Dzisiaj jest 17 lut 2026, 07:03
Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
khal7
  • Online: 3h 36m 31s
  • Auto: VW Golf 7.5 Variant
Re: Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Post11 sie 2021, 06:46
Dzięki za odpowiedź. W sumie tego się spodziewałem, ale wolałem dopytać :)
O sterownikach wiem, doczytałem już w tym wątku. Co prawda mam wersję Highline, więc teoretycznie powinno się zgadzać, nie mniej jednak przed całą operacją jeszcze sobie i to zweryfikuje :)
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post11 sie 2021, 12:37
Najszybciej to jeśli masz ambient w drzwiach to znaczy że sterowniki ogarniają składane lusterka :)
khal7
Post11 sie 2021, 15:43
Ambient mam 😁
tatian
  • Online: 8d 2h 22m 19s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post11 sie 2021, 18:40
To teraz upolować w dobcej cenie lusterka. Przed pandemią można było kupić nawet za 700-800 zł, teraz sobie życzą 1100-1300.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post12 sie 2021, 05:15
ależ te ceny galopują, 2 lata temu kupiłem swoje za 500...stare sprzedałem za 250
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post12 sie 2021, 05:27
Słowo klucz pandemia
Kilgore
  • Online: 22d 20h 4m 5s
  • Auto: VW Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post14 wrz 2021, 08:10
Wczoraj wymieniłem lusterka w swoim golfie. Na początku temat trochę mnie przerażał, głównie demontaż i składanie, jednak po przeczytaniu instrukcji zdecydowałem się na ten krok :)
Moduły w drzwiach mam właściwe więc zakup dotyczył tylko lusterek 9+2 kierowcy i 13+2 pasażera. Udało mi się je kupić za 199 i 250pln w bardzo dobrym stanie.
Wszystko poszło według instrukcji, dodatkowo przy wyjmowaniu starego lusterka dowiązałem do końca kabli kawałek sznurka, przy wkładaniu nowej wiązki nie było problemu, żeby przeszła właściwą ścieżką.
Potem kodowanie i wszystko działa jakby fabryka dała ;)
Dziękuję wszystkim kolegom, którzy pisali w tym wątku. Bez Was bym tego nie zrobił. :pub:
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post14 wrz 2021, 14:44
No to kupiłeś w jakiejś mega promocji te lusterka. Z blindem w takiej cenie tylko pozazdrościć :).
Dobrze, że wszystko działa jak należy.
Kilgore
  • Auto: VW Golf 7.5
Post15 wrz 2021, 09:29
W sumie długo nie szukalem. Prawe było z osłoną w czarnym kolorze. Zastanawiam się czy nie dokupić też czarnej na stronę lewą:)ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
kasikw
  • Online: 4h 1m 39s
  • Auto: MK7 GTI
Post18 sty 2022, 10:26
Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o pomoc - może ktoś z użytkowników spotkał się z taką sytuacją.
Postanowiłam zmienić lusterka w moim golfie 7 na te składane elektrycznie. Problem pojawił się po ich uruchomieniu - gdy jedno się składa to drugie się otwiera i odwrotnie. Powiem szczerze, że kompletnie zgłupiałam :D
Proszę o jakieś propozycje co mogłam zrobić nie tak.
Dzięki za pomoc.!
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post19 sty 2022, 20:25
Był chyba taki przypadek na forum. Okazało się, że ktoś (sprzedający) mieszał w kostkach i były zamienione piny odpowiadające za sterowanie silniczkiem. Trzeba by to moim zdaniem sprawdzić w pierwszej kolejności. Zakładam, że po dołożeniu lusterek kodowanie zostało zrobione prawidłowo. Gdzieś tutaj wrzucałem schemat jednemu z użytkowników, można po kolorach sprawdzić piny w "złym" lusterku
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post19 sty 2022, 21:23
A na pewno lusterka są EU a nie UK?
kasikw
  • Online: 4h 1m 39s
  • Auto: MK7 GTI
Post20 sty 2022, 22:49
Sprzedający twierdził, że lusterka są EU. Dodatkowo jak się później okazało w jednym z lusterek (prawe) ustawienia lustra są również odwrotne na zasadzie, że chcę lustro odchylić na zewnątrz a ono robi to w przeciwną stronę lub skierować w dół a ono idzie do góry. Kodowania nie ogarniam, pomagał to robić fachowiec ale się poddał.
Chciałam jeszcze zapytać o piny - ich ilość i układ powinnam sprawdzać przy modułach?
Post21 sty 2022, 15:55
Moduły też były wymieniane w drzwiach czy same lusterka i kodowanie ?
Może ten co kodował namieszał np. ustawił, że auto jest z kierownicą po prawej stornie.
Możesz podesłać zdjęcia zakładek z kodowania to zobaczymy co tam jest zakodowane.
Druga sprawa, powyżej pytam o moduły czy były dokładane ponieważ kiedyś w golfie VI jak wymieniłem lusterka na składane to też musiałem wymienić moduły w drzwiach. Moduł do prawych drzwi miał identyczny nr seryjny jaki powinienem kupić ale pochodził z seata i regulacja góra/dół, lewo/prawo działała w cały świat.
Qbekkk
  • Online: 3h 43m 24s
  • Auto: Sportsvan
  • Silnik: 1.4 CZCA
Post24 mar 2022, 19:58
Cześć wszystkim !
