Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:45
[2.0 TDI 110KM] Check engine, błąd ciśnienia doładowania 2.0 tdi.
provokattor
  • Online: 5h 34m 20s
Post19 cze 2022, 15:21
Witam, jak w tytule, posiadam 2.0 tdi (CBDC), wcześniej była mapa na 180, teraz przywrócili do 140 (Poprzedni właściciel), i rozchodzi się o to że przeważnie jak jeździłem na 3-cim lub 4-tym biegu, przy 115-125 odcinało turbine i mrygały świece(Check'a jeszcze nie było), i to było przy dodawaniu gazu, później na trasie na tempomacie przy 120 to samo, i za 3cim razem zapalił się chcek engine ze świecami. Przeważnie dzieje się to przy 70% otwartości przepustnicy, i na "Drive" jak przełącze na sporta i wcisnę pedał gazu do podłogi to normalnie 140-160 i nic sie nie zapala. Czasami się potrafi odpalić przy 80km\h. Ktoś coś wie na ten temat? Poniżej zdjęcia z VCDS'a:
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... I6dmT9iYS1
https://photos.google.com/search/_tra_/ ... NjGCeXA217
piotr83
  • Online: 2d 18h 39m 25s
  • Auto: Golf 6 + Golf 7
  • Silnik: 2.0TDI CBDC
Re: Check engine, błąd ciśnienia doładowania 2.0 tdi.
Post06 lip 2023, 23:25
Rozwiazales problem ??? Mam podobne objawy .
