Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:34
[2.0 TDI 140KM] Problem z temperatura
DeadCiul
  • Online: 11h 47m 51s
  • Silnik: 2.0 CFHC 140 km
Post21 mar 2021, 10:14
Witam, silnik 2,0 cfhc, skrzynia manualna , ogólnie jest to mój pierwszy diesel a auto mam od paru dni
Wybrałem się w końcu w dłuższa jazdę żeby zagrzać silnik, niestety temp płynu waha się między 75 a 85 stopni, tańczy sobie w zależności od prędkości jazdy czy obciążenia silnika
Jednocześnie porównywałem z temp oleju, tańczy między 70 a 77 stopni do 80 doszedłem dopiero jak się do 200 rozpędziłem 🙈
Czy powyższe może jednoznacznie wskazywać na termostat ? Czy winne jakieś czujniki ? Wydaje mi się to pierwsze bo olej tez się nie dogrzewa
Re: Problem z temperatura
Post22 mar 2021, 21:09
Temp silnika na wskazówce czy w vcds?
jeśli na wskazówce tyl to termostat do wymiany bo jednak mało, olej 75 stopni przy tej temp to spoko.
DeadCiul
Post23 mar 2021, 05:50
Wartości które podaje to ze wskazań licznika, w których blokach w vcds to będzie ?
godzuki
  • Online: 17m 47s
Post15 kwie 2021, 16:22
Podpinam się pod temat, gdyż mam podobny prolem.
Mk6 silnik 1,6 TDI
Silnik bardzo powoli się grzeje, często przejezdza 20 km i niezdązy się nagrzać, a jak włączy się do tego ogzewanie to odrazu temp spada. Na postoju na śiatłach czy w korkach temp. też spada. (wskazania na zegarach).
Mechanik stwierdził, że termostat otwiera się po nagrzaniu więc jego zdaniem to nie termostat. i nie wiem czy i tak go wymienić czy szukac przyczyny gdzie indziej ?
DeadCiul
Post15 kwie 2021, 18:36
Masz skrzynie manualna czy dsg ?
-- 15 kwie 2021, 18:38 --
A temp oleju jaka masz ?
Moim zdaniem jeśli termostat jest cały czas otwarty albo otwiera się za wcześnie to jak nie jego wina jest wtedy ?
godzuki
  • Online: 17m 47s
Post26 kwie 2021, 07:52
Skrzynia manualna, poradziłem się też mojego starego zaufanego mechanika, który też powiedział, że zaryzykowałby wymiane termostatu. - po majówce to ogarnę - zobaczymy.
DeadCiul
Post10 maja 2021, 10:44
godzuki pisze:Skrzynia manualna, poradziłem się też mojego starego zaufanego mechanika, który też powiedział, że zaryzykowałby wymiane termostatu. - po majówce to ogarnę - zobaczymy.
I jak wymieniłeś ? Jaki efekt ?
