Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:55
GOLF USA dokładanie czujników oleju
KornelMK6
  • Online: 23h 56m 18s
  • Auto: Vw Golf 6 GTI
Post26 paź 2021, 18:35
Witam przeglądam od paru dni wszystkie tematy na temat czujnika poziomu oleju i czujnika temperatury oleju(?)
Więc w moim Golfie 6 GTI USA 2012 CBFA nie ma czujnika poziomu oleju,prawdopodobnie też temperatury oleju(o ile taki czujnik jest) i czujnika ciśnienia oleju.
I teraz potrzebuje waszej pomocy bo wole to zamontować i mieć spokojną głowę
Więc wiem że czeka mnie wymiana misy olejowej bo w mojej nie ma otworu na czujnik.
Ale nie wiem jak to jest z tym czujnikiem temperatury oleju,jest w ogóle coś takiego w ASO nie mogli znaleźć a chodzi mi o to żeby na MFA pokazywało mi temperaturę olej,według mnie to będzie jeden czujnik od temperatury i poziomu oleju ponieważ natknąłem się na jeden temat jak włączyć na MFA tem.oleju ale u mnie zamiast cyrek wyszły "---" a gdy go włączałem musiałem wejść w (nie pamiętam dokładnie) czujnik temperatury/poziomu oleju.I chciałem się przejechać z włączoną na MFA temperaturą oleju wyszedł mi błąd na pomarańczowo kontrolka oleju,było napisane sensor serwis czy coś takiego.
I teraz czujnik ciśnienia.Powinna się świecić kontrolka od oleju podczas zapłonu?Bo ona u mnie się nie pojawia wcale i dlatego moje pytanie czy on w ogóle jest.
Liczę na waszą pomoc bo w ASO powiedzieli mi że nie zajmują się dokładaniem czegoś takiego,elektromechanika ogarnąłem lecz sprawy zamontowania misy i czujników zostawił mi.
W skrócie chciałbym się dowiedzieć
-Czy jest możliwość zainstalowania tego u mnie bez zmiany modułów itp
-Gdzie znajdę czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju(o ile jest taki)
Bardzo dziękuje nawet za małe podpowiedzi :pub:
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: GOLF USA dokładanie czujników oleju
Post27 paź 2021, 06:30
Nie kojaze żebym widział kontrolkę ciśnienia oleju
ogólnie kontrolka ECU to pokazuje ..to nie te czasu co była kontrolka "smarowania"
zakładasz czujnik poziomu oleju do miski
podłączasz
robisz adaptacje w liczniku
i tyle
on ma chyba 3 kable - masa, zasilanie i sygnał do licznika
do ECU chyba nie idzie
KornelMK6
Post27 paź 2021, 06:44
Chodzi mi o tą kontrolkę na zdjęciu,na zegarach jest obrys ale na zapłonie się nie zapala
A coś z czujnikiem temperatury kojarzysz może to żeby na mfa pokazywało
Z tego co gdzieś tam wyczytałem w podstawie filtra powinny być dwa czujniki jeden jest niby od ciśnienia drugi od temperatury,ZGADUJE że ja mam tylko od ciśnienia bo temperatury oleju mi nie pokazuje
-- 27 paź 2021, 06:44 --
-- 27 paź 2021, 06:52 --
I mi się wydaje ze skoro w adaptacji w jednej rubryce było coś z czujnikiem poziomu oleju i czujnikiem temperatury oleju to albo ten od poziomu będzie odpowiadał za poziom i temperaturę albo będę musiał zamontować dwa czujniki bo założę w misce czujnik zrobię adaptacji i będzie błąd czujnika wywalać bo nie będzie czujnika temperatury
KornelMK6
Post27 paź 2021, 20:54
Może ktoś będzie potrzebował takich informacji jak ja a wiec
Czujnik ciśnienia oleju znajduje się w podstawie filtra oleju wiem że to on bo po odłączeniu pojawił się błąd z ciśnieniem.
Teraz kwestia czujnika temperatury są 2 opcje
1 jest jeden czujnik od temperatury i poziomu oleju
2 czujnik może znajdować się w podstawie filtra oleju co za tym idzie jeśli będę chciał to robić to będę musiał wymienić ją bo jest u mnie miejsce na jeden czujnik a powinno być na dwa
Na ten temat dalej szukam informacji
KornelMK6
Post28 paź 2021, 20:05
ASO potwierdziło mi że czujnik poziomu oleju jest także odpowiedzialny za przekazanie informacji o temperaturze oleju do MFA więc zostaje wymiana miski,dołożenie czujnika i oddać do elektro mechanika żeby to z głową podłączył.
Post29 paź 2021, 05:30
KornelMK6 pisze:ASO potwierdziło mi że czujnik poziomu oleju jest także odpowiedzialny za przekazanie informacji o temperaturze oleju do MFA więc zostaje wymiana miski,dołożenie czujnika i oddać do elektro mechanika żeby to z głową podłączył.
tak , jest to w Elsie opisane
