Dzisiaj jest 07 mar 2026, 11:25
Montaż pakietu ambiente golf 7
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Montaż pakietu ambiente golf 7
Post14 maja 2021, 09:27
Dodam od siebie żeby wszystko było jasne, chociaż już o tym wspomniał mr-fix
W MK7.0 w pierwszych rocznikach (2013, 2014, 2015) nie ma wszystkich kanałów adaptacji tak jak pokazał mr-fix
Ale nie ma co się martwić, po zakodowaniu kanałów tych co mamy wszystko działa tak jak powinno czyli, oświetlenie Ambiente drzwi zapala się i gaśnie w zależności od oświetlania zewnętrznego (noc, dzień, tunel, garaż podziemny itp.), gaśnie po przestawieniu włącznika świateł na "0", oraz w zakładce CAR w radiu w Menu "Oświetlanie wnętrza" dochodzi nam zakładka i suwak od "Oświetlenie ambiente drzwi"
WAŻNE: sterowniki po kodowaniach muszą się zrestartować i uruchomić już ze zmienionymi wartościami, trzeba auto zamknąć na jakiś czas żeby doszło do ich uśpienia (na 30 min, czy zostawić na całą noc).
Inaczej tak jak u mnie było pasek w radiu nie chciał działać i przy każdej próbie przesunięcia go pokazywał się napis "Funkcja nie dostępna", następnego dnia po nocy wszystko już banglało jak trzeba 8-)
A więc do rzeczy.
No i tak to miałem u siebie:
Zmiany w 0x5F
to prawdopodobnie jest aktywacja sekcji oświetlenia wnętrza w Infotainment
Kod: Zaznacz cały
5F → Adaptation → Vehicle function list BAP → interieur_light_0x08 → Activated
5F → Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2
menu_display_ambient_illumination → activated
menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high → activated
Zmiany w modułach drzwi 0x42 i 0x52
Aktywacja dwóch dodatkowych obwodów oświetlenia
Kod: Zaznacz cały
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 01 → enable (ambiente + za uchwytem)
42/52 → Long Coding → Byte: 01 → Bit 03 → enable (klamka)
Zmiany w module BCM 0x09
Najpierw dostęp upoważniony, żeby można było wprowadzać zmiany
Kod: Zaznacz cały
09 → Security Access → 31347
Potem dodać suwak i ustawić jego domyślną wartość (PO TYM KODOWANIU ZOSTAŁO WŁĄCZONE ZASILANIE NA PIN 8 W MODULE DRZWI U MNIE W AUCIE MK7.0)
Kod: Zaznacz cały
09 → Long Coding → Byte: 17 → Bit: 01 → enable (Ambient door panel light)
09 → Adaptation → Interior light; light configuration → Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel → installed
09 → Adaptation → Ambient lighting → Defaultwert Ambienteprofil Tuer → 50%
A tego nie mam (09 → Adaptation → Interior lighting: parameter) :
Potem podpiąć suwak pod oświetlenie ambiente
Kod: Zaznacz cały
09 → Adaptation → Interior lighting: parameter → p_adaption_kundenwunsch_tuer → 3C
Potem ustawić parametry jasności dla różnych zdarzeń (wyłączanie zapłonu, otwieranie drzwi, odblokowanie zamka...)
Kod: Zaznacz cały
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren → 96%
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren → 96%
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren → 96%
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren → 96%
p_helligkeit_einausstieg_tueren → 96%
p_helligkeit_entriegelt_tueren → 0%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren → 96%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren → 127%
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren → 126%
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren → 127%
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren → 126%
p_helligkeit_max_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren → 100%
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren → 100%
Potem ustawić parametry czasów (pewnie jakieś tempo zmian jasności)
Kod: Zaznacz cały
p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_einstieg_tueren → 5s
p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_schliessen_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren → 0s
p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren → 0s
Sterowanie natężeniem oświetlanie, również wyłączenie go w menu radia:
Chyba temat już wyczerpany.
No chyba żeby ktoś by chciał założyć oświetlenie RGB, ale to już inna bajka :lol:
Tomasz_W-wa
andrzejos1989
  • Online: 1d 20h 24m 26s
Post16 paź 2021, 09:12
Witam, może i pytanie nie na miejscu, ale kto pyta nie błądzi :) czy jesteście w stanie mi podać nr wtyczki która łączy się z wtyczka oświetlenia ambiente drzwi ?
Izbalca
  • Online: 2h 40m 30s
  • Auto: Golf vii
  • Silnik: 1.6 tdi
Post02 gru 2022, 20:14
Witam, jestem na etapie do montowania ambiente w boczkach, borykam się z problemem braku podświetlenia klamek z pod 3 pinu, w modułach drzwi jest zakodowane jak trzeba, listwa podświetlenie rączki świeci, niestety vcdsem nie jestem w stanie w BCM ustawić suwaków oraz w ustawieniach na ekranie nie mam suwaków oraz możliwości sterowania.
Bardzo proszę o pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post02 gru 2022, 23:04
Masz wszystko opisane, jak nie umiesz kodować adaptacji to raczej nie bierz się za dłubanie VCDS-em.
