamykanie i otwieranie-
Naciśnij przycisk (otwórz) na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Stań bezpośrednio obok pojazdu
robić tak.
Ręcznie odblokuj pojazd za pomocą klucza w ciągu 1 minuty. Synchronizacja została zakończona.
Załóż ponownie zatyczkę na klamkę drzwi kierowcy"
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
