Dzisiaj jest 30 maja 2025, 03:58
Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
tatian
  • Online: 8d 2h 4m 10s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Re: Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Post22 lut 2023, 16:35
Co do przełącznika nie musisz miec po numerze https://allegro.pl/oferta/przelacznik-s ... 1868008679
Szukaj tylko z takimi rysunkami. Na swego czasu kupiłem kompletny za 40 zł, lusterka za 700, z blindem były po 800, komplet do blinda można było kupić poniżej 900, teraz pewnie będzie ciężko wyrwać za 2000 zl.
Także zastanów sie czy będziesz go chciał zakładać.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Greeey
  • Online: 7d 3h 48m 25s
Post22 lut 2023, 16:57
Szczerze to Blinda raczej nie będę zakładał, aż takim maniakiem modyfikacji nie jestem... chociaż nie mówię, ze nie chciał bym. :P Ale jednak nie jest mi to jakoś potrzebne lub niezbędne o tak.
A co do lusterek już zakupiłem swoją parę.
Prawe lusterko 13 PIN udało się kupić za 230 zł
Lewe lusterko 9 PIN + 2 PIN udało się kupić za 250 zł, co prawda Blind mi nie jest potrzebny ale innego w sensownym stanie nie znalazłem... oczywiście lusterka bez wkładu czy kierunkowskazu ale to przełożę sobie ze swoich obecnych lusterek.
Greeey
Post04 mar 2023, 09:06
Pozwolę sobie odświeżyć.
Wczoraj zamontowałem składane lusterka, wszystko poszło sprawnie i bez problemu.
Mam jedynie pytanie ponieważ zauważyłem że lusterko od strony kierowcy składa się jakby mocniej, w sensie składa się aż do samej uszczelki pionowej przy szybie drzwi i ogólnie cały proces składania i rozkładania trwa o sekundę czy półtorej sekundy dłużej dla lusterka od strony kierowcy względem lusterka od strony pasażera. Ogólnie lusterka startuj równocześnie zarówno podczas otwierania jak i zamykania samochodu, światełko entry lights tak samo zapala się równocześnie dla obu stron. Jedynie właśnie zaciekawiło mnie że lusterko kierowcy jakby właśnie dłużej się rozkłada oraz "mocniej/głębiej" się składa i nie jestem pewny czy to normalne i tak ma być czy coś jest jednak nie tak z lusterkiem?
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post04 mar 2023, 12:46
Jest różnica czasowa w składaniu jeżeli mowa o GVII. Też mnie to martwiło, ale stwierdziłem, że być może ten typ tak ma.
Greeey
Post04 mar 2023, 15:42
Tak chodzi mi o Golfa 7. I też masz tak samo że lusterko kierowcy jakby mocniej się składa? Jest bliżej szyby a wręcz prawie jakby dotykało do szyby?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Post04 mar 2023, 20:40
Zapewne różnica w czasie składania i rozkładania lusterek jest spowodowana zużyciem silniczków, czyli jeden jest bardziej drugi jest mniej. Mam tak samo i olałem sprawę, bo nie będę przecież wydawał kilka tysi na dwa nowe lusterka żeby mieć równo.
Tomasz_W-wa
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post05 mar 2023, 00:46
Czy bliżej szyby tego już nie pamiętam. Nigdy na to nie zwracałem uwagi, bo nie było powodu. U mnie za każdym razem się nie składały - tak miałem ustawione, wiec to opóźnienie składania mnie zaskoczyło. Na pewno nie składały się w jednym czasie to pewne.
Co do odległości już Ci nie powiem, bo auto ma innego właściciela, a na zdjęciu różnicy nie widzę. Musisz jakiegoś golfa poszukać na mieście i się przyjrzeć.
Greeey
Post06 mar 2023, 09:41
Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ lusterka są synchroniczne czyli jeśli mamy pokrętło lusterek ustawione na L i je ustawiamy to analogicznie również prawe lusterko się porusza (ustawienie synchroniczne działa chyba tylko w przypadku pozycji horyzontalnej czyli lusterko prawe porusza się prawo-lewo) w przypadku kiedy pokrętło damy na R prawe to sterujemy tylko i wyłącznie prawym lusterkiem.
Pytanie czy jest do tego jakaś adaptacja lub jakaś procedura aby synchroniczne działanie było identyczne dla obu lusterek.
Czy wystarczy np. dać lewe lusterko maksymalnie do wewnątrz (prawe wtedy też ustawi na tyle ile da rade a dalej trzeba przekręcić pokrętło na R i skierować maksymalnie do wewnątrz prawe lusterko aby było w tej samej pozycji horyzontalnej co Lewe i wtedy wrócić na Lewe lusterko i ustawiać już horyzontalnie tak jak chcemy?