Tomasz_W-wa
Izbalca
  • Auto: Golf vii
  • Silnik: 1.6 tdi
Post04 gru 2022, 20:31
Trudno zrobić adaptację tych elementów z instrukcji jeżeli mi ich brakuje na vcdsie ale powymadrzać się zawsze można...
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post04 gru 2022, 21:52
Kolego albo koleżanko bo z niku ciężko wywnioskować, opis jest dla wersji przedliftem jak i poliftem to nie pisz że nie masz takich adaptacji. Jeżeli czegoś nie masz to trzeba wymienić sterownik bo ten w aucie jest za słaby i tyle.
A co do powymądrzania się to jak zrobisz sam jakieś mody w aucie (nie z manualów z neta tylko sam rozkminisz co i jak) i tu wstawisz manuale to w tedy możesz sobie pisać takie teksy.
2 posty napisał i już się ciska, MASAKRA.
Manual ma cały i to w dwóch wersjach dla roczników i nie ogrania, jak by chociaż znał VCDS-a w 15 % to by takich postów nie pisał.
Tomasz_W-wa
Izbalca
  • Auto: Golf vii
  • Silnik: 1.6 tdi
Post04 gru 2022, 23:27
Widzisz kwestia wymiany BCM na high, a nie gadania że się nie potrafi zrobić kodowania czy adaptacji, wiecznie na tych forach sami cwaniacy i wymądrzali, zamiast coś zapytać doprecyzować to wiedzą zawsze najlepiej za kogoś, porażka... Żegnam z forum
gijoe
  • Online: 10h 29m 45s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CXSA
Post05 gru 2022, 10:09
Czyli to BCM. Spoko, dzieki za info. Zawsze było to dla mnie niejasne czy brak tych parametrów to kwestia BCM czy Gateway'a. Osobiście mam u siebie ten problem, że mi połowy brakuje ale do tej pory nie wiedziałem co mam wymienić na wersje HIGH :)
Angest
  • Online: 2h 13m 29s
  • Auto: Passat B8
Post29 sty 2023, 15:00
Witam Wszystkich
Niedawno założyłem listwy, pochwyty i podświetlenie klamek.
Pochwyty i listwy mi działają a podświetlenie klamek z pinu nr 3 sterownika niestety nie działa.
Czytałem w tym temacie, że niektórzy nie mięli napięcia na pinie nr 8 do listew i pochwytów i rozwiązali to adaptacjami.
Ja mam wszystko w sterowniku drzwi zakodowane. Natomiast obawiam się, że coś jest nie tak w adaptacjach/paramertach oświetlenia w sterowniku 09. Wie ktoś może gdzie to włączyć???
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post03 lut 2023, 18:46
Kolega już nie napisał, to ja dodam żeby było na forum.
Zmieniamy tu:
Adaptacje 09
- oświetlenie wnętrza 2 generacji - Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post22 maja 2023, 22:54
Dodam.
Dla tych co zakładają listwy progowe LED.
Jak zakładałem 2 lata temu to nie wiedziałem gdzie jest dokładnie mocowana kostka, teraz już wiem :lol:
Kostkę miałem zarobioną przy wiązce progu i trochę mnie ona wku... bo zabierała miejsce na inne przewody, a nie powinna być tam, wiedziałem że gdzieś jest wpinana bo ma specjalny uchwyt ale gdzie :shock:
Po drugie taśma od Led się ciut zaginała i mogło nastąpić jej uszkodzenie przy którymś rozpinaniu z rzędu progu (przy robieniu następnych modów):
Dzięki że miałem u siebie Golf-a 7 GTD przez kilka dni to sobie obadałem co i jak.
A więc proszę bardzo (zrobiona od nowa wiązka):
Może komuś się przyda.
Tomasz_W-wa
henio098
  • Online: 13m 15s
Post14 kwie 2024, 12:07
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny kiedy nie świeci fabryczny pasek na progu?
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post14 kwie 2024, 21:49
Te Ledy potrafią się zepsuć i przestać świecić.
Można wymontować drugi próg i podłączyć pod kostkę ze strony co nie świeci, śrubokrętem można zamknąć rygiel od drzwi, a następnie klamką odryglować i zobaczyć czy zaświeca się i gaśnie. Jeżeli tak to Led w nieświecącej listwie jest KAPUT.
Tomasz_W-wa
henio098
  • Online: 13m 15s
Post15 kwie 2024, 10:48
Tak zrobie, bardzo dziękuje.
RafRoo
  • Online: 2d 7h 57m 8s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: DFEA
Post22 cze 2024, 13:16
Muszę przyznać, ze bardzo cenna instrukcja / tutorial jak podpiąć boczki ambiente. Mam Tourana 2016 (platforma MQB – czyli to samo co MK 7) i „prawie” udało mi się odpalić podświetlenie w boczkach, piszę prawie bo do pełnego długiego kodowanie potrzebny jest kabel HEX-CAN V2…. ale już nad tym pracuje :) Problem pojawił się z innej strony a mianowicie sterownika drzwi. Moja wersja comfort w oryginale nie miała ani składanych lusterek, ani ambiente, w związku z tym numer sterownika pasażera to 5Q0 959 392B / E. Więc zgodnie ze wskazówkami zakupiłem moduł 5Q0 959 592B / E . I wszystko pięknie, tylko, że sterowanie szyby dział odwrotnie, (i z panelu kierowcy i pasażera oraz sterowanie lusterkiem też jest totalnie zamienione na osi X i Y.
