Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:19
[1,6 TDI 105KM] Problem z rezerwą
Maciej_S3
  • Online: 2h 32m 35s
Problem z rezerwą
Post09 gru 2021, 22:09
Witam mam problem z rezerwą w moim golfie 6, przy chwilowym postoju przy odpalonym samochodzie potrafi mi zejść cała rezerwa, również po odpaleniu samochodu schodzi duża część z zasięgu komputerowego. Czy to jest normalne, co może być przyczyną. Dodatkowo rezerwa pokazuje mi 60km zasięgu a mogę na niej realnie przejechać 15 Pozdrawiam
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Problem z rezerwą
Post10 gru 2021, 09:54
Jak sprawdzasz realny stan paliwa w baku, OBD? VCDS? Bo tym co ci pokazuje komputer na FISie nie ma co się sugerować, każdemu z 60 km robi się 0 km po spaleniu pewnie z 2 litrów z 5-litrowej rezerwy, specjalnie tak jest. Jak chcesz sprawdzić ile masz jeszcze realnie paliwa w litrach to najtańszym sposobem będzie kupno kostki OBDII, wtedy dopiero będziesz wiedział w jakim stanie jest twoja rezerwa
SLOMA
  • Online: 6h 3m 44s
Post10 gru 2021, 11:54
Nie polecam takiej eksploatacji - najlepiej zawsze zalewać do końca i przy "połowie" dolewać, jazda na rezerwie grozi zbieraniem się syfu z baku paliwa do układu.
Post13 gru 2021, 16:31
SLOMA pisze:jazda na rezerwie grozi zbieraniem się syfu z baku paliwa do układu.
O jakim "syfie" mowa?
SLOMA
  • Online: 6h 3m 44s
Post16 gru 2021, 14:16
kakaruto pisze:
Chociażby rdza, która może się pojawić po długiej eksploatacji na rezerwie - z racji zbierania się w pustej części baku powietrza, zawierającą parę wodną, która po spadku temperatury skrapla się i proces rdzewienia idzie w najlepsze. Nie muszę chyba tłumaczyć że resztki rdzy potem lecą do paliwa, a zanieczyszczone paliwo do... Dodatkowo podczas niedostatecznej ilości paliwa, pompa może pobierać (oczywiście nie specjalnie) powietrza, zamiast dostatecznej il. benzyny i tak zapewniamy jej nieodpowiednie smarowanie, przez co szybciej się zużyje, z racji zacierania. Zresztą dużo jest tematów na temat jazdy na rezerwie i niepożądanych rezultatów. Wiadomo że jak od czasu do czasu "w praktyce" po prostu zapomnisz o paliwie to nic się nie stanie, dolewasz paliwka przed wyłączeniem motoru i jest po problemie. Chodzi mi tutaj o to żeby nie jeździć na rezerwie zbyt długo i "specjalnie", żeby nie wydawać kasy na paliwo, bo potem wydamy na naprawę wtrysków, pompy etc. Mam nadzieję że nigdzie nie zrobiłem błędu merytorycznego, pozdrawiam i miłego dnia.
Post17 gru 2021, 13:51
A czy to nie jest tak że w obecnych samochodach układ paliwowy jest z nierdzewiejacych materiałów, w szczególności sam zbiornika paliwowy - jakieś tworzywo.
