Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:47
Kodowanie radarów
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Kodowanie radarów
Post16 lut 2022, 12:01
Witam chodzi mi o zakodowanie radarów te co sa z tylu w zderzaku i świeci sie w lusterkach jak auto przejeżdża
I tak czy pomoże tylko kodowanie radary były odpięte na czas lakierowania tylu potem radary zostaly podpiete ale nie dzialały i koszt w aso jest to nie cale 400zl kodowania ale jest pytanie czy nie bedzie trzeba ustawiac je na takiej macie czy coś ze sie podjeżdża autem i sie je ustawia ale koszt wtedy to około 1000zl
yarowsc
  • Online: 5h 43m 11s
  • Auto: Vw Golf VI
Re: Kodowanie radarów
Post16 lut 2022, 22:05
jeżeli moduły są od tego pojazdu i działały przed demontażem poprawnie, po ponownym podłączeniu wszystko powinno funkcjonować prawidłowo. nie potrzebne jest żadne kodowanie, bądź kalibracja. jak masz możliwość, zrób Auto-Scan całego auta Vcds-em, sprawdź zapis błędów w sterownikach, szczególnie w SideAssist
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post17 lut 2022, 17:30
Sprawa wygląda jeszcze inaczej ponieważ jak ściągnąłem to auto z USA z tylu nie miało czujników parkowania ani z przodu , kupiłem zderzak z czujnikami i włożyliśmy taki ale dokładałem moduł do park troników do wiązki i niestety jedno gryzie drugie radary wszystko widzi jednak ale nie ma sygnału w lusterkach tych żółtych ikonek i trzeba wyłączyć ten park troniki wypiąć moduł z wiązki i wszystko powinno działać czyli to albo to ... tak powiedzieli w ASO VW
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post17 lut 2022, 18:19
Coś jest źle założone albo zakodowane.
Te systemy działają razem i nic się nie dzieje, ludzie tu dokładają jedno czy drugie i jest GIT.
Nie słuchaj ASO bo oni 7-ki to kodują tylko online i nic więcej już nie potrafią jak trzeba zdiagnozować ręcznie.
Napisz jaki sterownik parkowania wrzuciłeś, jakie ma kodowanie i od radarów.
A najlepiej zrób skan (najlepiej VCDS-em) i wrzuć skan sterowników.
Instalacja od czujników podpięta tak jak pokazuje ELSA ????
Tomasz_W-wa
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post18 lut 2022, 08:48
Tak jak radzi kolega: zacznij od skanu całego auta. Będzie lepiej wiadomo na czym polega problem.
offtop: ASO to potrafi mylić czujnik parkowania z radarami. Jak szukałem swojego MK7, to mi w Das Welt Auto próbowali wmówić, że auto bez radaru z przodu będzie miało ACC bo to działa na czujnikach w zderzaku. Tłumaczę, że głowica w grillu, że nie te przeciski na kierownicy. Ale oni swoje. Oni po VINie widzą, że auto ma ACC (a tak na prawdę miało przygotowanie pod ACC, czyli jakąś wiązakę albo gateway w odpowiednio wysokiej wersji).
