Dzisiaj jest 21 lis 2024, 16:02
Montaż Park Assist 2.0
Post05 maja 2013, 15:44
Poniżej umieszczę informację dotyczące części i montażu systemu Park Assist 2.0. Istnieje też możliwość upgrade'u 1.0/1.5 na opcje 2.0.
Wszystkie modernizacje przeprowadzasz na własną odpowiedzialność. Moim zamiarem jest podzielenie się wiedzą jak w/w system zainstalować w Golfie.
Podzespoły:
-Pompa ABS/ESP
na 100% asystenta 2.0 obsługują pompy:
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BJ
1K0 907 379 BL ( ja tą użyłem)
*przy okazji działa tez XDS ; HHC i TPMS.
Przykładowe foto:
-Moduł PDC generacja PLA 2.0
3AA 919 475 L
Przykładowe foto:
-Przycisk włą/wył system Park Assist
-1K0927123B REH
Przykładowe foto:
-Czujniki
Przód: 1T0 919 297 A
Tył: 4H0 919 275
Przykładowe foto:
-Pierścienie uszczelniające
Przód: 1T0 919 133 B
Tył: 1T0 919 133 C
Przykładowe foto:
Tył od przodu różni się tylko wysokością.
-Uchwyty
Przód: 1T0 919 399 (lewy) ; 1T0 919 400 (prawy)
Tył: 1T0 919 397 (lewy) ; 1T0 919 398 (prawy)
Przykładowe foto:
-Czujniki ABS
-WHT003858A
-WHT003859A
Przykładowe foto:
-Kostki i piny:
Kostki + piny czujniki przednie:
4H0 973 703 A (2szt)
000 979 034 E (6szt)
Kostki + piny czujniki tył:
3C0 973 203 (2szt)
brak foto.
Kostka łącząca przednią wiązkę. Potrzebne tylko do dołożenia dwa piny męski i dwa piny damskie:
000 070 021 E damska (2szt)
000 070 022 E meski (2szt)
Kostki łączące tylną wiązkę zderzaka z nadwoziem.
Kostka męska: 1J0 973 802 (1szt)
Kostka damska: 1J0 973 702 (1szt)
Piny męskie: 000 979 020 E (2szt)
Piny damskie: 000 979 025 E (2szt)
Kostka +piny do przycisku Park Assist:
4D0 971 636 (1szt)
000 979 034 E (5szt przycisk + 6szt modul PDC [po jeden na czujnik i dwa od przycisku] = 11szt)
-Przewody
Ciężko określić długość bo ich nie mierzyłem ale warto kupić przewody od śrędnicy 0,35mm lub 0,5mm też mogą być.
Myślę że z 20m wystarczy na przycinanie i próby.
-VCDS
VCDS minimum 11.11.3 aby dokonać adaptacji absów oraz adaptacji koła i nowych modułów PDC
-Wiertła storzkowe
Średnica 23mm na tył
Średnica 28mm na przód
CIĄG DALSZY NASTĄPI :)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Montaż Park Assist 2.0
Post05 maja 2013, 16:24
Opis zapowiada się super, czekam na dalszy ciąg z niecierpliwością! :)
Od siebie dodam, że numery które podajesz przy pinach dotyczą tak naprawdę "zestawów przewodów", a nie samych pinów. Można się mocno zdziwić przy płaceniu... Np. jeden taki "zestaw przewodów" do tylnych wtyczek czujników parkowania - numer 000979034E - kosztuje w ASO około 40-50 zł brutto. Po przemnożeniu przez 3 (3 x 2 piny) daje to nawet 150 zł. Itd...
Natomiast wtyczkę i gniazdo 2 pin na tył można kupić w dobrej cenie i od razu z pinami na Allegro, w ten sposób nie trzeba się bawić w przewody serwisowe, np:
http://allegro.pl/1j0973702-kostka-zlac ... 33415.html
http://allegro.pl/1j0973802-kostka-zlac ... 35839.html
Edit: \/\/\/ z Allegro masz oczywiście rację, nie ma sensu umieszczać tego w opisie. A mój post jest w zasadzie do wywalenia.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 22:47 przez jmf, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Odp: Montaż Park Assist 2.0
Post05 maja 2013, 21:57
Jak moderator sie nie wkurzy to jak masz jakies uwagi i pomysly to najchetniej na pw. Chyba ze potem oczysci sie z zbednych postów. Nie chce podawac elementow z allegro bo to jest i potem nie ma, a jesli bedzie numer katalogowy czesci to dla chcacego nic trudnego poszuka w necie.
