Dzisiaj jest 19 cze 2025, 15:27
[MK7] Dodatkowe obwody oświetlenia wnętrza w BCM
mr-fix
  • Online: 5d 17h 26m 49s
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post14 maja 2020, 22:59
Ostatnio starałem się rozpracować kodowanie BCM pod kątem oświetlenia wnętrza. Pozwolę sobie w tym wątku zapisywać to co znalazłem metodą prób i błędów. Zmieniałem funkcję obwodu oświetlenia dywaników na inną, a potem starałem się znaleźć sposób, by zyskać kontrolę nad tym oświetleniem. Czyli np. przestawiłem z Fussraumlicht na Ambientelicht2, a potem szukałem aktywacji suwaka, który będzie w stanie zmieniać jasność lampek (w tym przypadku był to Cockpitbeleuchtung).
Może ktoś dołoży coś od siebie. A może komuś się przyda to co już jest.
Instrument/switch lighting / Podświetlanie zestawu wskaźników/przełączników
  • Domyślne połączenie w BCM: złącze ?, pin ?
  • Nazwa funkcji (Lichtfunktion): Dimmung Klemme 58xd
Footwell background light / Oświetlenie przestrzeni na nogi
  • Domyślne połączenie w BCM: złącze C, pin 72
  • Domyślny kanał adaptacji: Leuchte30FR LC72
  • Nazwa funkcji (Lichtfunktion): Fussraumlicht
  • Aktywacja:
      Module: 09 (Central Electronics)
    • Long Coding → Byte: 05 → Bit: 7 → enable
    • Long Coding → Byte: 17 → Bit: 3 → enable
    • Adaptation → Interior light; light configuration - Fussraumbeleuchtung → installed
Front background light / Oświetlenie z przodu
  • Domyślne połączenie w BCM: złącze C, pin 35
  • Domyślny kanał adaptacji: Leuchte32AMBL 2C35
  • Nazwa funkcji (Lichtfunktion): Ambientelicht1 oraz Ambientelicht2
  • Aktywacja:
    • Long Coding → Byte: 17 → Bit: 2 → enable
    • Adaptation → Interior light; light configuration - Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel → installed
    • Adaptation → Interior light; light configuration - Cockpitbeleuchtung → installed
    Aktywacja mittelkonsolenbeleuchtung również powoduje dodanie tego samego suwaka do menu. Nieznana jest jednak jeszcze funkcja, którą steruje to ustawienie.
Door background lighting / Oświetlenie ambiente drzwi
Domyślne połączenie w modułach drzwi: złącze T32, piny 8 (pasek ambiente i dioda za uchwytem) i 3 (oświetlenie nad klamką)
Aby pojawił się suwak w menu na wyświetlaczu, należy ustawić:
  • Long Coding → Byte: 17 → Bit: 1 → enable
  • Long Coding → Byte: 17 → Bit: 4 → enable
  • Adaptation → Interior light; light configuration - Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel → installed
    i/lub
  • Adaptation → Interior light; light configuration - Ambiente_Lautsprecher → installed
Nie znane są jeszcze pozostałe szczegóły. Prawdopodobnie, to ustawienie nie steruje kanałem BCM, tylko przekazuje informacje o jasności do modułów drzwi z zamontowanym oświetleniem ambiente.
Roof background lighting / Oświetlenie ambiente w dachu
  • Long Coding → Byte: 16 → Bit: 5 → enable
  • Adaptation → Interior light; light configuration - dachbeleuchtung → installed
    i/lub
  • Adaptation → Interior light; light configuration - panoramaschiebedachbeleuchtung → installed
  • Adaptation → Interior light; light configuration - LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar → active
Sterowanie z BCM, ale przez LIN-BUS. Jeżeli masz w aucie czujniki wnętrza fabrycznego alarmu, to prawdopodobnie można się wpiąć w przewód LIN, który tam biegnie.
Takie oświetlenie wyst†powało w Passacie B8 i Arteonie.
