Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:37
VW GOLF MK7 2016 - GTI RED CLUBSPORT by MARTI
DePiento
  • Online: 6h 20m 5s
  • Auto: GTI Clubsport
Re: VW GOLF MK7 2016 - GTI RED CLUBSPORT by MARTI
Post18 lut 2021, 18:22
martiso pisze:... zima w tym roku zaskoczyła nawet aku mojego GTI :) CTEK robi robotę :)
W moim Clubsporcie aku odmówił posłuszeństwa dość szybko, bo już w lipcu 2020r. Podobno to zasługa funkcji Start/Stop :x
Post20 lut 2021, 18:33
DePiento pisze:
... miałem zamiar dezaktywować system S/S, ale ostatecznie stwierdziłem że nie będę ingerował parametry czujników.... od nowości wyrobiłem sobie nawyk wyłączania tego upierdliwego systemu przyciskiem... jeśli zapomnę to pierwsze skrzyżowanie przypomni mi o tym ;p /// ale bardzo rzadko się to zdarza :) ... ładowarka zrobiła robotę, doładowała i aku odzyskał pełną sprawność :)
... temperatury robią się już typowo wiosenne ... zmieniać koła, nie zmieniać ... w każdym bądź razie Pretoriany przygotowane do sezonu ... tym razem z oponami Michelin Pilot Sport PS2 N2 235/35 r19. :)
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post20 lut 2021, 20:56
Kiedys widzialem jakis opis ze ktos zrobil sobie taki smart przycisk ktory pamieta ostatni tryb i widze ze na aliexpress mozna juz taki adapter dostac 😃 https://www.aliexpress.com/item/4000988119998.html Mi tez nie podoba sie sposob wylaczenia tego za pomoca wpisywania blednych wartosci do sterownikow.
Post03 mar 2021, 20:36
... nie dłubie z adapterami czy innym dziadostwem, nie kręci mnie to już ... chyba się starzeje :)
... tymczasem korzystając z fantastycznej pogody wypróbowałem polerkę DA od ADBL'a z pastą Menzerny 3in1... efekt więcej niż dobry :) ... założyłem też koła. Pretorie są po renowacji lakierniczej, na moje oko kolor lepszy niż oryginalny-jestem zadowolony :)
MK6Krystek
  • Online: 7d 14h 21m 15s
  • Auto: Golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA 225km
Post04 mar 2021, 17:57
Piękna maszyna, no i te koła 😎
Post10 mar 2021, 20:23
... kolejny gadżet do kolekcji :) ...
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post11 mar 2021, 14:00
Fajny. :lokej:
Post17 kwie 2021, 08:57
... trochę to trwało, ale wreszcie udało się wyrwać topowe kute 18tki VW, model BELVEDERE, dedykowane do GTI Clubsport'a. felga w czystym klasycznym wzorze z polerowanym frontem, kuta o wadze 7,6kg :) ... koła oczywiście na sezon jesienny...
KriSSo
  • Online: 20d 3h 57m 47s
  • Auto: VW Golf variant
  • Silnik: DJHA
Post17 kwie 2021, 17:21
Waga się zgadza, optyka rzecz gustu, natomiast co do ich "zakucia", to zdania są mocno podzielone. Niektórzy tak uważają, inni absolutnie podważają i uważają, że produkowane je w technologii flow forming. Chyba jednak obstawiłbym tę wersję, że są kute. W każdym razie ładne, lekkie, ori. Cóż więcej potrzeba na sezon jesienny?
Post18 kwie 2021, 17:36
KriSSo pisze: optyka rzecz gustu. Cóż więcej potrzeba na sezon jesienny?
... klasyka zawsze dobrze prezentuje się na aucie :) ... na jesień jak najbardziej OK :)
Post10 sie 2021, 18:59
... 'mit silikat' - out ...
Sarkaz
  • Online: 10h 37m 50s
Post07 wrz 2021, 19:49
Piękny ten golf w mega wersji
tatian
  • Online: 8d 2h 22m 19s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post07 wrz 2021, 21:23
Ciągle biję się z myślami usuwać to czy nie usuwać. Jaki jego stan po wyjęciu? Rzeczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo, że się rozszczelni.
Post08 wrz 2021, 13:42
Sarkaz pisze:Piękny ten golf w mega wersji
...dzięki :) od kilkunastu dni ma już nowego opiekuna ... 5 lat zleciało, czas na coś nowego-innego :) ... poszedł w dobre ręce, a nowy właściciel obiecał bardzo dbać ... :)
-- 08 wrz 2021, 13:51 --
tatian pisze:Ciągle biję się z myślami usuwać to czy nie usuwać. Jaki jego stan po wyjęciu? Rzeczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo, że się rozszczelni.
