Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:29
[1.4 TSI 140PS] Woda pod uszczelkami
to-paa
  • Online: 9m 31s
Re: Woda pod uszczelkami
Post24 sty 2023, 09:38
lopezpb pisze:5) jak rozumiem stare nity, należy rozwiercić? czy jest jakiś inny sposób aby je usunąć ?
Tak, nity musisz rozwiercić, bez tego ani rusz, nic z tym nie zrobisz tak naprawdę. :/ Tu: https://tarnowskie24.pl/20220523484137/jak-uzywac-nitownicy-pneumatycznej-do-nitonakretek-gdzie-kupic-nitownice-na-slasku możesz przeczytać, jak działa nitownica, żebyś sobie mógł zobrazować, że nitów się tak łatwo nie da pozbyć. :P pozostaje tylko wiercić.
