Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:56
[1.4 TSI 122KM] 1.4 TSI 122km CAXA - głośny dźwięk podczas odpalania
Dw97
  • Online: 1h 4m 39s
  • Auto: Scirocco
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post11 lut 2022, 12:39
Cześć,
mam problem z moim samochodem. Problem dotyczy uruchomienia silnika podczas, którego słychać mocny metaliczny dźwięk przez góra 3 sekundy. Jest to bardzo denerwujące, ale trudno znaleźć w Internecie coś sensownego na ten temat. Dodam, że wczoraj auto zostało odebrane od mechanika po kompletnej wymianie rozrządu. Dwa tygodnie temu odbyła się renowacja rozrusznika (wymiana jakiegoś łożyska). Według mechanika problemem może być pompa oleju jednak w mojej ocenie nic na to nie wskazuje. Co to może być?
Dodaję również link do filmu z momentu odpalenia:
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: 1.4 TSI 122km CAXA - głośny dźwięk podczas odpalania
Post13 lut 2022, 17:20
Chyba nie szukałeś zbyt dokładnie. To kompletnie normalne w przypadku CAXA. Podczas startu zdarza się że słychać chrobotanie zanim olej zdąży się rozprowadzić i nie ma w tym żadnych powodów do obaw, ten typ tak ma, info od VW. Jeśli hałas utrzymuje się przez dłużej niż 3 sekundy dopiero oznacza to że coś jest nie tak, z reguły wtedy to rozciągnięty rozrząd.
Dw97
  • Online: 1h 4m 39s
  • Auto: Scirocco
Post14 lut 2022, 08:30
W swoim życiu miałem przyjemność stać z kilkoma autami z silnikami o codzie CAXA i nie wiem czy sie wsłuchałeś ale to nie ten sam dzwiek o którym myslisz. Na filmiku mocno to slychac. Mozna to pomylic z popychaczami, ale najbardziej prawdopodobnym wydaje mi sie wariator w którym gromadzi sie olej w zaworku i w momencie gdy spłynie zaklekota przy rozruchu bo nie ma oleju. Ale chciałem się upewnić od kogoś kto zna sie na tych silnikach i z nimi pracował
-- 14 lut 2022, 08:34 --