Angel
  • Online: 4d 53m 52s
  • Auto: Octavia III
  • Silnik: CKFC
Post20 lut 2022, 18:05
XxdinoxX pisze:Witam chodzi mi o zakodowanie radarów te co sa z tylu w zderzaku i świeci sie w lusterkach jak auto przejeżdża
Ja zakładałem w O3 i mogę pomóc. Zapraszam do Brzegu
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post21 lut 2022, 13:49
Nie mam pojęcia jaki sterownik wrzucaliśmy bo robil to elektryk jak podłączał mi lampy nie mam pojęcia co to za sterownik i jakie ma kodowanie
Postaram sie dzisiaj badz w tym tygodniu zrobic vcdsem i wrzuce
Radary nie byly z tego auta musialem kupowac ale normalnie je widzi samochód i wszystko
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post21 lut 2022, 17:56
skanowanie
Typ podwozia AU-VW37 (3Q0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 32 3C 42 44 4B 52 5F
75 A9
VIN: 3VW447AU9JM262840 Przebieg: 74012km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
32-Blok.dyferencjału -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
4B-Moduł wielofunkc. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
75-Telematyka -- Stan: OK 0000
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CXCB) Plik etykiet:. 06K-907-425-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 906 259 L HW: 06K 907 425 B
Komponent: 2.0l R4 TFSI H13 0002
Weryfikacja: --H13--- CVN: D26E5DE5
Kodowanie: 091D00124424012F1000
Kod serwisu: WSC 00066 790 00424
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0205G0906259L 001004
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259L.rod
VCID: 377D37DE8E605031B4-8062
VINID: 0E69C410746525A74218220400255CEFCF
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0010 0001
Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet: 0D9-927-770.clb
Oznaczenie elementu SW: 0D9 300 020 Q HW: 02E 927 770 AS
Komponent: DQ250-6V MQB H54 5201
Weryfikacja: 06454104 Numer seryjny: TFK01706230196 CVN: 00007A9D
Kodowanie: 0014
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 2345F38E2AF82C9178-8076
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:* 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 AQ HW: 5Q0 614 517 AF
Komponent: ESC H62 0400
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 52267000000238
Kodowanie: 01FA6BA15426216E807F020440C36880D62A84014002167610415051C089430000000012121212B835351919323200
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_036.rod
VCID: 000F9C029B2ED78945-8054
Adres 05: Zezwolenie startu (J518) Plik etykiet:| 5Q0-959-435.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 435 C HW: 5Q0 959 435
Komponent: VWKESSYMQB 021 0803
Weryfikacja: 00021000 Numer seryjny: 0445247557
Kodowanie: 032C0C
Zbiór danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 002020
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3C7728F2B746736959-8068
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 5G0-907-426.clb
Oznaczenie elementu SW: 5GM 907 426 G HW: 5GM 907 426 G
Komponent: AC Manuell H03 2001
Weryfikacja: 00001K05
Kodowanie: 00020004200110001000000000000006
Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 004134
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_004.rod
VCID: 4C977832E7E6C3E9E9-8018
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 087 AR HW: 5Q0 937 087 AN
Komponent: BCM PQ37BOSCH 034 0243
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: C864230817024R
Kod serwisu: WSC 00066 790 00395
Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 0B15BB2EA26884D120-805E
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 170705 043 0551
Numer seryjny: 97022066170722093822
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 559 B HW: 5Q0 955 559 B Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLS 042 0105
Numer seryjny: S3Y17M05D26H08M12S42
Kodowanie: 00A8DD
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-283.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 283 E HW: 5Q0 919 283
Komponent: PARKHILFE 4K H10 0051
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39231434500108
Kodowanie: 0000150011
Kod serwisu: WSC 00009 009 00009
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B752BEEB248745150-806E
Znaleziono 1 błąd:
12658704 - Magistrala danych
U1121 00 [008] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 246
Przebieg: 73871 km
Data: 2022.02.15
Czas: 17:21:47
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Komponent: ACC BOSCH MQB H10 0654
Kodowanie: 3500008101FFC428949C810500301600000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3E7322FAA15A617977-806A
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 J HW: 5Q0 959 655 J
Komponent: AirbagVW20 010 0830
Numer seryjny: 003GCR08NEK.