Aktywacja kontroli nad oświetleniem ambiente
    Module: 5F (Information electronics)
  • Adaptation → Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08 → Activated
  • Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ambient_illumination → activated
  • Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high → activated
Dodatkowe informacje
  • Każda z funkcji ma w kanale Interior lighting: parameter szereg parametrów odpowiedzialnych za limity jasność, tempo zmiany jasności itp.
  • Dla obwodów nieobecnych wartości domyślne mogą wynosić 0. Trzeba je odpowiednio ustawić, aby dane oświetlenie zaczęło działać i działało poprawnie. U mnie przy dokładania oświetlenia nad dywanikami konieczne było sprawdzenie kilkudziesięciu kanałów adaptacji.
  • W czasie testowania najlepiej zamknąć wszystkie drzwi (przy otwartych jasność może wskakiwać na MAX niezależnie od ustawienia suwaka) oraz zasłonić obrotomierz (tam jest czujnik światła wnętrza; jak jest za jasno to sterowanie może nie działać).
  • Funkcje (Lichtfunktion) Ambientelicht3 oraz Ambientelicht4 są sterowane przez aktualnie wybrany profil jazdy. Tak jest w samochodzie Seat Leon 5F, gdzie oświetlenie LED drzwi jest pociągnięte z BCM, a nie z modułów drzwi; ma dwa kolory (biały i czerwony) i zmienia kolor po wybraniu trybu sport.
  • W adaptacjach BCM są jeszcze funkcje Ambientelicht5 i umfeldbeleuchtung. Na razie nie wiadomo czy i do których suwaków są przypisane.
  • PSD (panoramaschiebedachbeleuchtung) - oświetlenie panoramicznego dachu
  • MIKO (mittelkonsolenbeleuchtung) - oświetlenie konsoli centralnej
  • umfeldbeleuchtung - ambient lighting - oświetlenie otoczenia
  • Możliwe jest przeniesienie suwaków z menu Light do menu Background lighting. Dokładne kodowanie na razie nie jest mi znane.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2021, 11:12 przez mr-fix, łącznie zmieniany 7 razy
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Re: Dodatkowe obwody oświetlenia wnętrza w BCM
Post15 maja 2020, 16:50
Fajny temacik, jak coś więcej ustalisz to wpisuj i napisz że zostało coś dodane =D>
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post19 maja 2020, 14:14
Changelog:
  • Dodatkowe aktywacje w Long Coding i adaptacjach BCM.
  • Prawdopodobne powiązanie Ambientelicht3 i Ambientelicht4 z aktywnym trybem jazdy.
  • Ambientelicht1 i Ambientelicht2 reagują na ten sam suwak.
  • Porada przy testach: drzwi zamknięte, zasłonięty czujnik światła wnętrza umieszczony w obrotomierzu.
  • Dopisana na później funkcja umfeldbeleuchtung.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post20 maja 2020, 22:32
Dzisiaj, na próbę, podpiąłem suwak pod światła DRL. Można sterować jasnością dziennych z ekranu.
Tylko nie wiem po co :lol:
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 maja 2020, 09:20
Dodane info o jeszcze jednym wymaganym kanale adaptacji:
Kod: Zaznacz cały
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 25s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post25 maja 2020, 09:55
Fajny temat,kawał dobrej roboty kolego, nie wiesz może który kanał odpowiada za podświetlenie ambiente po włączeniu świateł? U mnie brak podświetlenia i nie działa mi regulacja suwakami w radiu.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 maja 2020, 10:09
tomolowski pisze:Fajny temat,kawał dobrej roboty kolego, nie wiesz może który kanał odpowiada za podświetlenie ambiente po włączeniu świateł? U mnie brak podświetlenia i nie działa mi regulacja suwakami w radiu.
Jak widzisz powyżej oświetlenie ambiente to spory temat.