Nie wiem czy dobrze to opisałem ale może zrozumiecie. :D
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post06 mar 2023, 15:29
Proponuję przeczytać instrukcję tam jest o lusterkach.
Ale w skrócie ustawiasz na L, ruszają sie oba, ustawiasz na R ustawiasz prawe, tak było i jest w Vagu od lat.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post06 mar 2023, 18:54
Dokładnie jak napisał tatian, można tą funkcję wyłączyć za pośrednictwem radia czyli CAR -> ustawienia -> lusterka i wycieraczki (chyba tak to jest bo teraz nie pamiętam dokładnie nazwy).
Tomasz_W-wa
mAsHER
  • Online: 2h 13m 30s
Post09 maja 2023, 12:03
Mam już skompletowane wszystkie graty i muszę wymienić sterownik drzwi kierowcy z 5Q4 959 393E na 5Q4 959 593E.
Rozumiem, że najlepiej z starego sterownika skopiować długie kodowanie + porobić zrzuty wartości z adaptacji i później to samo poustawiać w nowym sterowniku. Czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać? Posiadam VCDS, ale mogę też mieć dostęp do VCP.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post09 maja 2023, 19:55
Chyba coś źle napisałeś HE HE "5Q4 959 393E na 5Q4 959 593E"
Dobra już się nie czepiam.
Jeżeli masz używane sterowniki z Golf 7 to OK, jeżeli Nowe albo z innego modelu czy marki czeka Cię parametryzacja pod Golf 7 inaczej szyby mogą się nie domykać itp. (czytaj inne nastawy).
Co do kodowania to tak jak piszesz zrób sobie zdjęcia Bajtów i Bitów (chyba najlepsza metoda) i wklep tak samo.
Co do adaptacji w tych sterownikach to za dużo ich tam nie ma :lol:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 010 0032
Serial number: 0000221366884
Coding: 003F0220D000028000001000
Shop #: WSC 20200 993 28888
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47972143FE69BBB1C0-8012
Rear Driver Side Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000006743020
Coding: 010000
No fault code found.
SW:5Q4-959-593-E HW:5Q4-959-593-B --- Door Elect, Driver
Component:TSG FS 010 0032, Coding:003F0220D000028000001000
EV_DCUDriveSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
Monday,13,September,2021,13:51:09:50255
VCDS Version: Release 17.8.1 Data version: 20171130 DS276.6
VCID: 47972143FE69BB7E10-8012
IDE00001-Production mode,00000000 00000000 00000000 ,3
IDE02332-Deactivate production mode,00000000 00000000 00000000 ,3
ENG117304-Patch_Code_Driver_Side_Rear,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 97 01 03 4D 15 20 3D 04 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 32 04 B4 66 ,128
ENG117297-Reversing_Threshold_Driver_Side_Front,90 %,1
ENG117299-Reversing_Threshold_Driver_Side_Rear,90 %,1
ENG117302-Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_1,6D 4E 03 02 00 00 18 24 7F 7C 02 9A 15 0D 2A 7A 04 0F 1E 18 07 00 05 3E 23 03 00 14 28 AA 00 00 1E 5A AA 08 0A 05 05 00 00 00 23 64 1E 1E 0A 68 04 00 09 00 73 00 04 35 4C C0 05 0E 16 4C 54 64 96 14 96 8C 7D 7D 7D 7D A0 80 98 94 90 90 90 90 9A 32 02 06 08 0A 00 00 00 32 04 A4 0F F5 F5 1E 23 0C 1E 69 46 0A 50 96 00 00 96 96 05 00 00 00 01 01 4C 00 00 02 03 05 14 75 33 00 00 00 05 68 ,128
ENG117301-Window_Regulator_VW_Settings_Driver_Side_Rear,14 04 30 03 48 1F 13 00 14 14 00 28 00 22 02 58 01 90 02 58 0A 7D 0C 1E 28 00 32 32 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 E4 00 00 3F 05 9C 4E 20 4D 58 1D 0C 0C 4E 44 A7 4D 9F 32 0A 9C 1F 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 33 33 30 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 44 ,88
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0032
Serial number: 0000229779982
Coding: 003F0020DE00028000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46892C47F963A2B93B-8012
Rear Passenger Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000006687433
Coding: 090000
SW:5Q4-959-592-E HW:5Q4-959-592-B --- Door Elect, Pass.