Kodowanie: 8CCCFC00000000005000001AC24800000065
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002144
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 479D471EFE8020B1C4-8012
Układ rozpoznawania zajęcia siedzenia przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 339 B HW: 4M0 959 339 B
Komponent: BF-Gewichtss. H13 0022
Numer seryjny: IBH000000000007HQZ24
Kodowanie: 30305A
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 807 17
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 3570000000013474C52A
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 807 17
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 35800000000F2474C52O
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 308 17
Komponent: SideSensor_Dr 000 6149
Numer seryjny: 3510001A1268F0C3078$
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 707 17
Komponent: SideSensor_Pr 000 6149
Numer seryjny: 3520001B9249E3C64302
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 403 007 17
Komponent: FrontSensor_D 001 6149
Numer seryjny: 3550002C124F385192D4
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 403 007 17
Komponent: FrontSensor_P 001 6149
Numer seryjny: 3560002C124F3855E267
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 HL HW: 5Q0 953 549 E
Komponent: Lenks. Modul 003 0140
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 13081708490771
Kodowanie: 0410
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_018_VW37.rod
VCID: 071D871EBE00E0B104-8052
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 856 C HW: 5G1 920 856 C
Komponent: KOMBI 342 0310
Kodowanie: 0BAD091AA998000807886B0950000000A0000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2E5312BA713A91F9E7-807A
Znaleziono 1 błąd:
16776980 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73871 km
Data: 2022.02.15
Czas: 17:21:47
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
Komponent: GW MQB High 518 5304
Numer seryjny: 08091700840074
Kodowanie: 030100047F085900FB00006B1C0F00010001070000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
GVL: 01563C5000000600404C80008000C80000000000000200000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 336503CE9A18BC1188-8066
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 Q HW: 5G0 959 442 Q Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H11 0103
Numer seryjny: 29170001331700047245
Kodowanie: 31FFFF
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Komponent: J367-BDMHella H10 9070
Numer seryjny: 1536713304
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764) Plik etykiet:* 5Q0-905-861.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Komponent: ELV-MQBA H01 0120
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 17000206295002
Kodowanie: 5D00000000000000
Kod serwisu: WSC 00066 790 00067
Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 346700D29F16BB2991-8060
Adres 32: Blok.dyferencjału (J492) Plik etykiet:* 0CQ-907-554.clb
Oznaczenie elementu SW: 0CQ 907 554 E HW: 0CQ 907 554 E
Komponent: Quersperre H52 8042
Numer seryjny: HA1-00010.05.17
Kodowanie: 0001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_LockElectHA1VW37X 001007
ROD: EV_LockElectHA1VW37X.rod
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J1086) Plik etykiet:| 5Q0-907-686.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Komponent: HRE_Master H12 0080
Numer seryjny: 0441537240
Kodowanie: 02031103
Zbiór danych ASAM: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D7125F6AC5C7A616E-8068
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Komponent: HRE_Slave H12 0080
Numer seryjny: 0442406454
Kodowanie: 020311
Znaleziono 1 błąd:
338048 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73871 km
Data: 2022.02.15
Czas: 17:22:07
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Komponent: TSG FS 011 0032
Numer seryjny: 5038724500404
Kodowanie: 003E13200000020000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG DRV 007 0002
Numer seryjny: 00000000000006902556
Kodowanie: 011000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 3QM 909 144 HW: 3QM 909 144
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Kodowanie: 8107
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 0C17B832A76683E929-8058
Adres 4B: Moduł wielofunkc.
Interfejs niekompatybilny.
Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 011 0032
Numer seryjny: 6038725401414
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46834A1AF98A39B93F-8012
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG PSG 007 0002
Numer seryjny: 00000000000007028296
Kodowanie: 091000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 844 B HW: 3Q0 035 844 B
Komponent: MU-S-S-US 721 0842
Numer seryjny:
Kodowanie: 02731000FF00000051110001001808009F0503D40120050002
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G6 919 605 C HW: 5G6 919 605 C
Komponent: ABT_Std-2 H50 8130
Numer seryjny: VWZ6ZJT2135509
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1598 - Zestaw danych niewiarygodny
B2012 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73872 km
Data: 2022.02.15
Czas: 17:41:06
Napięcie zacisku 30: 13.3 V
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
B201A 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73871 km
Data: 2022.02.15
Czas: 17:21:48
Napięcie zacisku 30: 13.9 V
Status_Software_Version_Management-module_name: C
0005 - Wzmacniacz antenowy 1 radia
B126D 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73871 km
Data: 2022.02.15
Czas: 17:21:48
Status anteny 1 radia-Prąd anteny: 0 mA
Status anteny 1 radia-Połączenie między radiem a wzmacniaczem antenowym: Przerwa
Status anteny 1 radia-Połączenie między wzmacniaczem antenowym a anteną: niedostępne
Status anteny 1 radia-Poziom odbioru: antena 1: 0 dBµV
Adres 75: Telematyka (J949) Plik etykiet:| 5QE-035-285.clb
Oznaczenie elementu SW: 5QE 035 285 A HW: 5QE 035 285 A
Komponent: OCULowMQBUS 007 0570
Kodowanie: 02730002C2823A017F1E06000000
Zbiór danych ASAM: EV_OCULowMQB 001006
ROD: EV_OCULowMQB.rod
VCID: 4385530ECAB80C9118-8016
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 159 G HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H07 0001
Numer seryjny: 170712203604
Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 326B06CA6502B51983-8066
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:04)----------------------
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post21 lut 2022, 19:50
Który to rok auta 2017, 2018 ?????
