Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:12
Jak sciągnąć tylny Prawy słupek zeby dostać sie do Kabla ant
pawcio0000
  • Online: 1d 13h 37m 40s
Post27 sty 2017, 14:27
Witam walcze z Anteną Fm ponieważ radio radio słabiej sciaga mi fale fm a na vagu mam blad 00821 .Kolega napisał mi ze węzyk pęka w tylnej klapie mi strzelił dokładnie w tej czarnej harmonijce Pomiedzy klapa a dachem .Podobno w tylnym prawym słupku jest łaczenie anteny fm .chciałbym sprawdzić wszystkie tropy.Radio już wyciagałem jest ok z wtyczkami ,plastik klapy tylnej tez siagnełem poniewaz są tam wzmacniacze antenowe też połaczenia są ok.Mógłby mi ktoś napisać jak sciągnąć tem słpupek tylni żeby go nie uszkodzić jak podwarzyć itp??
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Jak sciągnąć tylny Prawy słupek zeby dostać sie do Kabla
Post27 sty 2017, 14:57
pod zaslepka z napisem airbag jest srubka-odkrecasz i zdejmujesz wszystko
Post27 sty 2017, 18:44
No tak łatwo nie jest. Owszem pod zaślepka airbag jest wkret następny jest na suficie pod blenda masującą. Te dwa wystarcza żeby zdjąć samo poszycie ale nie wystarcza żeby prawidłowo założyć je na swoje miejsce. A do prawidłowego montażu trzeba odkręcić również podpore półki tylnej.
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post27 sty 2017, 20:43
Z twoich postów z października 2016 wynika że grzebałeś przy wzmacniaczu antenowym twojego RNS510
Przyjrzyj się, o ile go masz, separatorowi antenowemu one najczęściej padają (nie jestem pewny czy w RNS510 się je stosuje) bo wiem że w dedykowanych nieoryginalnych radiach to "must have" w naszych samochodach.
pawcio0000
Post30 sty 2017, 12:46
Własnie ,muszę to rozebrać bo tam są jeszcze łaczenia i sprawdze te kable dzieki za informacje
selekcjoner0
  • Online: 4h 3m 1s
  • Silnik: CBDC
Post20 sty 2023, 11:45
odświeżam temat sam teraz borykam się z problemem tracenia fal radiowych. Czy ktoś na foto lub video relacje z demontażu tych elementów ( nie chcę wyrządzić więcej szkody niż pożytku)
