Dzisiaj jest 25 mar 2025, 22:55
pingor
  • Online: 23h 2m 45s
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post23 mar 2022, 12:57
Panowanie zapomniałem odłączyć neta i zablokowało mi kabelek...
Info z VAGCOM_HWType
VID 0403 / FA24
Ross-Tech HEX-USB
FW 1.96
HW 0x46
Bootloader: Enabled
Po uruchomieniu VAGCOM_EEWriteLang leci do samego końca pasek ładowania i wyskakuje "Writing firmware failed. Invalid Bootloader?."
Windows 10 64bit. Jakieś sugestie?
Jacek b
  • Online: 7h 43m 56s
  • Auto: Vw Golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post21 kwie 2022, 11:59
witam
prośba zakupiłem na ali kabel vcds 21.9 wgrałem po Angielsku zgodnie z instrukcją i śmiga ale dołączona wersja pl jest uszkodzona ,skąd ściągnąć wersję pl jakby ktoś udostępnił byłbym wdzięczny.
mój kabel hex-v2 z programem 21.9 en+akp ,
ewenualnie jaką wersj pl vcds poszukać pod w/w kabel żeby go nie spalić ?
berys
  • Online: 2d 10h 15m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post01 cze 2022, 18:00
jezutkp pisze:Próbowałeś przywrócić kabel do życia używając paczki kolimera?
Kabel masz na Atmega162 bootloader odblokowany?
Siema, czy w moim kablu da sie zrobic zeby pracowal z najnowszym V... ? nic sie z nim nie dzieje, czy warto migrowac do nowszej wersji, pewnie tak , teraz mam v 21.3.0
jezutkp
  • Online: 6d 15h 27m 36s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post10 cze 2022, 12:32
berys pisze:
Odinstaluj co masz i zainstaluj 22.3.1 I tyle co trzeba zrobić. Nowsza wersja pojawiła sie kilka dni temu...
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post10 cze 2022, 13:35
jezutkp pisze:
berys pisze:
Dzieki za info
Wystarczy program zmienic? W kablu nic nie trzeba robić?
Endriu31
  • Online: 1d 8h 43m 40s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: TSI 118 kW
Post12 cze 2022, 10:32
berys pisze:
jezutkp pisze:
berys pisze:
Dzieki za info
Wczoraj trochę pobawiłem się kablem. Mam taki sam jak Ty i bez problemu poszedł najnowszy vcds.
michas7
  • Online: 2h 52m 36s
  • Silnik: CBAB
Post25 lip 2022, 16:12
Witam po jakimś czasie przestał mi działać vcds - nieautoryzowany. (20.4.1)
więc poczytałem trochę forum i zrobiłem tym programem flasha VAGCOM_EEWriteLang.
potem opcje test i wyskoczył komunikat o aktualizacji z 1.95 do 1.96 więc zrobiłem i potem komunikat
interface: nie wykryto
uwalony kabel czy robię coś nie tak ?
Heller11
  • Online: 59m 39s
  • Auto: Vw Golf 6
Post10 paź 2022, 11:00
Witam serdecznie zakupiliśmy kabelek z AliExpress
22.3.1. Pruba instalacji samego vcds bez problemu
Jednak jak kopiuje loader i sterownik do katalogu
Według poleconej instalacji i teraz problem jak startuje vcds loader startuje chwilkę i znika program nie startuje
Kompa mam bez antivurusa i defender jest tez wykończony zaznaczam ze robię to na sucho bez podlonczenia z samochodem
Może miał ktoś już taki problem
Pozdrawiam heller 11
Heller11
  • Online: 59m 39s
  • Auto: Vw Golf 6
Post12 paź 2022, 09:55
Witam można dostać bzika wczoraj próbowałem u sąsiada na kompie instalacji vcds 22.3.1 od razu wszystko poszło bez problemu 😡 ale to jest laptop sąsiada jednak jak instaluje na moim klapa na końcu instalacji startuje vcds loader krótko się ładuje i nic się nie dzieje co mam nie tak mamy oboje Windows 10 wiem bo sam mu instalowałem defender wykończony virus tez ma ktoś może jeszcze pomysł co może być co można jeszcze w moim kompie sprawdzić co tzyma teg loadera
skibex86
  • Online: 24m 22s
  • Auto: Audi A4 Avant
  • Silnik: 2.0TDI CAGC
Post25 paź 2022, 20:41
Cześć wszystkim,
Czy znalazł by się ktoś do ogarnięcia kabelka? Niestety BOOtloader Disabled:/
ostro120
  • Online: 1h 28m 58s
Post27 gru 2022, 22:52
witam
mam taki problem z kablem hex v2 do tej pory wszystko działało możliwe że podłapał internet czy coś
jest możliwość uratowania? VAGCOM_EEWRiteLang na Polish_AKP nic nie daje
oczywiście poblokowałem dostęp do internetu po fakcie ale dalej to samo...
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 34s
Post28 gru 2022, 19:44
Win 11 pro, usb 3.0
VCDS 22.3.1 zainstalowany.
W defenderze dodana reguła
A awaście dodana reguła omijajaca folder ros tech
Komunikat tak jak w twoim 1 screenie.
Pozatym podpinanie kabla bez odpalonego programu pokazywał cos takiego
By to ruszylo trzeba w ustawieniach inegralnosci pamieci w zabezpieczeniach systemu windows wylaczyc to zabezpieczenie.
]Obrazek
mariush19
  • Online: 43m 43s
Post05 sty 2023, 11:07
Witam wszystkich,
podłączę się pod temat, bo takiego problemu nie widziałem , chodź przeczytałem cały post.
kupiłem kabelek. płyta była uszkodzona, pobrałem z neta i zainstalowałem zgodnie ze sztuką 21.9 PL.
podłączyłem tylko do laptopa zrobiłem test i wszystko było ok.