Moduły się zmieniały:
->> 5Q0.... do 2017
5QA..... od 2017 ->>
Jeżeli masz 2018 rok to źle dobrany moduł (czytaj za stary).
Czujniki masz tylko z tyłu, bo moduł 5Q0919283E obsługuje tylko tył i raczej nie spotkałem się z takim autem mk7 (chociaż ETKA pokazuje takie moduły też, na Europę), raczej przód i tył (4+4).
Szkoda że nie Ty to zakładałeś, bo nie wiesz czy dobrze jest wszystko podłączone, bo jeżeli radary, które były zamontowane fabrycznie działają dobrze bez modułu PDC, a po podłączeniu modułu PDC dwa systemy zaczynają wariować to na pewno coś jest nie tak.
Na początek odłącz moduł PDC, skasuj wszystkie błędy, przejedz się autem i zobacz czy coś powróci, jak nie to podłącz czujniki i jeszcze raz zeskanuj auto i zobacz jakie błędy wywali.
Zobacz czy w module Gateway masz zaznaczone:
10 - Park/Steer Assist
Ze skanu wynika że tak ale to tak dla pewności.
Tu masz kodowania z mojego modułu, bajty i bity powinny być bardzo podobne (z mojego auta jak miałem jeszcze (4+4))
Baj 2 Bit 4-5 - zaznaczasz czy masz kamerę czy nie (u Ciebie jej chyba nie ma)
Baj 3 Bit 0-1 - zaznaczasz czy masz hak z tyłu auta czy nie
Baj 4 Bit 4 - zaznaczasz jak masz skrzynie DSG
ADAPTACJE
IDE00001-Production mode,Deactivating ,3
IDE01165-Park assist activation tone,On ,1
IDE01169-Audio reduction request,On ,1
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE03782-Switch-off speed for parking assist,15 km/h,1
MAS01426-Speaker volume for rear park assist,Stage 6 ,1
MAS01427-Speaker frequency for rear park assist,Stage 4 ,1
MAS01428-Speaker volume for front park assist,Stage 3 ,1
MAS01429-Speaker frequency for front park assist,Stage 6 ,1
Jeżeli wszystko OK to tu masz schematy podłączenia całego PDC 6+6 i w nim również 4+4 i musisz sprawdzić czy magik Ci dobrze wszystko po podłączał.
post78049.html?hilit=PDC#p78049
Żeby wszystko działało musi być wszystko podłączone z przyciskiem przy lewarku włącznie.
Na koniec do sprawdzenia kodowanie w radiu, ale to na końcu.
P.S. Sprawdziłem jakie moduły były montowane w Golfach 2017 czy 2018 na rynek USA
Jak widzisz nie były montowane moduły z kodem wyposażenia 7X1 które odpowiadają za moduły pod czujniki tylko na tył.
Moim zdaniem tu może też być komplikacja bo trzeba wiedzieć że w tych autach moduły są już ze sobą powiązane i działają w symbiozie ze sobą, a tu i moduł jak i sama wiązka jest źle dobrana, powinien być założony system 4+4 (7X2) albo już 6+6 (7X5)
Tomasz_W-wa
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post22 lut 2022, 09:59
Ciężka opcja z tymi radarami jak widze tyle kodowania , chyba odpuszczę temat
