Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:48
[1.6 102KM] Awaryjne same się włączają na postoju
komarek-16
  • Online: 1h 10m 57s
  • Silnik: 1.6 BSE
Post24 wrz 2021, 10:14
W moim golfie 6 wersja trendline zrobił się problem ze światłami awaryjnymi (chyba). W samochodzie zauważyłem bobki myszy, zacząłem stawiać w środku pułapki i złapałem 2 mysze w 2 dni z wnętrza auta. Nie widać żeby były było coś pogryzione. Trochę też było naniesione suchej trawy pod maską na obudowie akumulatora. Podpiąłem komputer żeby zobaczyć czy nie ma jakiś błędów i usłyszałem jak musza lata pod dachem/podsufitce.
W błędach znalazłem tylko to co na foto.
I tak. Awaryjne mi się włączają od wczoraj i włączyły się 2 razy. Raz o 18, i kolejno o 3:50 w nocy (mam monitoring i można dokładnie sprawdzić o której). Światła tak mrugają że po 22 razach mrugnięcia jest pauza 1-2 sekundy i następnie już normalnie jednolicie.
Czy myszy mogły pogryźć jakieś kable i zwarcie robi czy może one coś szturchnęły i się zapaliły światła.
Akumulator o mocy 520 ma w tej chwili 400 jeżeli ma to znaczenie. Odpala normalnie.
komarek-16
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Awaryjne same się włączają na postoju
Post24 wrz 2021, 22:02
Ogarnięte, okazuje się że samochód ma alarm z funkcją ochrony wnętrza. Nie wiedziałem o tym. Jak był zamknięty z kluczyka alarm był uzbrojony i mysza go uruchomiła jak ją czujka złapała. Wyłączyłem przyciskiem na słupku i zobaczymy.
