Dzisiaj jest 17 cze 2025, 10:33
Dezaktywacja start-stop
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Dezaktywacja start-stop
Post25 lut 2018, 17:10
Problem rozwiázany.Okazalo sie,ze zawinil czynnik ludzki,czyli ja :)
Wylaczylem S/S przez zmiane napiecia i jutro zobaczymy czy to dziala.
ksei
  • Online: 16h 33m 28s
Post11 paź 2018, 09:03
Witam!
Sprawdzony sposób.
1. Zdjąć pokrywę bezpieczników w komorze silnika,
2. W środkowej części, po prawej stronie jest w gnieździe nr 18 bezpiecznik 5A (pomiędzy 7,5A i 30A),
3. Wyjąć go,
4. Przykręcić pokrywę bezpieczników.
Bez tego bezpiecznika nie ma problemów z silnikiem i akumulatorem. System start-stop nie działa kiedy się zatrzymujesz (nie jest aktywny. "Problem” start-stop może być rozwiązany bez przeprogramowania.
flo
  • Online: 6d 3h 24m
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post11 paź 2018, 09:58
raczej głupi pomysł
Bezpiecznik ten odpowiada za:
Battery monitoring control module -J367-
Data bus on board diagnostic interface -J533-
Czyli masz upośledzone działanie CAN Gateway oraz systemu mnitorowania obciążenia akumulatora i alternatora (ładowanie, rekuperacja, odciążanie, zabezpeczenie przed zbytnim rozładowaniem)
Jeśli nie działa ci programowe wyłączenie (u mnie np to też nie działa) to sytuację załatwia normalny przekaźnik dwuczasowy za 40 zł i podłączenie go pod przycisk SS. Pół godzinki roboty bez kombinowania.
aj-47
  • Online: 7h 9m 13s
  • Auto: szukam
Post19 paź 2018, 17:07
A czy może ktoś wytłumaczyć jak logicznie działają sposoby z napięciem i temperatura?
Warunek dla ss aby wyłączać powyżej temp zadanej lub napięcia?
Myślę aby wyłączyć ale chce świadomie to zrobić.
Może są chętni z Łodzi na to? Mam adapter, jak kupię licencję na Cariste to moge zrobić więcej sztuk i koszty się podziela.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
aj-47
  • Online: 7h 9m 13s
  • Auto: szukam
Post26 paź 2018, 18:57
Hej
Jest ktoś chętny z Łodzi na deaktywacje start/stop?
Jeśli znajdę paru chętnych co dorzuca się do licencji carista to kupuje i zapraszam :)
aj-47
  • Online: 7h 9m 13s
  • Auto: szukam
Post27 paź 2018, 07:58
No i start-stop wyłączone- dziś przetestuje.
Wyłączyłem metoda A ustawiając napięcie na 12.1V
Wiecie może na czym polega metoda B??
Post02 kwie 2022, 15:23
Znalazł ktoś dzialający sposob na odwrócenie działania przycisku start stop w G 7,5?
tatian
  • Online: 8d 2h 5m 37s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post02 kwie 2022, 17:46
Tak przy każdym wsiadaniu i włączeniu silnika klikam przycisk start/stop i mam św. spokój. To naprawdę działa :).
Koszt 0 zł
seba
  • Online: 43d 22h 33m 36s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post02 kwie 2022, 22:49
lukasik69 pisze:Witam
https://a.aliexpress.com/_vLVpCu
Używam już z rok coś podobnego i zapomniałem całkowicie o start-stopie.
Post04 kwie 2022, 09:58
tatian pisze:Tak przy każdym wsiadaniu i włączeniu silnika klikam przycisk start/stop i mam św. spokój. To naprawdę działa :).
Koszt 0 zł
Haha idąc takim tokiem rozumowania dalej liczyliśmy na palcach albo na liczydle , a telefon sluzył by tylko do dzwonienia o ile by był. Jednak chodziiło o coś bardziej rozwojowego :lol:
Widziałem dwa sposoby na kodowanie z temperaturą i zmianą wartości naapiecia/ ładowania. Inaczej tego nie da sie obejść?
Zmiana kodowaniem np poprzez zmianę temeperatury, start stop nie działa a xo jak nacisnę przycisk ? Wylaczy silnik?
  • Online: 135d 6h 51m 8s
  • Pochwały: 24
Post04 kwie 2022, 10:07
Operacje typu zmiana temperatury czy napiecia ladowania powoduje ze na statusie samochodu beda non stop wyswietlane komunikaty ze cos jest nie tak z samochodem. W sumie dobrym rozwiazaniem jest zastosowanie tego wlacznika z ali.
amargro
  • Online: 19d 5h 22m 3s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post04 kwie 2022, 13:34
greg2 pisze:na statusie samochodu beda non stop wyswietlane komunikaty ze cos jest nie tak z samochodem
Sam komunikat to nic strasznego, potrafi się w określonych sytuacjach pojawiać nawet przy fabrycznym ustawieniu S&S:
ale po raz kolejny sam się zastanowiłem czy lepsze jest podniesienie progu napięcia dla S&S, żeby S&S nie działał czy lepsze wyłączanie przyciskiem na tunelu środkowym... co w którym z wariantów jest wtedy dezaktywowane bądź nie, w elektryce auta - typu np. inteligentne zarządzanie energią lub odzyskiwanie energii przy hamowaniu, itp. :?: :-k
Może ktoś zaawansowany w elektryce ma wiedzę :?:
