Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:10
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post27 kwie 2013, 17:57
Jakieś 55/65 mm
Post27 kwie 2013, 18:27
Chyba żartujesz?
Post27 kwie 2013, 20:54
XenosagaII musiałbyś kupić sobie gwint i dosć ostro go skręcić, żeby było takie obniżenie, kamil ma rację ok 5cm w dół...
Post29 kwie 2013, 13:38
5cm w dół to chyba jednak by mało było
Post29 kwie 2013, 14:45
To mnie zaczyna przerażać :-)
Gwint pewnie jest mniej komfortowy od serii ?
Post29 kwie 2013, 14:49
Gwint nie zna pojęcia komfort :)
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post30 kwie 2013, 22:36
Dear All,
pojawił mi się komunikat "check brake pads" co oznacza wymianę klocków. Tarcze będą prawdopodobnie też do zmiany i stąd moje pytanie. Gdzie w trójmieście mogę śmiało pojechać bez obaw, że zrobią coś źle tudzież zostawię na miejscu oszczędności życiowe..? Innymi słowy będę wdzięczny za podanie namiaru na przyzwoity serwis w trójmieście gdzie mogę zostawić swojego Golfa na ww. wymianę. Z góry dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam, TD
Post01 maja 2013, 11:14
proponuję wymienić sobie samemu hamulce, nic skomplikowane tam nie ma, razem 3 śruby do wykręcenia na stronę, jakieś 15 minut roboty...
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
Post01 maja 2013, 22:36
Dzięki za wskazówkę aczkolwiek nie mam narzędzi, miejsca i czasu na taki zabieg.. Stąd ponawiam pytanie dla zorientowanych w trójmiejskich warsztatach..?
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post01 maja 2013, 23:28
3 śruby tylko? w caxa tez tak jest? a co z odpowietrzeniem hamulców ?
Post02 maja 2013, 08:53
jarekbarcaaa pisze:3 śruby tylko? w caxa tez tak jest? a co z odpowietrzeniem hamulców ?
A w jakim celu po wymianie tarcz i klocków chcesz odpowietrzać hamulce...
3 śruby w hamulcach 280.. bo zaciski są wkręcane bezpośrednio w zwrotnicę bez jarzma, czyli 2 śrubki zaciski i jedna śrubka tarcza...
W 288mm i reszcie w sumei 5 śrub, 2 zaciski, 2 jarzma i jedna tarcza/
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post02 maja 2013, 15:40
a ja myslałem ,ze trzeba potem odpowietrzyć hamulce bo jakiś odpowietrznik sie ściąga itp to w taki razie sam spróbuje :)
bo np tuu cos tam odpowietrza itp
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post02 maja 2013, 15:52
tu masz tutorial:
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post02 maja 2013, 16:09
to jednak to nie takie kolorowe jak sie wydaje...
Post02 maja 2013, 16:28
jarekbarcaaa jesli choć odrobinkę orientujesz się co i jak to nie ma w wymianie żadnej filozofii, ot potrzebne dwie nasadki i srubokręt, oraz jakiś ścisk żeby tłoczek wcisnąć, starczy zwykły stolarki i np stary klocek...
Hamulce odpowietrzasz tylko jak odpinasz przewody....
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post02 maja 2013, 16:45
człowiek uczy sie na błedach:P spróbuje sam:)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post04 maja 2013, 11:58
Jak wyjąć mały schowek (ten w okolicach lewej nogi kierowcy)?
Edit: już wiem - trzeba lekko ścisnąć schowek, żeby otworzyć go nieco bardziej, a następnie wyjąć go z zawiasów ciągnąc do siebie.
Zawiasy są zrobione tak:
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Auto: MK 6 Highline
Post04 maja 2013, 22:44
TaxiDriver pisze:Dzięki za wskazówkę aczkolwiek nie mam narzędzi, miejsca i czasu na taki zabieg.. Stąd ponawiam pytanie dla zorientowanych w trójmiejskich warsztatach..?
W AutoLeo serwisowałem auto dwa razy (wymiana oleju + filtrów), raz zmienili mi płyn hamulcowy. Może trochę odstraszać wygląd serwisu ale chłopaki znają się na mechanice. Najlepiej jak przywieziesz własne części wtedy zapłacisz grosze :mrgreen:
Post13 maja 2013, 17:55
Ktoś wie ile fabryczne xenony maja Kelvinków, 6000K?
Post13 maja 2013, 18:00
4300k
Post13 maja 2013, 18:23
Ok dziex a orientujesz sie w temacie barwy, tym wyzsza tym bardziej wpada w niebieski kolor ?
Post13 maja 2013, 18:25
4300K - xenony prawie każdego auta
5000K - wpada już w biel
6000K - biel z delikatnym akcentem niebieskośći
7000K - niebieski
8000K - fiolet
Post13 maja 2013, 18:57
Dzięx :grin:
Post24 maja 2013, 16:09
Czy da się przy pomocy vcds zakodować kluczyk pod immobilajzer?
Post24 maja 2013, 18:09
Nie da się. To jest element chroniony, tak więc kodowanie online w ASO.
Wróć do Pozostałe