... wyjąłem asekuracyjnie, bo podobno jak się rozleci to robi sporo problemów zwłaszcza z nagrzewnicą... ale patrząc po stanie w jakim jest i z jakiego materiału jest zrobiony to spokojnie mógłby być jeszcze długo długo w tym zbiorniczku. Wydaje mi się że problem dotyczył pierwszych lat produkcji G7 i pokrewnych gdzie ten woreczek był słabo zgrzewany, puszczał i krzemionka wylatywała w układ chłodzenia ... ten mój nadal wygląda jak nowy, jest z takiego grubego tworzywa i mógłby służyć jeszcze lata ... jeśli masz zbiorniczek typu pierwszego to możesz wyjąć zobaczyć w jakim jest stanie i albo zostawić, albo włożyć z powrotem ...
Sarkaz
Post08 wrz 2021, 16:36
No napewno będzie się cieszył i dbał bo auto wygląda na zdjęciach jak nowe
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post08 wrz 2021, 20:07
Mam GTI po FL, a więc świeższy woreczek.
Zatem póki co zostaje.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2021, 21:15 przez tatian, łącznie zmieniany 1 raz
Post08 wrz 2021, 20:18
martiso pisze:
Heh... Tak myślałem że sprzedałeś auto. Na grupie FB się koleś pochwalił że zakupił, i od razu skojarzyłem to z Twoim autem.
Też wyjąłem u siebie, też był w bardzo dobrym stanie, ale ja już nie wkładałem ponownie.
Online
  • Online: 9d 14h 9m 38s
Post09 wrz 2021, 06:11
martiso pisze:... kolejny gadżet do kolekcji :) ...
jak lubisz takie gadzety ....
jest cos takiego jak kluczyk kessy w zegarku
zegarek jest zwykły , wskazówkowy
po bokach ma normalne guziki jak to w zegarku
ale ma wbudowany kluczyk
i jak masz Keyless go - to żadnego kluczyka nie musisz mieć, a jedynie zegarek
działa tak samo jak kluczyk , tyle ze na ręku
[/quote]
Post21 lis 2021, 19:55
... po dwóch Golfach GTI czas na coś innego ... i ... jest :) --= I30 N FASTBACK PERFORMANCE + SPORT 2K21 =--
z forum oczywiście nie znikam, co najwyżej zmienię dział, ale nadal służę pomocą i radą ...
karol57
Post21 lis 2021, 20:22
Fajne auto. :lokej:
KriSSo
  • Silnik: DJHA
Post22 lis 2021, 00:01
NO cóż, obstawiałem, że po mk6 GTI, mk7 GTI przyjdzie czas na mk8 GTI. Tymczasem zmiana .... Gratuluję zatem.
BTW, nie zostały Ci może te srebrne pretorie do sprzedania po Golfiku?
WuBu
  • Online: 17d 9h 16m 32s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post22 lis 2021, 00:21
Cześć Marcinie...
Raz jeszcze gratuluje i ciesze sie, ze wreszcie sie doczekałaś!
Wrzuć jeszcze to zdjęcie Nowego Autka z widokiem od tyłu, które mi wysłałeś!
Wymiata!
Pozdrawiam i życzę niezawodności!
:pub:
Post22 lis 2021, 09:44
WuBu - wstawiam na życzenie :)
KriSSo - potrzebowałem już zmiany ... a mk8 poprostu mi się nie podoba... jedynie wersja Clubsport i ED45 jakoś się bronią... niestety VW zepchnął rynek polski do drugiej kategorii klientów i te wersje nie są oficjalnie dostępne w Polsce... pomijam już cenę z rynku DE.
KriSSo
  • Silnik: DJHA
Post22 lis 2021, 10:37
martiso pisze:KriSSo - potrzebowałem już zmiany ... a mk8 poprostu mi się nie podoba...
Jasne, rozumiem. Niestety, wiele osób przerzuca się na inną markę/model. Szkoda, że mk8 spotkał taki los. Z drugiej strony ten Hultaj to świetny samochód, myślę, że będziesz bardzo zadowolony.
BTW, powtórzę zapytanie - czy zostały Ci może srebrne Pretorie? Czy już się pozbyłeś?
Post22 lis 2021, 16:17
KriSSo pisze:
...niestety, nie mam już żadnych kół od Golfa. Pretorie poszły razem z autem. zostało mi kilka gadżetów i dwa doloty (Leyo i zmodyfikowany ori) ...
