Dzisiaj jest 07 mar 2026, 12:57
Montaż pakietu ambiente golf 7
RODOS4
  • Online: 1d 5h 18m 16s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CRKB
Post16 gru 2018, 12:33
Czy ktoś może mi pomóc w montażu pakietu ambiente w golfie 7 z przodu, kupiłem boczki oryginalne ale nie wiem w które piny mam się wpiąć w 32stykowym gniezdzie w drzwiach , może ktoś ma rozpiskę pinów tego złącza?...
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Montaż pakietu ambiente golf 7
Post17 gru 2018, 10:20
Pin 16 to + oświetlenia lampki ostrzegawczej, pin 3 i 8 to podświetlenie klamki i uchwytu oraz paska ambientowego, masę bierzemy z dowolnego miejsca metalowego lub brązowego kabla z pinu 5.
Dla potomnych. Oświetlenie ambientowe obsługują sterowniki z końcówką 592/593.
Jeśli mamy sterownik z końcówką 393/392 (uda się podłączyć, nawet zakodować ale nie zaświeci) - który nie obsługuje ambientu i składanych lusterek to oświetlenie można najwygodniej podłączyć pod podświetlenie przycisku otwierania szyby. Co do tej metody nie ma gwarancji, że sterownik nie będzie się buntował i wyrzucał błędu zbyt dużego obciążenia pod tą jedną diodkę. W skład oświetlenia ambientowego wchodzi podświetlenie listwy wzdłuż panelu górnego ozdobnego, podświetlenie klamki i uchwytu, a więc pod jedną lampkę trzeba podłączyć aż 4 wtedy. Jak ktoś podłączy niech się pochwali.
Sterownik w wersji high mają wszyscy którzy mają składane lusterka, lub dodatkowo dobierali oświetlenie ambientowe (standard w highline od 2015r)
RODOS4
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CRKB
Post22 gru 2018, 11:31
flo pisze:Pin 16 to + oświetlenia lampki ostrzegawczej, pin 3 i 8 to podświetlenie klamki i uchwytu oraz paska ambientowego, masę bierzemy z dowolnego miejsca metalowego lub brązowego kabla z pinu 5.
udało mi się podlączyć pakiet ambiente pod sterownik 393/392 , podświetlenie klamki dałem na pin 3 a listwe ambiente na pin 4 zakodowałem i swieci , błędów brak także nie wiem czemu to działa, pozdrawiam wesołych świąt...
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post23 gru 2018, 07:32
Pin 4 to podswietlenie przycisku sterowania szyby więc nie dziwne że świeci. Pin 3 niby nie powinien. A czy po zakodowaniu masz w infotainment możliwość sterowania jasnością oświetlenia ambient osobno?
RODOS4
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CRKB
Post30 gru 2018, 20:45
flo pisze:Pin 4 to podswietlenie przycisku sterowania szyby więc nie dziwne że świeci. Pin 3 niby nie powinien. A czy po zakodowaniu masz w infotainment możliwość sterowania jasnością oświetlenia ambient osobno?
mam tylko możliwość całym podświetleniem, także nie jest zle...
Loockness12
  • Online: 2h 27m 16s
  • Auto: Vw golf 7
  • Silnik: Cxxb
Post15 lut 2019, 07:28
Ma może ktoś info gdzie się wpiac z oświetleniem na nogi kierowcy pasażera golf 7 pozdrawiam
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post15 lut 2019, 08:03
Pin 72 we wtyczce C w BCM, oba światełka pod ten sam pin. Potem kodowanie
Loockness12
  • Auto: Vw golf 7
  • Silnik: Cxxb
Post15 lut 2019, 09:30
Dzieki
Maciek555510
  • Online: 2h 19m 28s
Post05 wrz 2019, 09:28
Witam. Wie ktoś jak zakodować oświetlenie stóp w golfie 7?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post05 wrz 2019, 13:37
Michal1999
  • Online: 1d 1h 41m 29s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post05 paź 2019, 12:32
Cześć szybkie odświeżenie tematu na obydwu pinach 3 i 8 powinien być prąd ? U mnie jest tylko na jednym
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post05 paź 2019, 16:16
A masz obie rzeczy zakodowane? Bo jak nie masz to nie będzie tam napięcia.
mayek
  • Online: 15h 23m 28s
  • Auto: Golf 7
Post20 paź 2019, 18:13
flo pisze:......
Czyli mój sterownik obsługuje Ambiente bo ma końcówkę 592
Kod: Zaznacz cały
Sterowniki:
        52 Door Electronics Passenger Side
        Opis sytemu: TSG BFS
        Numer oprogramowania: 5Q0959592E
        Wersja oprogramowania: 0041
        Numer sterownika: 5Q0959592B
Dobrze wiedzieć :)
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post06 lis 2019, 19:19
Odkopię temat, dzisiaj przyszły mi listwy progowe z podświetlaniem Led od MK7 Variant R z 2016 roku 5G4853370C 5G4853369C.
Czy ktoś zakładał takie listwy i coś podpowie.
Kostka z listwy ma dwa przewody, brązowy (pewnie masa) i fioletowy.
Do tego kostka ma na sobie zapięcie tylko nie wiem gdzie ją można wpiąć na progu bo ja tam u siebie nic nie widziałem (zdjęcia jak zakładałem podświetlenie nóg).
