Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:03
[1,6 TDI 105KM] Hałas na postoju, drgania przy 80-100km/h
hadzio7
  • Online: 2h 15m 58s
  • Silnik: 1.6 tdi 105km CAYC
Post13 maja 2021, 19:10
Witajcie!
na wstępie chcialbym wszystkich bardzo serdecznie powitać :)
Jestem szcześliwym posiadaczem Golfa 6 1.6 tdi 105 km CAYC rok 2010 od dwóch tygodni.
Mam jednak z nim parę problemów, zacząłem wykonywać przegląd zerowy jak to po zakupie (oleje, filtry, rozrząd itp) ale zauważyłem jakiś problem, m.in. szarpie na 1 biegu przy ruszaniu, wszystko zależy jak gaz dodaje (wersja bluemotion) , została wymieniona łapa skrzyni, gdyż silnik wchodził w duże wibracje, i jest już ok ale nadal są szarpania na 1 biegu. Dalszy problem zauważyłem przy prędkości 80-120km/h na wyższych biegach poniżej 2000 obr samochód również poszarpuje, tzn trzęsie się, jak zredukuje na niższy bieg już jest lepiej. Jak odpuszczam gaz jest ok jak dodaje to znów są drgania.
DPF jest najprawdopodniej zapchany gdyż wywala błąd na VCDS ale nie na desce...
Zastanawia mnie czy auto posiada dwumase, mechanik twierdzi że tak ( niesłychać jej przy gaszeniu ) ale poszarpuje mimo to.
Dziś po jezdzie autostradowej usłyszałem na postoju taki dźwięk jak w linku poniżej ( wideo mojego autorstwa ) jak wcisnę pedał sprzęgła to jest cisza, jak puszczę  i dodaje gazu na luzie to jest taki hałas.. Dzwiek ten nie zawsze występuje tylko czasami
https://youtu.be/jr1jtHSscVM
Wypalić DPF i zobaczyć czy będzie wszystko ok, czy już od razu wymienic kompletne sprzęgło z dwumasą ?
Proszę o pomoc. Pozdr Daniel
hadzio7
Re: Hałas na postoju, drgania przy 80-100km/h
Post27 maja 2021, 14:20
Był do wymiany kompletny dwumas, sprzęgło, docisk i łożysko. Wszystko śmiga pięknie, stary był mocno wyeksploatowany a łożysko praktycznie rozsypane...
Silniki 1.6 TDI 105 KM mają dwumasy, są tańsze i droższe. Z systemem START STOP są droższe 1739 zł Sachs i bez sys start stop 1150 zł.
Pozdrawiam.