Component:TSG BFS 010 0032, Coding:003F0020DE00028000001000
EV_DCUPasseSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
Monday,13,September,2021,13:52:02:50255
VCID: 46892C47F963A276EB-8012
ENG117308-Patch_Code_Passenger_Side_Rear,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 97 01 03 4D 15 20 3D 04 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 32 04 B4 66 ,128
ENG117298-Reversing_Threshold_Passenger_Side_Front,90 %,1
ENG117300-Reversing_Threshold_Passenger_Side_Rear,90 %,1
ENG117306-Window_Regulator_Supplier_Settings_Passenger_Side_Rear_1,67 4E 03 02 00 00 18 24 7F 7C 02 9A 15 0D 2A 7A 04 0F 1E 18 07 00 05 3E 23 03 00 14 28 AA 00 00 1E 5A AA 08 0A 05 05 00 00 00 23 64 1E 1E 0A 68 04 00 09 00 73 00 04 35 4C C0 05 0E 16 4C 54 64 96 14 96 8C 7D 7D 7D 7D A0 80 98 94 90 90 90 90 9A 32 02 06 08 0A 00 00 00 32 04 A4 0F F5 F5 1E 23 0C 1E 69 46 0A 50 96 00 00 96 96 05 00 00 00 02 01 4C 00 00 02 03 05 14 75 33 00 00 00 2B 85 ,128
ENG117305-Window_Regulator_VW_Settings_Passenger_Side_Rear,14 04 30 03 48 1F 13 00 14 14 00 28 00 22 02 58 01 90 02 58 0A 7D 0C 1E 28 00 32 32 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 E4 00 00 3F 05 9C 4E 20 4D 58 1D 00 00 4E 44 A7 4D 9F 32 0A 9C 1F 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 33 33 30 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 84 ,88
Tak jest u mnie.
Tomasz_W-wa
mAsHER
Post10 maja 2023, 06:31
Super dzięki :) Akurat moduł mam z Golfa 7 więc nie oczekuje tutaj problemów :)
Chyba dobrze napisałem: "5Q4 959 393E na 5Q4 959 593E" :)
jeszcze raz dzięki za informacje :)
mAsHER
Post20 maja 2023, 23:25
Jeszcze jedno pytanie.
Oryginalnie miałem moduły:
5Q4 959 393 E
5Q4 959 592 E
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 393 E HW: 5Q4 959 393 B
Komponent: TSG FS 010 0032
Numer seryjny: 0000254694403
Kodowanie: 003002208000020000001000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00200
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
VCID: 4581E413C4A1EFA3B0-8010
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 010 0032
Numer seryjny: 0000251460407
Kodowanie: 003000208E00020000801000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00067
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
VCID: 4683E31FF9A7E4BBB9-8012
Więc zmieniłem tylko moduł kierowcy z 5Q4 959 393E na 5Q4 959 593E, natomiast od strony pasażera zostawiłem bo mialem prawidłowy tzn. 5Q4 959 592 E
Dzisiaj przerzuciłem lusterka + podmiana modułu + kodowanie.
Efekt: składa się tylko lewe lusterko. Od pasażera ani drgnie. Czy to wina modułu? Ale oznaczenie jest prawidłowe. Może jakieś dodatkowe kodowanie z parametryzacji?
Podłączyłem się VCDS do modułu 52 (drzwi pasażer) i zrobiłem test elementów wykonawczych: IDE 04587 - Skladanie lusterek -> wykonaj -> Error: To wyjście nie jest obsługiwany przez sterownik.
To w końcu sterownik pasażera 5Q4 959 592 E jest prawidłowy?
Lusterka sprawne bo zarówno lewe jak i prawe na krótko sprawdzałem i się zamykały poprawnie.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post21 maja 2023, 10:27
Zakodowałaś w ty sterowniku:
- Byte 4, Bit 4 - Foldable Mirrors installed
- Byte 4, Bit 6 - Comfort Mirror Folding active
Tomasz_W-wa
mAsHER
Post21 maja 2023, 19:06
Tomasz_W-wa pisze:Zakodowałaś w ty sterowniku:
Tomasz_W-wa
Mistrz :) byłem pewny na 100%, że kodowanie jest ok. Nawet wieczorem sprawdzałem, już chciałem odpisac, że tak ale coś mnie tchnęło by się upewnić i brakowało jednego: Byte 4, Bit 4 - Foldable Mirrors installed.
Zaznaczono i poszło! Elegancko :) dzięki :pub:
Pewex
  • Online: 7h 13m 25s
  • Auto: Golf VII GTD
  • Silnik: 2.0 CUNA
Post10 lis 2023, 07:01
Witam, dołożyłem Lusterka w swoim mk7, ale mam pytanko bo chciałbym, aby działało według tego co opiszę.
Lusterka składają się z pokrętła, czyli działają, moduły obsługują. Kwestia kodowania, bo nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej rozpiski jak to bywało dla mk5.
Czy da radę zakodować, aby lusterka składały się po dłuższym przytrzymaniu zamykania auta, a jeśli klikne raz to zostają otwarte?