Napisz ponkretnie o jakim oświetleniu mówisz (drzwi, progi, deska rozdzielcza...), co masz zakodowanie (najlepiej wrzuć admap sterownika 09) i czego oczekujesz.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post25 maja 2020, 10:40
Siema
Może wiesz jak zakodować w Infotainment "Oświetlenie Ambiente drzwi"
Dołożyłem boczki drzwi z podświetleniem i muszę to do kodować żeby mieć regulację.
Mam teraz tak:
A chce żeby było tak (fotka z kolegi autka jarekgk):
Z góry dzięki za info.
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post25 maja 2020, 11:03
Tomasz_W-wa pisze:Siema
Zobacz to co jest w sekcji Door background lighting / Oświetlenie ambiente drzwi powyżej.
A do tego zajrzyj w long coding modułów drzwi (chyba numery 42 i 52). Tam są bity odpowiedzialne za ambient light, podświetlenie klamki wewnętrznej.
tomolowski
Post25 maja 2020, 11:44
mr-fix pisze:
Chodzi o oświetlenie drzwi, po zakupie wszystko było prawie ok. Działała regulacja z poziomu radia ale ambiente po włączeniu świateł nie świeciło. Po zmianie na mib2 nie działają też suwaki regulacji w radiu.
Poniżej link do mapy adaptacji 09
https://drive.google.com/file/d/17CdMSr ... p=drivesdk
tomolowski
Post21 wrz 2020, 07:06
Udało się zrobić jak należy, konieczna była wymiana bcm.
Przy okazji pozbyłem się błędu "zakłócenie oświetlenia "
zby.sko
  • Online: 1d 7h 11m 16s
  • Auto: Golf VII
Post26 wrz 2020, 07:24
mr-fix pisze:Witam.
  • Aktywacja:
Nie wiem czemu i czy to istotne, ale jakiś czas temu robiłem u siebie podświetlenie nóg według podanej instrukcji może podobnej ( ale wszedzie praktycznie jest tak samo ) i waliło mi błędem w 09 Centralna Elektronika- 565764 ( ale oczywiście wszystko działało ) i doszedłem ze przyczyną błedu było w Pomocniku Kodowania te zaznaczone opcje - Byte 05 - Bit -7, Byte 17 -Bit - 3 .Wyłączyłem je i błąd zniknął. Czemu tak było - NIE WIEM :oops:
Tylko dokonałem zmian w podanych Adaptacjach VCDS 19.6 i jest OK.
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post14 lis 2020, 21:12
Dorzuciłem trochę info o oświetleniu dachu. Trafiłem zupełnie przypadkiem na kilka wątków poruszających temat doposażenia Passata w taką opcję. Wymagana jest wymiana również tylnej lampki, przerobienie wiązki, dołożenie LIN-BUS jeżeli nie ma się alarmu. Trzeba też skrócić gwint, który będzie przeszkadzał w montażu lampki.
Dla chętnych linki do lektury:
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... cs/9355285
https://forum.vw-passat.pl/topic/52865- ... nt-1907930
https://www.drive2.ru/l/520060479796675215/
https://www.drive2.ru/l/538659543614226579/
Zdjęcie z forum.vw-passat.pl
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post15 kwie 2022, 22:24
Są postępy.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post17 kwie 2022, 13:59
mr-fix brawo.
Chociaż nie jest to mój konik (oświetlenie wnętrza) :lol: jak byś potrzebował jakieś pomocy czy kodowania w BCM, radio do lampek RGB to mogę pomóc.
Trzeba tylko wiedzieć żeby mieć możliwość zmiany kolorów trzeba kłaść, albo przerabiać istniejącą instalację w aucie, i żeby każda z pozycji pokazana w radiu działał jest naprawdę z tym dużo roboty, wiem bo widziałem opisy takich przeróbek dla modeli MK7.5
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Pochwały: 45
  • Auto: VW Golf MK7
Post22 kwie 2022, 07:14
Dzięki! RGB nie planuję. Raczej zostanę przy białym. Postaram się gdzieś opisać jak skonfigurować BCM oraz MIBa, aby mieć dostępny i funkcjonalny ekran jak wyżej - na razie nie mam na to czasu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
