Dzisiaj jest 01 cze 2025, 08:58
[MK6/MK5] Naprawa uszkodzonego wężyka (tylny spryskiwacz)
cieplolubny
  • Online: 1d 9h 7m 19s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post18 maja 2016, 10:36
ostatnio naprawiałem pęknięty wężyk od spryskiwacza tylnej wycieraczki więc... może komuś się przyda.
Potrzebne:
- nóż
- taśma izolacyjna (najlepiej materiałowa - przy temperaturach poniżej 10 stopni nie zmienia swoich właściwości czyli nie sztywnieje ;) )
- rurka gumowa 0,3x1 - 2 cm (wersja 1)
- rurka gumowa 0,6x1,5 - wystarczy 5 cm (wersja 2-ga zalecana)
Pochwały przyznane za posta: 5
Furman TDI
  • Online: 2h 27m 58s
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI
Re: [MK6/MK5] Naprawa uszkodzonego wężyka (tylny spryskiwacz
Post01 sty 2023, 17:09
Witam wszystkich,
założyłem właśnie konto gdyż czeka mnie właśnie naprawa tego wężyka w tym samym miejscu.
,jestem wdzięczny za ten foto poradnik :pub:
zastanawiam się gdybym miał wymienić na nowy . gdzie znajduje się łączenie. Nie mogę ściągnąć plastiku górnego (ten od światła stopu)
Bogvag
  • Online: 6h 34m 51s
  • Silnik: 2.0 TDI 110 KM CBDC
Post15 maja 2023, 10:55
Niestety u mnie podobna sytuacja, ale nieco gorzej. Mianowicie wężyk przerwał się w dolnej części gumowej osłony, ale go czuć przy dotyku. Próbowałem wyciągnąć osłonę z części stałej auta i bezskutecznie. Jest jakiś "myk" żeby nie rozwalić tej osłony ?
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 34s
Post21 maja 2023, 20:01
Proba łączenia, w miejscu gdzie przy każdym otwarciu klapy pracuje karbowany wężyk, skazana jest na niepowodzenie. Przerabiałem ta usterkę 3 razy.
Za każdym razem karbowany wężyk pękał ciut dalej.
Za 4 razem kupiłem wężyk gumowy, metalowe opaski zaciskowe, kawalek rurki miedzianej 1/4cala (używanej w klimatyzacji) Łączenie w klapie i w boczku C. Pod osłoną na zawiasie leci elegancko wężyk gumowy a miejsca w których sa łaczenia z wężykiem karbowanym są nienarażone na zginanie, co zamknęło problem.