Nim ktoś napisze pozamieniaj kable to już spieszę z odpowiedzią:
1. Zamiana kabli przy silniczku szyby skutkuje tym, ze po pełnym otwarciu szyby tracę sterowanie tzw. „one touch”, trzeba na nowo kalibrować, i one touch znowu działa… do czasu pełnego otwarcia szyby
2. Sterowanie lusterek to już jakaś magia, udało mi się co prawda zamieniając wedle schematu kabel biały z czerwonym odwrócić zamianę osi X z Y to i tak dalej mam zamienione sterowanie, lewo z prawym i góra z dołem….
Schemat:
Jak ma ktoś jakiś pomysł to prośże o wskazówki ewentualne PW jak by ktoś w woj. Mazowieckiego chciał się podjąć wyprostowania tej mojej „zabawy”.
I na koniec pytanie, na razie skupiam się tylko na stronie pasażera, tu mam zamontowany już moduł 5Q0959592B / E a po stronie kierowcy ciągle mam 5Q0959392B / E. Czy to może mieć wpływ na w/w problemy?
P.S. Jako ciekawostkę podam, ze PIN-y w tych modułach nie są nawet lutowane, ściskasz kombinerkami końcówkę i wyciągasz....
RafRoo
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: DFEA
Post22 cze 2024, 17:27
chyba już znalazłem odp. na moje pytanie......
https://forum.obdeleven.com/thread/1134 ... or-modules
So the dataset is very similar to long-code and adaptation channels. However, the big difference is that the dataset is NOT meant to be changed once installed in the module - unlike long-code and channels
Bottom line- if I'm correct - the modules need to be re-parametrized to LHD. OBD11 won't work - you need the dealer tool. ODIS.
czyli poszukiwany ktoś z ODIS-em.
albo:
https://www.audi-sport.net/xf/threads/444575/
That happened to me too - the door modules require parameters for your car (you need VCP to do this) or purchase door modules that have come from the same make/model as your car...
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post25 cze 2024, 14:43
Miałem pisać.
Szukać modułów z danego modelu do którego chcemy zakładać i z wersji EU.
No chyba że mamy dostęp do ODIS-a albo VCP żeby sobie wgrać soft i parapatryzację.
Nie kierować się że moduł o tym samym numerze można sobie znaleźć w cenie 30 zł ale również za 100 zł tylko różnica jest taka że pochodzą z różnych modeli aut i nie są od tego modelu do którego chcemy założyć.
Bo w tedy czeka nas fleszowanie czy wgrywanie parapatryzacji pod nasz model auta.
Dodam tylko że możesz kupić taniej moduł nie pod nasze auto ale kosz wgrania u kogoś np. parametryzacji do modułu żeby był zgody z naszym autkiem może wynieść więcej niż zakup droższego z aukcji (czytaj względem wcześniejszego tańszego ) ale już pod nasze auto.
Jestem właśnie na etapie zakładania u kolego w Octavii III takich modułów i szukaliśmy jednego z nich 1,5 miesiąca żeby właśnie pochodził od Octavii III, a nie np. z Golf-a 7 których jest więcej dostępnych.
Tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
RafRoo
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: DFEA
Post28 cze 2024, 20:34
Hej, Tomasz_W-wa dzięki za potwierdzenie tego co wygooglowałem ;) - i udało się kupić moduł od Tourana 5T. Ale zdecydowanie zalecam dzwonić do sprzedawców i dopytywać bo oni piszą jedno ogłoszenie (i to żeby się numer części zgadzał - mniej więcej ;) ) a co mają na sprzedaż to już może być zupełnie z innego auta! Co prawda teraz mam dużo modułów na sprzedaż..... również od Skody ;) i było jeszcze trochę zabawy, z kodowaniem i adaptacja silnika szyby (ale przez VCDS-a bo się nie do końca otwierała)... itp itd. ale efekt końcowy cieszy:
P.S. na forum http://www.vwvortex.com znalazłem jeszcze taką rozpiskę, która pomaga przy adaptacji, bo filtrować / szukać po oznaczeniach IDE* i ENG* bo widzę, ze co wersja VCDS-a to tłumaczenia tych setek pół się trochę różnią.....
LINKUJE WIEC WARTOŚCIOWEGO PDF-a
https://itraf.com.pl/Touran/VWortex_IDE09732.pdf
Oli
  • Online: 2d 5h 4m 28s
  • Auto: Golf 4 Golf 7
  • Silnik: ATD CZCA
Post11 wrz 2025, 12:10
Czy mój BCM 5Q0 937 084 AN obsłuży ambient? W internetach wyczytałem, że nie i trzeba zmienić na inny. Podpowiedzcie ja jaki nr zmienić.
Dziękuję