Linie K - ok i can - niegotowy, licencja zielona.
Nie podłączałem tego do auta.
Chińczyk podesłał właściwy soft dla kabla. 22.1
Zainstalowałem zgodnie ze sztuką i teraz mam takie coś że linię ka są zwarte do +12V, can niegotowy.
Wróciłem do poprzednich wersji ale nic to nie daje, na każdej wersji, PL czy EN jest zwarcie do +12V
Boję się tego podłączać do auta.
Ktoś podpowie, czy zepsułem coś? Czy kabel do wyrzucenia?
Modzix
  • Online: 31m 28s
  • Silnik: 2.0tdi
Post05 sty 2023, 14:31
Witam, nie mogę połączyć się z kablem hex v2 :/ wywala mi błąd podczas testu port ok, interfejs nie wykryto.
W opcjiach jest status licencji nieautoryzowany. Pomoże ktoś?
tomason2
  • Online: 2h 1m 22s
  • Auto: Toledo 2
  • Silnik: 1.9 TDI ASV
Post31 sty 2023, 19:40
Widzę, że koledzy ogarniają temat. Mam VCDS V1 klon na atmega162. Obecnie jest wersja 18.9.0 PL na loaderze. Jaką maksymalnie wersje obsłuży taki interfejs ? Czytałem, że są klony VCDS V2 które, tylko wyglądają jak V2, ale w środku to dalej V1.
tomason2
  • Online: 2h 1m 22s
  • Auto: Toledo 2
Post02 lut 2023, 21:02
Poradziłem sobie. Interfejs działa bez problemu z wersją 21.3.0 PL
shark__
Post03 lut 2023, 16:38
tomason2 pisze:Poradziłem sobie. Interfejs działa bez problemu z wersją 21.3.0 PL
Fantastycznie
Teraz tu ladnie opisz co zrobiłeś i podziel się wiedzą
tomason2
  • Online: 2h 1m 22s
  • Auto: Toledo 2
Post04 lut 2023, 09:32
Znalazłem interesująca mnie wersje VCDS (21.3.0) do tego znalazłem loadera od kolimera w wersji 9.2. W paczce z loaderem było wszystko co potrzeba. Użyłem aplikacji VAGCOM_EEWriteLang żeby przefleszować podłączony pod obd kabelek (nie wiem czy trzeba było koniecznie to zrobić, ale zrobiłem) i potem instalacja vcds i tyle. Oczywiście program trzeba odpalać z podłączonego loadera i wszystko śmiga. Wiadomo, ze nie obsłuży już nowszych samochodów.
Widzę, ze często na aukcji klony V2 które w środku są zbudowane jak V1 czyli na atmega162 i nie działają z samochodami po 2019r. Z tego co czytam to naprawdę ciężko o dobrego klona na układzie ARM. Każdy sprzedawca obiecuje cuda, a potem sie okazuje, ze nie działa jak trzeba.
wred
  • Online: 5d 14h 28m 59s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post05 lut 2023, 11:47
Panowie co daje przycisk kasuj kody czy bezpiecznie można go użyć?
Jak go nacisnąłem wyskoczyła mi informacja że skasuje kody w silniku więc anulowałem.
wred
  • Silnik: 200KM
Post06 lut 2023, 12:00
Kasuj kody służy do usunięcia wszystkich kodów błędów z pamięci sterownika. Wykasowanie błędów nie oznacza jednak, że problem (tzn. przyczyna, która spowodowała zapisanie się błędu w pamięci sterownika) został rozwiązany.
Braf
  • Online: 21m 21s
Post11 lut 2023, 14:07
Witam, mam problem z vcds 18.9
Wyrzuciło mi licencję, po użyciu vagcom_eewritelang, przechodzi cały proces i jest wszystko okej odpalam vcdsa robie test i jest że brak komunikacji can, po czym wyskakuje aktualizacja z 1.95 na 1.96 przechodzi wszystko ładnie i klikając dalej test wyrzuca brak sterowników.
Ktoś ma jakiś pomysł jak zaradzić?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post12 lut 2023, 09:08
Zainstaluj nowszą wersję programu (min 19 może być najnowsza 22) i loader w wersji 9.2
stotas
  • Online: 5h 2m 28s
  • Auto: VW Golf 5
  • Silnik: 1.9 TDI BKC
Post20 lut 2023, 21:02
Cześć,
Podłączam się z problemem, mam vcds 21.9 w wersji EN i PL, nie mam pewności czy kabel nie został zablokowany. Proszę o poradę.
Wydaje się, że muszę fleszować kabelek. Proszę potwierdźcie.
z flashowalem kabel, program działa. dzięki
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post05 mar 2023, 07:44
Tak kabel utracił plik językowy (7A-Unknow). Rób flash i po problemie
cinek28
  • Online: 2h 2m 28s
  • Auto: VW Polo
  • Silnik: 1.4 TDI
Post21 mar 2023, 20:52
Dzień dobry, jestem tu nowy i proszę o pomoc. Kupiłem od chińczyka vcds HEX-V2. Kabel opisany jako STM32F405, prawdziwy hex2. Chińczyk miał w opisie, że można łączyć z internetem i aktualizować więc się skusiłem. Zainstalował się jako 22.10, poprosił o aktualizację więc pozwoliłem, pobrał 23.3 i umarł. Można coś z tym zrobić ? Chińczyk robi problemy, co wyjdzie ze sporu na ali nie wiem. Dziękuję za każdą radę.
