Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:19
[2.0 TDI 140KM] Problem z wodą w aucie. Golf 6 2.0tdi 140km
GolfiarzMK6
  • Online: 5h 7m 49s
  • Silnik: 2.0 tdi 140 km
Post18 lis 2021, 17:09
Cześć wszystkim. Mam problem z moim Golfikiem 6 w Variancie 2.0tdi 140km. Problem leży w wodzie cięknącej po stronie kierowcy. Kupiłem go w lato, gdy nie było prawie deszczu, dlatego nic nie zauważyłem. Teraz gdy prawie ciągle pada, problem się nasilił. Czytałem dużo postów na ten temat, ale u każdego woda była w innym miejscu, dlatego też postanowiłem zadać to pytanie. Ma lub miał ktoś może podobny problem i go rozwiązał? Proszę, pomóżcie :) Poniżej wstawie zdjęcia gdzie zbiera się woda. Dokładnie tam gdzie zaznaczyłem to żółtym kolorem i stamtąd idzie w dół.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Problem z wodą w aucie. Golf 6 2.0tdi 140km
Post18 lis 2021, 18:03
Rozbieraj plastiki i niech ktoś leje wodą po dachu i słupku, a Ty w aucie patrz którędy woda dostaje się do auta.
Może uszczelka drzwi jest już zniszczona i przepuszcza.
Tomasz_W-wa
GolfiarzMK6
  • Online: 5h 7m 49s
Post18 lis 2021, 18:17
Tomasz_W-wa pisze:Rozbieraj plastiki i niech ktoś leje wodą po dachu i słupku, a Ty w aucie patrz którędy woda dostaje się do auta.
Tomasz_W-wa
Będe próbował, ale niestety woda pojawia się tylko w tym miejscu. Nigdzie więcej mokre nie jest. Teraz tak doczytałem, mam panorame. Może to coś z tym związane? Jestem świeży w tym temacie, wcześniej jeździłem poczciwym Golfikiem Mk4 :)
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post18 lis 2021, 20:16
Sprawdź czy odpływy są drożne , bo gdy są zapchane to woda właśnie przelewa się do kabiny zamiast wylatywać na zewnątrz.
GolfiarzMK6
  • Online: 5h 7m 49s
Post18 lis 2021, 20:24
Dobra, będe to sprawdzał. Teraz pojawił się drugi problem, wjechałem do garażu i otworzyłem panorame. Wcześniej nie było żadnego problemu, teraz sie otworzyła i nie moge jej zamknąć. Silniczek słychać jakby chciał chodzić, jest takie jakby "pykanie" w okolicy przełącznika do szyberdachu ale nie idzie go zamknąć... ktoś coś? Mam dość juz tego auta :/
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Post19 lis 2021, 14:31
Ścignij lewy słupek i lej wody butelka do rynienki panoramy,będziesz widział dokładnie skąd leci,pewnie wężyk sie wypiał na łączeniu przez zapchany odpływ.Odprowadzenie wody idzie w każdym słupku,przednie odpływy kończą się pod podszybiem i tam często sie zatyka.Przerabiałem juz to kilka razy z przodu i z tyłu.
GolfiarzMK6
  • Online: 5h 7m 49s
Post04 sty 2022, 15:24
Podsufitka ściągnięta, odpływy udrożnione. Po tygodniu gdy nastał deszcz znowu ta sama akcja, kolejny raz sciągnięta podsufitka, uszczelnione miejsca w których woda mogłaby się przedostawać do środka i poprawy brak, ciągle gdzieś ma jakieś ujscie... ma ktoś może namiar na firme zajmującą się naprawą tej panoramy?