Kupiłem komplet luster składnych z modułami i przełącznikiem do SPORTSAVANA, wykonałem kodowania i lusterka się składają z przełącznika jak i udało mi się zakodować składanie z pilota. Ale cyrk mam z szybami, przednie szyby „brak podstawowych nastaw” tylnią od strony pasażera udało mi za pomocą OBD zrobić adaptacje, lecz z panelu sterowania od kierowcy szyba otwiera odwrotnie. Guzik w dół szyba w górę, guzik w górę szyba w dół 🤷🏻‍♂️ Tylnią szyba za kierowca błąd „nie zakodowano” z panelu kierowcy nie żyje, w drzwiach tylnich śmiga. Jeszcze opuszczanie lusterka na biegu wstecznym, po powrocie zamiast wracać do pierwotnej pozycji to krzywi w druga stronę. Kodowanie ruchu w oby dwóch sterownikach na ruch prawo stronny, a moduły o kodach 5Q0959593 kierowca i 5Q0959592 pasażer. Do dyspozycji mam OBDeleven, jak nie da rady to pojadę do fachowca pod vcds 🤷🏻‍♂️ Z góry dziękuje za pomoc :-))
karolek_ust
  • Online: 1d 18h 42m 46s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: DCYA
Post04 gru 2022, 14:55
Panowie MK7.5 czy idzie zakodować by składały się z pilota lustra . Dziś dołożylem lusterka składane z podświetleniem i jak wezmę pokrętłem to się zamykają i otwierają a chciałbym by po zamknięciu auta też się składały . Dziękuję za pomoc
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post04 gru 2022, 15:10
Idzie. Ja np. Ustawiłem sobie tak żeby mi się składamy kiedy chcę czyli jak dotknę dłużej klamki, albo wcisnę zamykanie na kluczyku. Nie chciałem żeby składały się za każdym razem.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
karolek_ust
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: DCYA
Post04 gru 2022, 17:39
Ok a gdzie to zakodować mozna
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post04 gru 2022, 17:44
Napisz na pw maila podeślę Ci manual.
Greeey
  • Online: 7d 4h 48m 31s
Post21 lut 2023, 11:24
Witajcie,
Podpowie ktoś jakie są numery wersji EU pary lusterek składanych dla Golfa 7? Składanych z podświetleniem i ogrzewanych bez Blind Spota.
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post21 lut 2023, 16:22
Po numerach to raczej nie znajdziesz bardziej po ilosci pinów. Z tego co pamiętam lewe 9 pinów, prawe 11, ale niech to jeszcze ktoś potwierdzi.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post21 lut 2023, 19:02
Potwierdzam.
Wersja do Blind Spot: lewe 9+2 pinów, prawe 11+2 piny.
Tomasz_W-wa
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post21 lut 2023, 19:59
Greeey pisze:Witajcie,
Pamiętaj, że ważne jest jeszcze jaką masz wersję golfa. Jeseli highline to sterowniki w drzwiach będą ok, jeżeli niższą to jest wielce prawdopodobne, ze będziesz je również musiał zmienić.
Greeey
Post22 lut 2023, 09:27
Dzięki za podpowiedzi! Wersje Golfa mam Highline więc sterowniki w drzwiach jestem pewny że mam ok. Potwierdzeniem tego jest nawet to że mam podświetlenie ambiente drzwi. :)
@Edit, A kurcze już sam zgłupiałem, przesledziłem wątek od początku i pisane tutaj było że wystarczy jak się ma sterowniki Highline z koncówkami 592 oraz 593 a dalej przeczytałem że i początek musi być inny 5Q4...
Napisze tak mam u siebie sterowniki następujące:
Drzwi kierowcy: 5Q0 959 593B
Drzwi pasażera : 5Q0 959 592B
I dalej nie jestem pewny jak z tymi PINami o ile lewe lusterko na 100% ma mieć 9 PIN tak tutaj w temacie przewija się że prawe ma mieć 13 PIN a 13 +2 jest dla Blind Spot... To jak to w końcu ostatecznie jest?
Co do Blind Spot ogólnie raczej nie planuje doposażać o ten system chociaż nie powiem, że kusi ale takie czysto teoretyczne pytanie, jeśli kupiłbym lusterka Blind Spot i będę miał niepodłączone kabelki od blind spotu to czy będą jakieś błędy po przeskanowaniu auta czy nie? Czy to nie ma znaczenia i mogą być z blind spotem tylko niepodłączone?
Dodatkowo może ktoś podpowiedzieć jaki jest numer części sterownika dla składanych lusterek ten montowany w drzwi z pokrętłem.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post22 lut 2023, 13:30
Sterowniki:
Są dobre i mają funkcję składnia lusterek.
Sterowniki na 5Q4... to są po prostu nowsze sterowniki, sam takie zakładałem przy montażu składanych lusterek.
Jeżeli masz sterowniki jak powyżej to nic nie musisz podmieniać.
Co do lusterek to tak jak było pisane, lewe 9 pinowe, a prawe 13 pinowe.
Co do lusterek z Blind Spotem możesz śmiało zakładać takie jak planujesz w przyszłości założyć ten system. Z uwagi że wiązka do diody w lusterku jest oddzielną częścią i nie wchodzi w skład kostki, po prostu jej nie podłączasz i tyle (i tak nie masz gdzie jej podłączyć bo nie masz instalacji do Blind Spota, czytaj tej kostki nie podłącza się do sterownika drzwi).
Żadnych błędów nie będzie.
Tomasz_W-wa
