Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:34
[1,6 TDI 105KM] Podwyższone obroty
Wojtek2902
  • Online: 34m 3s
  • Auto: VW golf 6 combi
Podwyższone obroty
Post01 kwie 2022, 20:06
Ostatnio wymieniłem akumulator i regulator napięcia wraz ze szczotkami, po naprawie okazuje się, że gdy rozpedze się powyżej 70-80 km/h i stanę np. na światłach to silnik ma podwyższone obroty ( takie jakby wypalał się DPF) tzn. około 950. Gdy go zgasze i zapalę to jest okej, ale znów po przekroczeniu 70 dzieje się to samo. Dodam, że po podłączeniu kompa gdy ma wyższe obroty okazuje się, że alternator jest obciążony cały czas w 100%, bez włączania jakichkolwiek świateł, nawiewów itp. Czy ktoś mial podobnie lub wie co może być przyczyną???