Co do pinow to poprawie to przy najblizszym update`cie tresci.
U mnie piny sa na sztuki, dla zainteresowanych :)
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 09:41 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 91d 17h 26m 3s
Post06 maja 2013, 07:05
XenosagaII pisze:Jak moderator sie nie wkurzy to jak masz jakies uwagi i pomysly to najchetniej na pw chyba ze potem oczysci sie z zbednych pistow.
Już moja w tym głowa że się nie wkurzy ;), tak więc wszystko co dotyczy tematu (zamiast na priv) jak najbardziej pisać w temacie, myślę że każde rozstrzygnięte wątpliwości mogą się komuś przydać :food: .
Post06 maja 2013, 09:45
Ok ale tylko wazne informacje i po zakonczeniu tutoriala to co bedzie istotne i przydatne doda sie do opisu i oczyci zbedne posty by nie byli bałaganu
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post06 maja 2013, 18:36
XenosagaII pisze:
-1K0927123B REH
Przykładowe foto:
4D0 971 636 (1szt)
Xeno jesteś pewien że do przycisku park assist jest taka wtyczka którą podałeś? bo mi etka pokazuję inną:
kostka 4B0 971 636 B czerwona a piny 000 979 018 E
Post06 maja 2013, 18:49
Kolor kostki nie ma znaczenia, tamta jest czarna, piny sie zgsdzaja. Dla pewnosci w weekend wyjme przycisk i sprawdze by rozwiac watpliwosci
ikell
Post27 maja 2013, 15:07
Xeno ja wiem że jesteś zapracowany :), ale może pamiętasz może długości przewodów które trzeba dołożyć?
Post27 maja 2013, 20:56
Dokladnie nie pamietam.
Wiazka przod-czujnikow PLA. 2x30cm na strone czyli 4 kawalki.
Od modulu do kostki 10cio pinowej chyba 2x2,5m.
Od kostki 10pinowej do czujnikow, mierzylem po oryginalnej wiazce.
Kabelki od przycisku do modulu kolo 2mx2
Na tylna wiazke kolo 5mx2.
Na czujniki tak jak z przodu.
To sa wartosci przyblizone bo nie miezylem ich.
Moze kolega jmf bedzie znal dokladne dlygosci to dopisze do opisu
jmf
  • Pochwały: 9
Post27 maja 2013, 22:16
Ja robię ten mod w ograniczonym zakresie (upgrade z 1.5 do 2.0), więc będę znał tylko długość wiązki od sterownika PLA do wtyczki tylnej wiązki PDC. A tutaj w zasadzie nie ma problemu, bo można użyć przewodu (np.) 10 metrów, przeciągnąć, a następnie odpowiednio skrócić przed zaciskaniem pinów.
Korzystając z okazji dodam, że do przerobienia tylnej wiązki tylko przekrój 0,35 mm^2. Tak samo do wiązki przód - tył. Tu może i dałoby się użyć 0,50 mm^2, ale zaciskanie na tym pinów do sterownika PLA byłoby lekko niefajne.
  • Online: 90d 14h 52s
Post18 mar 2015, 20:25
Tak szczerze to bardzo by się przydał schemat z opisem jak gdzie co podłączyć .
Czyli jakie piny gdzie co i jak.
Jeśli ktoś posiada taką wiedzę było by fajnie gdyby się nią tu podzielił.
Pozdrawiam.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post19 mar 2015, 00:50
+1
Post19 mar 2015, 19:12
ghost_rider pisze:+1
Co ma to oznaczać ??
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post19 mar 2015, 19:13
Plus jedna osoba zainteresowana
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post12 kwie 2015, 19:25
Dla zainteresowanych pinologia PLA2.0
A - złącze 16-stykowe --T16j-----------------------------
1 - połączenie z potencjałem plus 1 (15) w wiązce przewodów wnętrza -A217
2 - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z tyłu --H15
4 - przycisk sygnalizacji przy parkowaniu --E266
6 - interfejs diagnostyczny magistrali danych --J533--połączenie 1 (magistrala CAN High napędu)-B383
8 - połączenie z masą 10 w głównej wiązce przewodów -375
9 - lampka kontrolna automatycznego pilota parkowania --K241-- 2
10 - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z tyłu --H15-- 1
13 - lampka kontrolna sygnalizacji przy parkowaniu --K136
15 - interfejs diagnostyczny magistrali danych --J533--połączenie 1 (magistrala CAN Low napędu)-B390
16 - przycisk automatycznego pilota parkowania --E581
B - złącze 12-stykowe BROWN -------------------------------
1 - PIN 3 czujników
2 - PIN 1 czujników
3 - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu --H22-- 2
4 - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu --H22-- 1
5 - OPS sensor, przód, strona lewa --G255-- 2
6 - OPS sensor, przód, środek, strona lewa --G254-- 2
7 - OPS sensor, przód, środek, strona prawa --G253-- 2
8 - OPS sensor, przód, strona prawa --G252-- 2
9 - Park assist, lewa strona samochodu --G568-- 2
10 - Park assist, prawa strona samochodu --G569-- 2
C - złącze 12-stykowe --T12 BLACK --------------------------------
2 - OPS sensor, tył, środek, strona prawa --G205-- 2
3 - OPS sensor, tył, środek, strona lewa --G204-- 2
4 - OPS sensor, tył, strona prawa --G206-- 2
5 - OPS sensor, tył, strona lewa --G203-- 2
6 - Park assist G717 - strona prawa
8 - PIN 3 czujników
10 - Park assist G716 - strona lewa
11 - PIN 1 czujników
Post12 kwie 2015, 19:32
Dodam też swój opis z montażu:
OPIS MONTAŻU PARK ASSIST 2.0
Wyjaśnienie do schematów
Przód
Piny nr 1 czujnika prawego i lewego podłącz do pina nr 1 czujnika sąsiedniego
Piny nr 3 czujnika prawego i lewego podłącz do pina nr 3 czujnika sąsiedniego
Pin nr 2 lewego G568 podłączasz do pina 9 wtyczki czujników przednich (przy module parktronika)
Pin nr 2 prawego G569 podłączasz do pina 10 wtyczki czujników przednich (przy module parktronika)
Tył
Pin nr 2 lewego G716 podłączasz do pina 10 wtyczki czujników tylnich (przy module parktronika)
Pin nr 2 prawego G717 podłączasz do pina 6 wtyczki czujników tylnich (przy module parktronika)
Przewody o przekroju 0,35mm2
Automat parkowania to E581 na schemacie
piny 6,4,1 do masy - z przycisku ESP
pin 3 - zasilanie podświetlenia jak włączysz światła - z przycisku ESP
pin 2 - sygnalizacja działania PLA (dioda) - do pin 9 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
pin 5 - uruchomienie PLA - do pin 16 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
Przycisk włączania/wyłączania czujników
E266
pin 2 - sygnalizacja działania PDC (dioda) - do pin 13 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
pin 5 - uruchomienie PLA - do pin 4 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
wycior
  • Online: 10h 5m 7s
  • Auto: VW Golf 5 Variant
  • Silnik: 1.6 MPI 8V
Post23 maja 2016, 20:48
Może jakieś foty z kodowań dało by się wrzucić :)
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post03 maja 2018, 21:13
manual jest super, ale mam pytanie, mianowicie w którym miejscu na zderzaku tylnym otwory wywiercić , chciałbym to zrobić tak, aby to dobrze wyglądało i działało, podpowiedzcie proszę, bo nie mogę tego nigdzie znaleźć, a przeszukałem mnóstwo tematów/forum, a na zderzakach niestety nie mam oznaczeń.
R.T
  • Online: 29d 15h 2m 26s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post06 maja 2018, 21:37
dave111
Post11 maja 2018, 10:05
rzeczywiście, dzięki wielkie, nie wiem jak ja to szukałem, że nie widziałem tych zdjęć z rysunkami :/ mój błąd..
A przeglądałem forum golfa5 i golfa :)
także gdyby ktoś szukał to z powyższego linka, strona 8, 11 i 13, zdjęcia montażu holderów i wymiary dla tylnego zderzaka.
  • Online: 50d 3h 51m 55s
Post03 maja 2019, 11:33
XenosagaII pisze:Dodam też swój opis z montażu:
Przód
Tył
E266
Moim zdaniem schemat podłaczenia pinów tylnych czujników jest skopany :
To się słabo pokrywa ze schematem z ELSA:
Tu jest kolejna niekonsekwencja opisu ze schematem:
  • Pochwały: 29
Post03 maja 2019, 13:57
W czym masz problem ? PLA czy PDC ?
Post03 maja 2019, 14:56
Nie mam żadnego problemu
Stwierdzam tylko błąd i niekonsekwencje z treścią opisu.
krzyzak malbork
  • Online: 7d 2h 11m 9s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post01 maja 2020, 12:55
Zdublowany post.
piotr64
  • Online: 14d 13h 28m 54s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post10 lip 2020, 07:49
To nie dział sprzedaży.
