Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:17
[1,6 TDI 105KM] Wypalanie DPF 1.6 TDI K2
lichandro
  • Online: 33m 50s
Post08 lip 2021, 16:35
Witam, zakupiłem produkt:
https://allegro.pl/oferta/k2-dpf-cleane ... e0EALw_wcB
Jego oceny są dosyć mieszane mniej więcej 60% skuteczności i wydaje mi się, że warto spróbować zanim oddam go do czyszczenia (wiadomo koszt ok.600zł).
Producent posiada Video, które dotyczy silnika 1.9 TDI, ja w swoim golfie mam 1.6TDI czy jest ktoś w stanie tutaj mi pomóc ze zlokalizowaniem miejsca, w które miałbym wprowadzić ten produkt? Dodatkowo pytanie czy pojawią się jakieś kontrolki kiedy dokonam tego zabiegu?
https://www.youtube.com/watch?v=kDxbd40 ... utoJakNowe
Z góry dziękuje.
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Wypalanie DPF 1.6 TDI K2
Post09 lip 2021, 06:11
A czy coś się dzieje u Ciebie z DPF-em? Masz zapchany i las kontrolek na desce, czy często się wypala, że chcesz mu taki specyfik zapodać??? Bo jeśli z filtrem nic się nie dzieje, dopala sadzę w normalnych interwałach, to zastanów się czy warto?
lichandro
  • Online: 33m 50s
Post09 lip 2021, 15:30
Wiesz co dotychczas nie miałem z nim problemów, ale od jakiegoś roku zmieniłem miejsce zamieszkania i jeżdże nim głównie po mieście. Zazwyczaj DPF zapychał się co drugie tankowanie i wystarczyło przejechać tak do 100km i było ok.
Teraz zapaliła się i przejechałem 300km i nadal jest! Nie wiem może to wina paliwa bo zatankowałem na takiej MZK bo było taniej i więcej tego nie zrobię bo nic innego nie zmieniałem, albo może już po prostu z powodu miejskiej jazdy.
Wiesz może gdzie to psiknąć? Napomnę jeszcze, że mam golfa w wersji variant być może ma to jakieś znaczenie, jestem totalnym laikiem. :D Dzięki
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post10 lip 2021, 07:07
Czujnik trzeba wykręcić i tam wprowadzić wężykiem k2
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post10 lip 2021, 07:20
Z filmu trudno wywnioskować o którym czujniku mówi. Przed i za dpf-em w 1.6 tdi są różne czujniki: temperatury, różnicy ciśnień....Jeśli masz VCDS to sprawdź odczyty dotyczące dpf ilość popiołów, czas od ostatniej regeneracji i zrób wypalanie serwisowe (na postoju) skoro nie możesz go dopalić podczas jazdy (jak piszesz). Piszesz o jakichś 100 czy 300 km - to są kosmiczne wartości. Normalnie filtr przy około 24 gramach sadzy rozpoczyna procedurę jej wypalania (której nie powinno się przerywać). Jeśli rozpocznie się podczas jazdy w trasie, to nawet nie będziesz wiedział że była ale jeśli złapie Cię podczas jazdy po mieście to jedynymi jej objawami są podniesione obroty na biegu jałowym do ok. 1000 obr/min. i zwiększone zużycie paliwa - wtedy trzeba wyjechać za miasto i jakieś 7-10 km z prędkością 80- 90 km/h i masz wypalony. Jeśli zapaliła Ci się kontrolka, to albo kilkakrotnie przerwałeś dopalanie, albo filtr jest zapchany popiołami (do wymiany). Jaki masz przebieg? Ja bym zaczął od diagnostyki VCDS-em i zrobił na początek autoscan i zobaczył czy i jakie błędy pokaże
