Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:35
[1,6 TDI 105KM] Czarny dym, odcina turbo, niską kompresj
Smoky
  • Online: 1h 15m 27s
Post02 sie 2021, 17:14
Golf 1.6tdi 105km, mapa 140/320, DPF EGR off.
Dzień dobry. Pisze do was w sprawie mojego auta bo uważam, że mechanik pie***li.
Oddałem auto jakiś czas temu do warsztatu ponieważ wszedł w tryb awaryjny, spirala, trzęsienie silnikiem, brak mocy. Stwierdzili uszkodzenie wtryskiwaczy cylinder 3 i 4, wymiana jednego na nowy, regeneracja drugiego, auto przestało wariować. Przejechałem 1000km i Golf zaczął świrowac, mianowicie to co zauważyłem:
1. Czarna chmura za autem podczas przyspieszania, na logikę, paliwo nie jest spalane jak powinno.
2. Nie zawsze, ale często podczas przyspieszania odcina turbo i przyspiesza jakby chciał a nie mógł.
3. Głośniej pracuje na wydechu, mruczy bardziej niż zwykle.
Podłączyłem komputer, pokazało 2/3/4 cylinder
P0202, p0203, p0204 usterka elektryczna w obwodzie - kolejny raz wtryski na stół.
Dodatkowo pokazało błąd P0236 - ciśnienie w kolektorze / czujnik ciśnienia (G31)
Wtryskiwacze wyciągnęli, sprawdzili i wszystko gra, niby są igiełka, ale zmierzyli kompresję i na jednym z cylindrów 15 bar, reszta okolice 30. Auto nie faluje na obrotach, pracuje normalnie, nie słychać żeby chodził na 3 cylindry, nie słychać dziwnych zachowań poza upustem ciśnienia gdy turbo wchodzi więc podejrzewam gdzieś dziurę. Czy uszkodzone turbo może powodować objawy jak wyżej? Dodam, że bierze olej, ale jest to do 2 litrów od wymiany do wymiany (co 12 tysięcy km) więc jeszcze tragedii nie ma. Zastanawiam się czy chłopaki chcą mnie wciągnąć w remont silnika, czy może naprawdę mają rację i coś się sypnęło, może pękła głowica, ale nie bierze płynu chłodniczego, pęknięty tłok? Wypalone zawory lub coś jeszcze niespodziewanego..
Co myślicie o sytuacji?
Pozdrowionka!
Re: Czarny dym, odcina turbo, niską kompresj
Post04 sie 2021, 22:31
Jedź do innego serwisu niech sprawdzą jeszcze raz kompresję, jeśli na jednym jest niższa dużo to i tak remont cię nie minie...
wcale na 3 cylindry pracować przy tym nie musi, a do tego dochodzi jescze spore zużycie oleju, bo 2 litry na 12 tyś to bardzo duże zużycie, ale tu winne może być kilka rzeczy...
Smoky
Post09 sie 2021, 15:39
marmi pisze:Jedź do innego serwisu niech sprawdzą jeszcze raz kompresję, jeśli na jednym jest niższa dużo to i tak remont cię nie minie...
Oddałem do innego mechanika, sprawdził kompresję i jest bardzo podobna na wszystkich cylindrach, dopowiedział, że dawki paliwa są bardzo dziwnie ustawione, jakby niewyregulowane. Do tej pory wiem tylko tyle. Możliwe, że dawki powodują odcięcie turbiny, czarną chmurę za samochodem? Dalej odcina turbo podczas jazdy.