Z masą nie ma żadnego problemu bo punkty masowe na progach są w świetnych miejscach.
Pewnie drugi z kabelków (fioletowy) trzeba doprowadzić do sterownika drzwi i tu proszę o pomoc jak wykonać taką wiązkę, w jakie wtyczki się wpiąć itp.
A i jeszcze jedno, chciałbym sprawdzić czy paski Led w tych listwach działają, czy normalnie mam podać napięcie 12 V, mam zasilacz warsztatowy, a więc nie ma z tym problemu, tylko nie chce podpinać bez potwierdzenia bo jak się listwa Led ma spalić to by była lipa.
Wszelkie podpowiedzi będą mile widziane.
Najbardziej zależy mi jak to jest w oryginale bo chciałbym zrobić tak samo.
Jak będę miał wiedzę co i jak wiązkę sobie spokojnie wykonam samemu.
Z góry dziękuję za wszelkie informację.
Tomasz_W-wa
  • Online: 59d 4h 32m 8s
Post06 lis 2019, 21:23
Proponuję podpiąć pod pin16 w kostce modułu w drzwiach, będą listwy świeciły razem z oświetleniem warning w drzwiach, lub podpiąć pod oświetlenie nóg. Może ktoś się wypowie jak jest w oryginale.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post07 lis 2019, 18:43
Właśnie czytałem na francuskim forum Golf-a że tak ktoś to podłączał i działa.
A więc chyba też tak zrobię ;)
Dzięki i pozdrawiam
Tomasz_W-wa
Andy29
  • Online: 5h 9m 40s
  • Auto: GOLF VII
  • Silnik: 1.6
Post04 lut 2020, 13:07
Witam, chciałbym zainstalować i zakodować listwy ambiente ,jednak napotkałem na kilka problemów.
Pierwszy to piny MQS które zakupiłem nie do końca pasują, wszystko wchodzi z ogromnym oporem.
Drugi to kodowanie ,wykonałem to w sterowniku drzwi ale bez powodzenia listwy są nadal ciemne.Domyślam się ze to nie wszystko, nie chciałbym ponownie tego rozbierać i składać bez powodzenia.
Czy ktoś mógłby podać pełne kodowanie tego modułu oraz innych biorących udział w tej modyfikacji ?? Posiadam sterownik z końcówka 593.Pozdrawiam
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post06 lut 2020, 07:24
czy po kodowaniu pojawiły się w radiu opcje podświetlenia? Ustawiłeś odpowiednią jasność? Dobrze wykonałeś podłączenie? Może pomyliłeś bieguny - led musi mieć podłączoną prawidłowo polaryzację. W sterowniku drzwi tak naprawdę trzeba zaznaczyć tylko jeden ptaszek, ciężko się pomylić
Andy29
  • Online: 5h 9m 40s
  • Auto: GOLF VII
  • Silnik: 1.6
Post06 lut 2020, 13:34
Dzięki za odpowiedz, pewnie dlatego nie działało bo wpiąłem sie wstępnie w pin nr 3 jak będzie lepsza pogoda to spróbuje z pinem nr 8.Czy ktoś mógłby podać rodzaj używanych konektorków w tym 32 stykowym złaczu ??Pozdrawiam
P.S Obecnie mam podlączone pod oświetlenie przycisków ale ostantnio zaczeło mi to migać przy otwartych drzwiach więc chyba sie coś poluzowało albo za duże obciązenie sie zrobiło po podłaczeniu tylnych lamp led. Dlatego chciałbym to podłączyć pod odpowiedni pin i zapomnieć o problemie.
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post18 lut 2020, 12:23
Panowie jeśli mam fabrycznie footwell light z przodu to czy mogę podłączyć dołożyć tył równolegle pod przód?
Tylne ledy mają osobne piny do zasilania?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post18 lut 2020, 13:31
fabrycznie nie było oświetlenia nóg w G7 z tyłu wiec osobnych pinów nie ma, możesz (musisz) podłączyć pod przód, u siebie mam tak zrobione, nie ma problemu. Polecam podłączać pod lampkę pasażera bo od kierowcy jest tak ciasno wiązka zrobiona, że jest to niemal niemożliwe żeby nie pruć wiązki. Lampki będą delikatnie wystawać, chyba że podpiłujesz otwór w siedzeniu na długość. Ja nie piłowałem, nie widać że wystają, a nie wypadają
Zdravko
Post18 lut 2020, 14:53
Bardzo dziękuję a masz może numer tych lampek led ? czy do tyłu będą takie same jak i z przodu?
Post18 lut 2020, 14:58
Do tyłu będą takie same jak z przodu.
W sobotę jak wrócę to podam nr .
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post18 lut 2020, 16:45
W oryginalne tą dwa typy lampek, różniące się tylko wielkością kostek.
Na dużą kostkę (takie były montowane w Golf-e 7, i taką masz też w przednim schowku pasażera): 5G0-947-409
Na małą kostkę: 8J0-947-409; 8J0-947-409-A ; 8J0-947-409-B
Jak się nie mylę to różnią się mocą świecenia, ale to jeszcze niech ktoś potwierdzi.
Tomasz_W-wa
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post19 lut 2020, 06:54
Lampka przestrzeni nóg ma numer 5G0947409, takie mam u siebie 4 sztuki. Jest to lampka LED
Wróć do Oświetlenie
