Dzisiaj jest 17 lut 2026, 07:01
[1,6 TDI 105PS] Czy to łożysko czy coś innego?
Przemek1
  • Online: 4h 5m 15s
  • Auto: VW GOLF MK7
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post26 cze 2023, 21:09
Mam problem ze zdiagnozowaniem odgłosów które pojawiają się podczas jazdy. Usterka dość nietypowa ponieważ odgłosy pojawiają się tylko przy prędkości 65 km/h oraz 105 km/h. Wystarczy że zmienię prędkość o 5 km/h w górę lub w dół i jest cisza. Na nagraniu przyłożyłem mikrofon w kilka miejsc i chyba najbardziej słychać w nogach kierowcy.
https://www.youtube.com/shorts/QiYS7j6Jo9k
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Czy to łożysko czy coś innego?
Post29 cze 2023, 14:30
Trudno powiedzieć- najlepiej jak byś przy tych prędkościach wjechał w zakręt lewy i prawy i słuchał czy nasila się hałas. U mnie np też podejrzewałem łożysko a o kazało się że to opony hałasowały
Przemek1
  • Online: 4h 5m 15s
  • Auto: VW GOLF MK7
Post01 lip 2023, 15:54
Opony raczej wykluczam bo na zimowych jest dokładnie to samo a obecnie mam nowe letnie. Na zakrętach podczas jazdy z dokładnie tą prędkością sytuacja ma się następująco:
1. Gdy skręcam w prawo słychać jak by ten dźwięk stawał się bardziej jednostajny/dłuższy i nie przerywa- takie łuuuuuuu (bo na nagraniu przy jeździe na wprost słychać takie przerywane/cykliczne łuu łuu łuu co sekundę)
2. Natomiast przy skręcie w lewo to cykliczne łuu łuu łuu ewidentnie przyspiesza
Brakuje mi pomysłów jak to dobrze i prawidłowo zdiagnozować bo wkładałem mikrofon pod nogi kierowcy i pasażera i według nagrań głośniej słychać pod nogami pasażera. A jak postawiłem przód samochodu na kobyłkach i wrzuciłem trzeci bieg (bez gazu) to na kierownicy od razu pojawiły się drgania. Licznik pokazał 30 km/h więc znacznie mniej niż docelowa prędkość przy której są słyszalne te odgłosy a bałem się bardziej rozpędzić koła żeby się coś nie urwało. Co ciekawe...wpadłem na pomysł że zatrzymam jedno koło i wynik był zaskakujący ponieważ:
1. Jak zatrzymałem koło po stronie kierowcy to wibracje na kierownicy się zmniejszyły
2. Jak zatrzymałem po stronie pasażera to były zdecydowanie bardziej odczuwalne
Jedyne co mi przychodzi do głowy to chyba po kolei przekładać wszystko z jednej strony na drugą (przeguby wew., zewn. i piasty) wtedy przy jeździe w zakręcie będę słyszał czy zmieniły się odgłosy o 180 stopni
hans5
Post03 lip 2023, 08:35
jeżeli jest cykanie to obstawiałbym przegub ( kiedyś tak miałem w matizie)
Przemek1
  • Online: 4h 5m 15s
  • Auto: VW GOLF MK7
Post03 lip 2023, 14:46
Tylko to co słychać na nagraniu
https://www.youtube.com/watch?v=ndY4S07LjBo
hans5
Post05 lip 2023, 14:53
U mnie przy obracaniu koła słychać że szumi łożysko mimo że wymieniałem rok temu.
Przemek1
  • Online: 4h 5m 15s
  • Auto: VW GOLF MK7
Post07 lip 2023, 20:25
Po wymianie prawej przedniej piasty CISZA :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
